Haperende traxxas rustler met xl-5 en Titan t12 550
Discussie in 'Electro offroad' gestart door de Jonge, 1 okt 2018.
  1. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Beste mensen. Ik heb een traxxas rustler met xl-5 esc en bijbehorende Titan t 12 550 motor. Deze loopt op training stand prima maar op "normale" stand stottert hij bij het rijden. Sturen gaat prima. Iemand hier een idee over?.
    M.v.g. jeroen
  2. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Heb je er continu last van, of alleen bij vol gas?
  3. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Continu alleen minder bij weinig gas
  4. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    In dat geval zou het zomaar je batterij kunnen zijn. Heb je een andere batterij die je kunt testen? En wat gebruik je, Lipo of NiMh?
  5. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Nihm 8.4v 3000 mah nieuwe accu
  6. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Ik heb 1 nieuwe en 3 oude accu's. Hij doet het bij alle 4
    Tamaniac vindt dit leuk.
  7. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    In dat geval blijven motor en ESC over als verdachten. Moeilijk te zeggen, omdat ie het op lagere snelheid wel goed doet. Kunnen de koolborstels zijn.
    Mijn eerste auto was een Bandit XL5, waar geloof ik 3x een nieuwe Titan is gegaan voordat ik naar brushless ben overgestapt. Het zijn niet de beste motoren.
    Ik weet niet of je al uit garantie bent, anders zou ik er zeker mee teruggaan. Traxxas is sterk met service, dus dat zou je leverancier ook moeten zijn.
  8. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Het is een 2e handse en de garantie is er wel af al begreep ik dat de motor en de esc uit een nieuwe slash komen. Kan ik dit met een multimeter ook doormeten op een of andere wijze?
  9. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Even een andere motor proberen op dezelfde regelaar. Doet hij het dan nog is het de regelaar. Maar zelf verdenk ik de motor uit je verhaal.
  10. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Ok dan weet ik wat ik moet doen. Nou wil ik eigenlijk geen nieuwe Titan kopen, ik lees er te veel slechte verhalen over. Iemand bekend met de turnigy trackstar 4000kv?
  11. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Die Trackstar is een borstelloze motor, dus dan heb je ook een andere regelaar nodig.
  12. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
  13. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Geen idee hoeveel Watt de combo met de Titan levert, maar met de Trackstar combo zit je op minder dan de helft van de power van een VXL combo.
  14. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Regelaar wel in lipo / nihm stand???
  15. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Dit moet in principe niet uitmaken, alleen bij een te lage spanning in de lipo.
  16. BounceMeister
    BounceMeister
    10 jun 2018
    Zoetermeer
    Wanneer je NiMH accu's gebruikt met een regelaar in de Lipo stand, zal de regelaar hem heel snel terugschakelen omdat het Voltage van een NiMH accu in het begin veel sneller zakt dan bij Lipo. Geen idee of dat het probleem veroorzaakt, maar de ESC moet in beide gevallen wel goed staan. Plaatje van google geplukt:
    Heeft de topicstarter al een oplossing? We zijn inmiddels al een aantal weken verder..
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  17. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Ja oplossing was nieuwe motor.. dank voor alle tips!
