een boot die duikt
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 6 jul 2018.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gisteren naar den action maar ze hadden geen grote potjes ca lijm
    das dus shit want ik heb daar voor de duikende boot dus binnen kort een hele hoop van nodig
    dan met de wermte niet veul kunnen doen en dus maar wat aan het tekenen geweest
    dit vlot dan deze nacht geprint en voor een eerste poging vind ik het niet slecht
  2. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Raf ik heb het even opgezocht van die gerecycleerde verf , het is enkel de emmer die gerecycleerd is !!!!!
    Groetjes
    Ronny
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo we zijn weer wat verder
    een klein stukje in 3D en dan printen maar
    natuurlijk moet er weer een puntje afbreken toen het uitmijn handen viel .
    nu alleen nog gaan uitvoegelen hoe ik ronde deksels op dat ding kan krijgen want in de 3d app wilde dat niet zo goed lukken
    nu als ik terug dat puntje en die deksels er op hem dan kan er verf overheen .
    maar de spuitplamuur verf was op dus van daag naar de A winkel een nieuwe bus halen
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    ik raak het overzicht geheel kwijt door al die foto's tussen de tekst
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de volgende print is reeds een uur of 12 bezig en nog een 15 uur te gaan
    hopelijk gaat er niets verkeerd .
    hierna word er een mal van gemaakt zodat er steviger delen verkregen worden die druk kunnen weerstaan
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een print gedaan van 36 uur en het is mooi geworden zonder fouten
    maar nadat ik het deel van het bed had afgehaald een kleine print begonnen van 2 uur
    maar iets na de start ????? tik tik tik ?? waar had ik dat nog gelezen
    ha ja ok filament en wat bleek
    het verwarming element was uit de extruder gekomen en stond rood gloeiend te stoken
    de extruder was daar door te koud en nu stond dus de feeder te tikken
    daar het MB nu verkeerde info kreeg bleef het dat element dus rood gloeiend stoken
    daar de printer 24/7 draait zal ik er toch meer onderhoud aan gaan moeten doen
    als deze print afgelopen is dan het ding maar eens onder handen nemen
    dit was ik aan het printen voorheen
    nog 7 te gaan
    maar eerst de klein delen nu
  7. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Krijg je met die goedkope Prusa klonen uit China .. haha. Ik heb zelf ook zo'n soortgelijke, je moet ze een beetje in de gaten houden, maar dan komen er toch best mooie onderdelen uit!
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  9. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    MK10 extruder .... heb jij interesse in een paar reserve nozzles, maatjes 0,2, 0,3, en 0,4mm? Heb ik ooit verkeerd besteld, liggen hier maar te verstoffen. Ik moest MK8 hebben.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nee heb ineens 4 sets reserve mee besteld
    heb dus van 0.2 tot 0.6 en dit 4 keer
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hopelijk komt morgen die 15 kilo pla binnen want ik zit er zo goed als doorheen
    nu kleine printjes van 1 à 2 uur aan het doen om zo toch de productie te kunnen blijven maken en meteen de restjes op te werken
    voor de rest veels te warm maar rije rudy rije
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    met allemaal restjes deze print begonnen
    er zijn nog delen geprint die zo hoog waren maar die waren dan vele breder en dus stabieler
    dit word dus een 25 cm lang en is maar 2 cm aan de basis en hopen dat het niet begint krom te trekken
    deze print is er eentje van alweer 3 uren maar het is niet volledig glad
    de reden is dat ik voorheen een proef print gedaan had die veel sneller verliep doordat ik de laag hoogte had aan gepast
    nu was ik die vergeten terug te zetten naar 0.02 en stond ze op 0.2 wat dus een groot verschil maakt
    dus ja ik ga veel moeten plamuren om dit glad te krijgen
    daarna een mal maken want ik heb er zo een 9 stuks van nodig
    en nu rije rudy rije
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nu een dejuke aan het doen
    ik heb een platform getekend en zelfs zonder de nodige brol er rond zou dit een print worden van 76 uur en er zou ongeveer 700 gr pla in gaan
    en zo heb ik er drie nodig
    dus dat is a "no go "
    ik zou wel de buitenkant met al de verbindingen willen houden maar de kanonnen komen der op te staan en die moeten wel de druk verdragen die er op komt
    dus de wand dunner maken is geen optie
    de bovenkant had ik reeds dunner gemaakt zodat ik daarna een 3 cm dik stuk pvc of een alu plaat er zou kunnen in passen
    maar dan nog zit ik op het minimum aan een print tijd van 62 uur en 500 gr pla
    het is reeds een pak minder maar toch nog te veel
    in twee delen past het juist op het bed daarom twee keer 31 uur
    dellema ;dillema
    rije rudy rije
  14. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    ik zou er 2 printers bij zetten
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Hoi Marc
    blijft even veel pla
    en opzoek naar oplossingen maar het is niet eenvoudig
    het is eigenlijk een buis met een platform waar T profielen tegen gelast zijn
    dus ik dacht ha ha ik pak een pvc buis van 230 maar ???? die bestaat niet volgens de winkels die nog niet in verlof zijn
    het is 200 of 250
    nu zou ik die van 200 kunnen doorzagen en daar een stuk tussen zetten en dit rond twee platen kunnen klemmen
    de T profielen dekken dan de naden af
    of een buis van 250 en daar een stuk tussen uit halen en deze alweer rond die kern zetten
    ik heb zo drie verschillende hoogtes nodig maar de diameter blijft hetzelfde
    dus welke van de twee geeft de voorkeur
    gr raf
    ps er is nog eentje in werking maar die delen komen later naar hier want die staat in de us
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo vandaag de kaap van 6 km pla over schreden en nu hop naar de 7 km
    plezant dat de printer dat de printer dat zelf bij houd
    nu een plezant jobke maar niet echt
    van een heeeeeeeeel grote bobijn 0.4 lak draad kleine spoelen aan het rollen
    36 stuks moet ik er hebben zodat ze op de bobinage machine gezet kunnen worden van de week om de motor te wikkelen
    dit moet zeer secuur gebeuren die spoelen wikkelen want er mogen geen knoopjes in zitten anders komt de bobinage machine in de knoei te zitten
    hopelijk hebben ze van de week de machine vrij om mijn motor er in te zetten
    ze gaan eerst de rotor wikkelen en daarna de veld wikkelingen
    de ombouw is met een 250 buis gedaan die met spanbanden rond een kern gespannen is geworden en daarna zo verzaagd dat de naden perfect aan elkaar aan sluiten
    nadien zijn de spanbanden bij gespannen en is heel de zaak verlijmd en in de epoxy gegoten
    zodat het een stevig geheel is geworden
    ben spannend om de motor in werking te zien
    het is toch een heel gedoe om zo een ding te ontwikkelen
    het is een keer gelukt in de wiskers I dus waarom geen tweede keer voor een andere boot
    gr raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo plamuur 135A op de romp deel 1A gesmeerd en nu wachten tot het hard geworden is
    wat tube 135B er bij doet geen idee want dat staat nergens beschreven
    zal wel een soort van glijmiddel zijn om gemakkelijker te kunnen schuren
    rije rudy rije
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik houd ook regelmatig een tube over.
    Kan je de volgende keer gebruiken, scheelt toch weer wat geld.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ha ja ok dan heb ik dat idee niet alleen
    bedankt voor de info hé
  20. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    volgens mij heb je het verkeerde nr gebruikt.
    plamuur 135A op de romp moet bij deel 4c en die tube 135B is voor a5.
    Wel even je bril opzetten he.
    Het is toch zo makkelijk de nr's aanhouden.
    Maar zonder bril?????
    Wanneer krijgen we de eerste foto's te zien van dit supersonies vaar ding?
    Succes verder met de bouw.
    Hein
