ASK-13 van APModels
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 22 feb 2018.
  1. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    En het probleem is? o_O
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ruderhorn zit veel te laag (plm. 1 cm.) op het richtingsroer gemonteerd.
    De buitenbuis komt onder een veel te grote hoek uit de romp.
    Kortom: eea. sluit beroerd op mekaar aan . . .
    jan.
  3. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Maaruhhh, dat was toch al zo? Dan kan het geen verrassing zijn... Of heb je de locatie van de rudderhorn veranderd?
    Laatst bewerkt: 18 okt 2018
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dia andere ellende ging over de hoogteroeren!
    jan.
  5. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Mosterd na de maaltijd maar zulke zaken probeer ik altijd eerst even uit voordat ik iets vastlijm. :D
    Maar in dit geval zou ik het gewoon oplossen met een ball-link, dan kom je sowieso al zo'n 7-8mm hoger uit.
    Anders rudderhorn eruitslijpen en bijv. een Gabriel rudderhorn (overkill maar wel verdomd mooi spul) erin lijmen.
    In ieder geval geen reden tot paniek of verhoogd stressniveau.
    Ik heb mij er al een paar jaar geleden bij neergelegd dat ARF in de meeste gevallen betekend dat je in plaats van bouwen nu moet assembleren en repareren.
  6. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Op eerdere foto’s is/was het probleem ook ook al te zien/aangegeven...
    Maar goed, problemen zijn er om op te lossen.
    Een ballink aansturing zou ik niet aanraden, spelen zal je al wel hebben als je nu alles aansluit maar met een ballink zal het alleen maar erger worden.
  7. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Want? :weetnie:
    Dit krijg je alleen als het deel tussen link en laatste vaste punt te zwak/zacht is.
    Uiteindelijk is het maar een richtingroer van een 3 meter oldtimerachtige zwever.
    Ik zie hem nog niet met 250km/u door de Alpen knallen met deze kist.
    Maarrûh, onder de streep.
    Jan, het is jouw feessie! :thumbsup:
  8. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Een ball-link belast het roerhoorntje asymmetrisch. Dat levert wat stuuronnauwkeurigheid op (weinig als je geen Alpine kunstjes gaat doen), en flexibele aansturing vergroot de kans op flutter.
    Maar de torsie-belasting die er door ontstaat kan er uiteindelijk voor zorgen dat hij inscheurt/afbreekt bij het voetje. Niet na een dag/week/maand, maar na een paar jaar, als je er helemaal niet meer aan denkt.... En da's zuur .... :confused::mad:
  9. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Nou hierom
    Verder moet Jan het allemaal zelf weten, maar ik zou alles eruit trekken. Dit is echt kak.
    aurectar vindt dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of een nieuwe opening in de romp maken en de bestaande ruderhorn aansturen met een stootstang zoals in post #264.
    jan.
  11. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Je had toch geen zin om nieuwe openingen te maken?
    Als je dit nu wel gaat doen waarom heb je dan vanalles al volledig vastgelijmd?
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Niet als ik dan met matjes en hars moet gaan knoeien (van binnenuit).
    Maar alleen een opening boren/slijpen, met zo'n metalen stang met een Z erin: lijkt me geen probleem.
    jan.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Even weggeweest.
    Begonnen met verbinder en hevel.
    4 lagen carbon met UHU 300 verlijmd.
    Niet spontaan enthousiast inlijmen!
    Eerst:
    Komen nog extra verstevigingen bij.
    En toen het stabilo eerst maar eens uitgemeten.
    Wie goed kijkt ziet twee streepjes.
    Zit zeker 2 cm. verschil tussen . . .
    Ook op het oog zit het ding hartstikke scheef. :mad:
    Er begint zich een bouwdipje te ontwikkelen . . . :(
    jan.
  14. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het lijkt er op dat je overal sleufgaten moet gaan maken.
  15. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wat een mooi project is het toch.
    Het carbon buisje als verbinder tussen de 2 halve hoogteroenen is toch geen luptrusie buis, maar hopelijk een opgebouwd met weefsel.
    Een pultrusie buis met alleen vezels in lengterichting zal onherroepelijk delamineren, Die is niet op torsie gemaakt.
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Jan probeer met de lat eens te meten vanaf de neuslijst van de vleugel tot de tip stabilo.
    Soms is het midden van de romp niet de naad.
    Misschien geeft meten vanaf de neus van de vleugel een ander beeld.
  17. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Kijk ook gelijk of het stabilo recht (gebouwd) is.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    :confused:
    4 lagen carbon met UHU 300 verlijmd. :)
    Klopt, heb ik nagemeten, het midden zit plm. 2 mm naast de naad.
    Ja, dat is ook een goed punt.
    Maar ik heb de achterzijde van het stabilo als referentie genomen.
    Zal er voor de gein nog eens naar kijken (meten).
    jan.
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Soms??!!!! Zelden zul je bedoelen! ;)
    Bij mijn ASK-13 (iets groter, 5m33) zit die naad zeker 1 cm uit het midden! :confused:
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Waarom is dat eigenlijk zo?
    Je zou verwachten dat . . .
    jan.
