La Couronne 1636 1:98 Mantua
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Scheepshond, 4 jan 2017.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In Zeeuws-Vlaanderen ook!
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    hier ook
  3. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Waarschijnlijk is het lek boven water............bedankt allemaal voor jullie geduld en behulpzaamheid....
    Ga proberen een serie foto's toe te voegen.....
  4. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Goed dus........om de bouw-draad weer op te pakken: de laatste foto laat de trapjes zien die ik gemaakt heb omdat ik de geleverde trapjes te grof vond.
    Duurde even om een malletje te maken maar ze staan er nu op. (Vind ze nog steeds een beetje te grof, maar het gaat wel zo....)
  5. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Het gepiel met de trapjes beviel mij goed na het grovere werk, dus heb ik eerst de sloepen gemaakt .
    Moet nog verfijnd worden voordat ze geplaatst worden, waarbij ik twijfel of ik 1 sloep moet plaatsen of 2 op elkaar.
    Met z'n tweeen komen ze hoog boven het dek uit, ook al omdat de geleverde sloepzadels erg hoog staan, suggererend dat de mannen onder de sloepen door konden lopen (en de paarden langer konden uitrijden......Misschien is dit een van nieuwe constructie die aan La Couronne worden toegeschreven...
    Jaques en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  6. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Toen ook maar de kanons gemaakt die op het sloependek komen.Leuk werk, moet alleen nog het tuig doen, en wordt het een hele klus om de paarden te tuigen diep in het schip.
  7. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    De verzameling huisvlijt gaat in een doos voor later.
  8. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    De foto's van de ruwbouw sloepen, een en twee op elkaar.....Nijg naar een.
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      102,1 KB
      Weergaven:
      156
  9. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Next, de knechten ( niet in de box...) en de korvijnnagelbanken..........
    Van de grote mast.....
    Jaques, Pingu57, janzwart en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    En ook van de bazaan en de fokkemast
    Jaques, janzwart en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  11. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Weet niet zeket of de bazaan ook een knecht moet/mag hebben.......iemand advies ?
  12. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Alles in vogelvlucht.......
  13. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Nog te doen in dit geval de nagelbanken op het bakdek knechten tegen de verschansingen en binnenkant gangboorden........doe ik als de relingen erop zitten i.v.m. de juiste hoogte.
    Zo zijn we weer een stuk verder.................
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi, hoor mooi gemaakt en prima resultaat , mooi schip
  15. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Dank Timberwolf...................
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    In het algemeen stond er bij iedere mast wel één of meer knechten. De grote mast en de fokkemast, met hun relatief zware raas en de wijze van ophanging hadden een zware knecht nodig. De bezaan ( in feite een schuin staande ra) was minder zwaar en kon ook met een dubbel blokkensysteem omhoog getakeld worden. Een knecht was dan iets minder belangrijk. Maar voor het hijsen van zware lasten was deze dan weer wel handig.
  17. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Dank je Hans, ik bezocht het scheepvaartmuseum in Rotterdam en vond daar een perfect model van een waterschip zoals jij die beschreef enige tijd geleden.
    TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  18. Scheepshond
    Scheepshond
    11 nov 2016
    Merksplas, Belgie
    Ook in het scheepvaart museum, een prachtig schilderij van van der Velde, dat het schilderij correcte details weergeeft is een understatement, tot op de ieder nagel is alles correct weergegeven........verbluffend ......je kan geen betere handleiding hebben.......
    Hans Groenenberg en Jaques vinden dit leuk.
