Ik heb een X8R ontvanger besteld voor mijn Taranis X9D zender die ik binnenkort krijg. De ontvanger heeft een rssi out port. Nu weet ik dat rssi rechtstreeks aan de zender terugmeldt hoe het met de signaalsterkte zit. Maar waarvoor is dan die out port? Wat kun je daar op aansluiten?
die kun je gebruiken om op een OSD of flight controller aan te sluiten om de RSSI info weer te geven bij FPV vliegen bijvoorbeeld. Zelf ook zo gebruikt als ik het me goed herinner is 3.3v de max wat daar uit komt bij 100% signaal, maar 0 is niet het minimum, zou ik op moeten zoeken wat het minimum was....
Deze kun je bijvoorbeeld aansluiten op je flight controller. Deze kan dan de rssi waarde weergeven in je on screen display
