Eigenbouw-sleepboot
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door solex, 31 dec 2017.
  1. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Even een vraag : welke assen raden jullie aan?
    Ik wil graag goede assen, die lang meegaan, stil zijn, en minimaal onderhoud nodig hebben.
  2. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Ik gebruik de Rabousch schroefassen. Daar waar een lager aan de motorzijde zit en een o-ring aan de buitenzijde zit. Zijn prima assen en zijn onderhoudsarm.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Een goed gesmeerde schroefas mag geen overmatig geluid geven. Meestal wordt herrie veroorzaakt doordat de uitlijning niet optimaal is, of door een ongeschikte koppeling. Al mijn modellen hebben bronzen glijlagers, dubbele kruiskoppelingen en RVS assen. Jaren lang heb ik met olie gevulde askokers gevaren, maar successievelijk de boel van uierzalf voorzien. Sindsdien geen uitgelopen olie meer in de MK en geen ongesmeerd achterlager. Aan het eind van het seizoen trek ik de as zover naar binnen dat het achterste lager vrij is en spuit er wat uierzalf bij. Dan vinger op het gat en de as (eventueel met motor) terug duwen. Werkt voor mij goed genoeg. In plaats van een kruiskoppeling kan er ook een passend stuk(je) rubber slang worden gebruikt. Dat moet wel sterk genoeg zijn om het vermogen over te brengen. Mijn oudste model is van 1962 en laatse van 2016. Bij het laatste model kan de as alleen naar buiten er uit. Kwestie van roerhak + roer verwijderen, koppeling los en as trekken. Het is belangrijk om zo te bouwen dat je dit soort onderhoud kunt plegen. Gr. Klaas.
  4. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    welk type ankers hanteert Damen meestal op de ASD's ??
  5. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Hardinxveld-Giessendam
    Laatst bewerkt: 25 jun 2018
  6. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
  7. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Eric en Mathieu, ontzettend bedankt!
    Hier kan ik wat mee.
  8. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Solex, ter aanvulling: voor de ASD2810 wordt 2x 360kg gebruikt.
    Groet,
    Mathieu
  9. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Top,merci !!
  10. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    B0C811E1-E0CA-4B11-9552-9648212DABEC.jpeg 29DD92BE-99DE-4779-AA7D-A261C4B19034.jpeg C84F124B-CF26-4B4D-85AF-D61873AED511.jpeg B90BFAF6-DC64-4F15-9582-752454A8E099.jpeg Even een update, toch een klein beetje gedaan de laatste tijd
    Dim L, DKHDKH en Marc w vinden dit leuk.
  11. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Tussenstandje :
    De rubber fenders hangen er nog los in, als de romp op kleur is kunnen ze pas definitief op hun plek.
    Dan middels gele sjorbanden, aan de haken die je onder de Fenders ziet.
    Omdat mijn bootje geen bestaand voorbeeld heeft heb ik de artistieke vrijheid genomen er een dikke fender uit twee delen
    om te zetten, gewoon omdat ik dit mooi vind.
    De fenders zijn trouwens binnenbanden van een fiets, gevuld met stukjes bezemsteel. Afgeknepen met steeds een buidelbandje.
    Bundelbandjes zijn later niet meer te zien, komt een sjorband overheen. IMG_3362.jpg
    Laatst bewerkt: 21 dec 2018
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit soort creatieve oplossingen vind ik zo ontzettend prachtig!.
  13. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    merci !
    Ik heb er ook lang over nagedacht, omdat ik deze persé van echt rubber wilde hebben, met ook de massieve uitstraling.
    Alternatieven hadden voor mij niet genoeg dezelfde looks/glans als rubber.
  14. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Ankers in de maak....
  15. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    goed bezig solex !! ik gebruik ook van alles , dat maakt het leuk ik heb al van alles in modellen verwerkt .
    ziet er top uit.
  16. Arragon
    Arragon
    7 dec 2010
    In het zuiden van Frankrijk
    Nog vorderingen gemaakt?
  17. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Nee, helaas niet. Project staat al lang stil. Misschien aankomende winter weer verder. We hebben ons gehuurde huis vorig jaar gekocht en direct
    helemaal leeggetrokken. Oude houten vloeren eruit. Nieuwe (schuim)betonvloeren erin, vloerverwarming erop. Nieuwe wc. Nieuwe douche. Nieuwe cv-ketel. Aanbouw aan huis gemaakt. Nieuwe keuken. Nieuw Electra. etc etc. Vandaar.
    Laatst bewerkt: 6 sep 2020
