Canopy grommets
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Richard Branderhorst, 14 sep 2018.
  1. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Heeft iemand een alternatief voor die rubber dingen (grommets) die in de canopy zitten waar hij mee aan de romp bevestigd wordt?
    De scherpe canopy rand snijdt die dingen steeds weer door... (Trex)
  2. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    RC Booya canopy mounts ;-)
    werkt bij mij perfect en geen gezeur meer met kapotte originele rubbers
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Jup.. je hebt schroef en magneet varianten.
    Voor een 450 zijn ze er niet (zover ik weet), die van een 600 kunnen pas gemaakt worden voor een 500
  4. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Tks voor de tip JJdehaan. Heb ff gezocht maar zie ze nergens in NL te koop, alleen bij Freakware in Dld, zit er weer 10 euro port bovenop...
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heu.... dan heb je een trillingsprobleem, niet een rubber grommet of scherpe randjes probleem....
    Dat hoeft niet een probleem met onbalans te zijn, maar kan ook gewoon te veel bewegingsvrijheid van de kap zijn of een te harde ophanging.
    Dat, of de boel staat onder spanning....
    De rubbertjes in mijn 450 lesheli's houden het nl al 60 uur vol (en da's 8 jaar lesgeven....)
  6. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Yep er staat wat spanning op, zeker als ik er de 3300Mah Lipo er op heb zitten. Als ik hem wat naar voren/beneden laat zakken op de "slede" gaat het beter. Misschien moet ik wat aan de bovenkant ruimte geven maar dat is wel zonde van de kap.
    Ik heb ook nog gedacht een schuin stuk van de lipo af te zagen maar bij nader inzien toch maar niet gedaan :) :) :) :)
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan laat je die accu toch wat naar voren zakken? Beetje voorlijk zwaartepunt is geen enkel probleem hoor... Die Demon compenseert dat wel.
    A Propos: geen staart problemen meer? (te oordelen aan dat je voldoende vliegtijd maakt om die rubbertjes door te schuren :D )
