Beste forum leden, We hebben bij ons in de club met een aantal piloten de omschakeling gemaakt naar Frsky. De Horus x 10 en een paar piloten de X10S. Na een paar maanden gebruik niets dan lof en dus zeer tevreden. We gebruiken de Fr OS software. Wel merken we dat we vastlopen op een paar zaken. BV, 1 : instellen van individuele trims om verschillende DR modes op de Throtle. 2 : Instellen van Bv remkleppen....de standaard menus voor flaps werken maar op 1 stand van de schakelaar. relaties leggen tussen vliegmodes en functies lijkt ons niet echt goed te lukken. Iemand die al verder is met het programeren van de iets moeilijkeren modellen? Alvast bedankt,....
Ik zou echt eens gaan kijken naar OpenTX. FrOS is leuk, maar daar schiet je nog niet veel mee op. OpenTX kan echt ALLES. Zeker als je met een groep bent kan je elkaar goed helpen. Als je het eenmaal snapt is alles prima te doen.
Ik zou ook zeggen, overstappen op OpenTx. De beperkingen die jij noemt vanuit FrOs zijn er in ieder geval niet in OpenTx. Welke beperking wel eigenlijk ?
De Fr OS is net de reden dat ik niet vroeger ben overgestapt naar Frsky. Het is vooral de link naar de flight modes, die snappen we niet.... er zou sprake zijn van een voorangsregeling in de opmaak....
Voorangsregeling in de opmaak? Wat bedoel je daarmee? FrOS heb ik nog nooit gebruikt (ja 5 min om te kijken of de zender werkte voordat OpenTX erop kwam )
Nee, heel er makkelijk. Er zijn handleidingen online. Kwestie van aan de pc koppelen en OpenTX companion installeren. SD kaart met de juiste bestanden moet je zelf voorbereiden. De zender is dan wel leeg, dus alle modellen zijn weg.
Ik besef dat de openTX meer mogelijkheden bied maar kan me niet voorstellen dat de Fr OS al die mooie functies in het menu heeft en dan niet zouden werken.
@rakker4you check dit maar even Japie G heeft er een mooie OpenTX introductie voor gemaakt http://www.modelbouwforum.nl/threads/frsky-x12s-horus.244931/p weet ff niet hoe ik die pagina er anders in moet plakken
Lex, Ik neem aan dat je deze bedoelt? Ga ze eens bekijken .... https://www.youtube.com/watch?v=9X9P_etfqrA https://www.youtube.com/watch?v=6q__M25y_14 Voor de FrOS gebruikers....ervaringen en setups voor iets moeilijkere toestellen steeds welkom....
Als ik de flaps wil afstellen kan ik de laagste (stand 1) en de hoogste çstand 3) instellen op het menu van flaps. Voor de stand 2 center kan ik dit niet....iemand een idee?
Dat klinkt typisch als een waardeloze futaba mixer.... Dat hebben ze wel erg letterlijk gekopieerd, inlusief alle beperkingen Ik kan je er niet mee helpen.
Ik heb een Horus OS Frsky X10S zender en krijg bij het aanzetten altijd de switch waarschuwingen. Een daarvan kan ik niet uit zetten omdat ik niet weet welke switch dit is. Weet iemand misschien welke schakelaar bedoeld wordt met switch M-P ?? Alvast bedankt
Maak anders een foto van de zender met scherm duidelijk leesbaar en plaats die hier, dat zegt denk ik meer. Switch M-P zegt me zo niks, misschien bedoelen ze Middle Position ofzo, maar da's echt een gok.
M-p is de multiposition switch. Dus de 6 standen draaiknop staan niet in de juiste positie. Je kan deze check ook uitzetten in de 1e pagina van het modelmenu.
Dank je Zie foto voor wat ik bedoelde Ja, het blijkt dat bij opstarten de 6 standen schakelaar op stand 1 moet staan Nu is de waarschuwing ook weg Dank je
