Traxxas Stampede 4x4 topic!
Discussie in 'Electro offroad' gestart door rubenbosman, 12 dec 2010.
  1. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Kan ik eindelijk nieuwe banden en wielen halen :)
    Welke raden jullie aan? Ik hou van die echte brede banden. De Talons van Traxxas waren dus wel prima, maar nu kies ik liever wat anders. Ik vind Proline Trenchers wel mooi, maar ook erg duur. Daarnaast vind ik de velg niet zo mooi. Passen die Fasttrax Jigsaw/Stinger ook op een Stampede?
    Zijn er trouwens nog dingen die ik kan verbeteren aan die plastic hexs? Ik heb ze nu stuk, dus ik kan nu eenvoudig wat anders monteren. Ik heb nog wel plastic liggen maar misschien kan ik hier wat in verbeteren.
  2. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Of die Medial Pro Dirt Crusher?
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zou inderdaad voor aluminium hexes gaan.
    Dan kun je eventueel ook de oude plastic hex nog in het gestripte wiel lijmen, en kun je die ook nog gebruiken.
    Ik heb goede ervaringen met Proline, op wat voor ondergrond wil je rijden?
  4. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Ik rij op straat, op gras en soms op een ondergrond van steentjes.
    Dat lijmen is een goed idee ja haha niet eens aan gedacht.
  5. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Ik heb een lading kogellagers gehaald en eerst de lagers rondom de wielen maar eens aangepakt
    Volgens mij was het nodig haha.
    Gelijk m’n Assen gecontroleerd en die zijn allemaal nog recht.
    Scrap vindt dit leuk.
  6. Stijn H
    Stijn H
    17 nov 2017
    Kortrijk
    Ik heb recent een stampede 4x4 toegevoegd aan mijn collectie, 2e hands gekocht als roller.
    Ik heb er een Hobbywing SC Max 10 Ezrun 3660 – 3200KV combo in geplaatst.
    Ik rij momenteel op 2S, met een 14t pinion – 54t spur.
    De motor en ESC blijven voldoende koel (voorlopig max 132° F – 55°C op de motor).
    Er is dus nog ruimte om de vertanding aan te passen in functie van meer snelheid en/of naar 3S te gaan, maar op dit moment hoeft dit nog niet. De wagen is voldoende snel voor de locaties waar ik ga rijden.
    Ik heb gemerkt dat bij hogere snelheid, het achterste deel van de wagen begint te waggelen/wiebelen en de wagen hierdoor niet meer mooi zijn lijn houdt. Dit is vooral duidelijk bij het on-road rijden op een vlak stuk weg.
    Het lijkt pas vanaf een bepaald punt te beginnen en opnieuw te stoppen als ik vertraagt onder dat punt.
    De oorzaak heb ik nog niet gevonden. De assen achteraan zijn nieuw, de hexxen ook.
    Er zit wat speling op de armen (meer aan de ene kant dan de andere kant).
    Feedback hierover is steeds welkom
  7. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Onbalans in de wielen/banden?
  8. Stijn H
    Stijn H
    17 nov 2017
    Kortrijk
    Ik heb al verschillende sets banden gebruikt de voorbije weken en het probleem duikt telkens op.
    Kan een versleten of slecht onderhouden differentieel een impact hebben op het rijgedrag (ik ben een newbie op dit terrein) ?
  9. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    De achterste veren kunnen ook dit probleem veroorzaken van te weinig grip.
    Je kunt dunnere olie in de achter dempers doen en wat minder veerspanning achter.
    Voorkant ietsje harder maken zodat je daar wat grip weghaalt.
  10. Stijn H
    Stijn H
    17 nov 2017
    Kortrijk
    Bedankt voor de tip.
    Ik heb momenteel 35 in de dempers vooraan, 40 achteraan (ik had begrepen dat standaard overal 30 wordt gebruikt).
    Ik ga eerst bekijken wat het effect is van nieuwe armen achteraan.
    Als dat het probleem niet oplost, probeer ik dit uit.
  11. Stijn H
    Stijn H
    17 nov 2017
    Kortrijk
    Ik heb ondertussen de achterste armen vervangen (nu RPM-armen).
    De nieuwe armen hebben minder speling en het wiebelen is grotendeels weg.
  12. Stijn H
    Stijn H
    17 nov 2017
    Kortrijk
    Een vraag over de Talon-banden die standaard op een aantal versies zit.
    Ik heb over deze banden nog niet veel goede reviews gelezen.
    Is er een ondergrond waar deze wel goed uit de verf komen ?
    Ik gebruik ze momenteel on-road, voor off-road heb ik Louise MT Pioneers.
  13. Stijn H
    Stijn H
    17 nov 2017
    Kortrijk
    Even een update bij mijn eerdere post (# 1106) over het slingeren van de wagen.
    Na het vervangen van de achter-A-arm leek het probleem (wiebelen van de wagen bij hogere snelheid) minder uitgesproken, maar eigenlijk was het helemaal niet verdwenen.
    Ik heb deze week eerder toevallig de oorzaak gevonden: de Traxxas TSM bleek steeds actief te zijn.
    Stom dat ik dit niet eerder had gemerkt :hammer:. De multifunction knop was blijkbaar voor een andere functie geprogrammeerd (geen idee welke functie het was).
    Ik heb de Traxxas TQi zender aangepast, zodat ik nu wel de TSM kan regelen via de multifunction knop.
    Met TSM uitgeschakeld is het probleem weg, met TSM aan (zelfs in beperkte mate) begint het slingeren weer.
  14. remco54
    remco54
    24 sep 2013
    nieuwegein (vreeswijk)
    dat klinkt herkenbaar hetzelfde probleem met de slash van mn zusje daar ook al van alles geprobeerd zelfs de ontvanger opnieuw vast te zetten.
