Testen van AA batterijen
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Sareno, 18 okt 2018.
  1. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Wellicht als velen hier heb ik een hele stapel oplaadbare AA batterijen. Sommigen nieuw, sommigen een aantal jaren oud.
    Wat is nou de beste en simpelste methode om elk AA batterijtje individueel te testen?
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    In dit antwoord ga ik er van uit dat het NiCd of NiMh accu's zijn!
    Eerst volledig laden op de manier die de fabrikant adviseert. Als je dat niet weet dan kan je uitgaan van laden met 0,1C gedurende 14 uur. Hou tijdens het laden de cellen in de gaten. Worden ze echt goed warm dan kan er iets mis zijn en kan je het beste die cel direct al weg doen (bij het chemisch afval).
    Als de cellen geladen zijn moet je ze ontladen met 0,05C en dan de tijd bij houden. Wanneer de celspanning tot ongeveer 1V per cel is gedaald stop je het laden en kijk je hoe lang het heeft geduurd. Als de cellen nog echt goed zijn zal dat ongeveer 20 uur duren! :eek:
    Waarom zo langzaam ontladen?.... Omdat de fabrikanten de capaciteit opgeven bij zo'n lage ontlaadstroom. Wanneer je bijvoorbeeld een 1200mAh cel hebt moet je die dus ontladen met 60mA. Dat is in de praktijk een onzinnig lage stroom, dat ben ik met iedereen eens maar ik heb dit niet verzonnen. :confused:
    Ga je echter de cel met een hogere stroom ontladen dan zal de bruikbare capaciteit merkbaar lager zijn. Stel je gebruikt 1,2A (dat is 1C). In theorie zou de accu dan in 1uur leeg zijn, in de praktijk mag je blij zijn als je 50 minuten haalt!
    Veel laders hebben de mogelijkheid om cellen te ontladen. De meeste "meten" dan direct de capaciteit. Op het display krijg je dan bijvoorbeeld te zien dat er 867mAh uit de accu is gekomen. Zoals ik al aangaf is dat getal sterk afhankelijk van de ontlaadstroom. Aleen bij een ontlaadstroom van 0,05C zal de opgegeven capaciteit (moeten) kloppen.
    Zelf heb ik een ontlaad apparaat dat ik gebruik om de capaciteit van diverse accu's te kunnen testen. Meestal ontlaad ik met 0,5C en als de "gemeten" capaciteit dan nog 80% of meer is zal de accu prima te gebruiken zijn. Is de capaciteit tussen de 60% en 80% dan is de accu niet de beste meer maar voor vele toepassingen die niet te veel stroom gebruiken nog prima bruikbaar. Komt de capaciteit onder de 60% dan wordt de accu toch echt minder en moet je nadenken oever vervanging.
    Succes.
  3. Alpha21
    Alpha21
    29 okt 2010
    Gld
    De simpele battery-checkers zijn nietszeggend/nutteloos.
    Een degelijke hobby lader met laad- / ontlaad- en datalogfunctie geeft je wel die mogelijkheden. Kort samengevat wat Ernst zegt: checken wat er in gaat en hoeveel er vervolgens weer uit gaat. Daar heb je helaas wel apparatuur voor nodig die je in staat stelt te meten wat er in/uit gaat bij gedefinieerde grenzen.
    PS: zelf heb ik een Robbe Infinity lader + Logview om het volledige (ont-)laadproces te volgen.
  4. Mark-013
    Mark-013
    10 jul 2007
    Tilburg
    Ik gebruik voor mijn AA en AAA oplaadbare batterijen gewoon een kleine Varta lader met display. Hierbij kan ik per cel kijken wat de spanning is en hoeveel deze ontladen en opgeladen is (in mAh). Deze heeft laad-, ontlaad- en enkele cylce-functies
    Nadeel van de meeste hobbyladers is dat ze per pakket werken. Een losse cel laden kan wel, maar persoonlijk vind ik dat een beetje overkill. Bovendien kun je dan 1 (misschien 2) AA-tjes per keer laden, ik kan er 4 tegelijk doen. Erg handig met veel elektrisch speelgoed in huis. ;)
    Als je het maar 1 keer wilt controleren dan zou ik het ook gewoon met de hobbylader doen.
  5. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Leuk ding!
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Cellen van verschillende merken, capaciteiten, C-waarden, gebruikshistorie niet mixen in een pakket.
    Laatst bewerkt: 20 okt 2018
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  9. Mark-013
    Mark-013
    10 jul 2007
    Tilburg
  10. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ikea cellen kopen, zijn ENORM goed. De witte AA 2450 komen uit dezelfde fabriek als de eneloops ;) Ze kosten alleen wat minder.
