RESTAURATIE in 2012/2013 van de (Ver)bouw VOLVO F12 Bakwagen met Aanhangwagen
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 3 jul 2008.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 107
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met het afbouwen van de Volvo F2 bakwagen.
    De bedrading van de achterlichten aan de onderkant van het cassis mooi weggewerkt.
    Kunststof ABS plaatje van 2mm dik gebruikt om de bedrading netjes weg te werken.
    Het ABS paatje in de grijze lak gespoten, eerst behandeld met een kunststof primer voor de hechting van de lak.
    De bedrading ven de achterlichten voorzien van zwarte krimpkous en vastgezet met Tyraps, ook de Rode + Plus + en Zwarte - Min voedingsdraad voor de accu vastgezet met een Tyrap.
    De 12 Volt accu zit opgeborgen in Deense kist.
    Ook de bedrading vanuit de brandstoftank vastgezet met Tyraps.
    De bedrading nog in het zicht.
    De bedrading netjes weggewerkt met het grijze ABS kunststofplaatje.
    ABS plaatje vastgezet met een M3 boutje.
    Alle M2 en het M3 boutje/moertje(s) worden nog in de grijze lak gezet.
    Geen bedrading meer in het zicht.
    Tot zover deze update
    Laatst bewerkt: 22 nov 2018
    ahop, Catwoman, Richard 7930 en 5 anderen vinden dit leuk.
  3. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ziet er netjes uit zo
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Bedankt voor het compliment.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
  6. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Pieter,
    Ziet er weer prachtig uit hoor.:thumbsup::thumbsup:
    Ik geloof dat deze bakwagen net zo gaaf word als de zwaar transport trekker. :yes:
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Bedankt voor je compliment.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 108
    Hallo allemaal,
    De luchtslangkoppelingen geel en rood gemaakt/gelakt (geel links, rood rechts)
    De uitlaatdemper iets naar achteren moeten verplaatsen, deze kwam tegen het spatbord aan, bij het voorover kantelen van de kantelcabine, hierdoor past de accubak niet meer aan de linkerkant tussen de uitlaatdemper en de Deense kist.
    De accubak verplaatst naar de rechterkant, naast brandstoftank, hier is wel ruimte genoeg.
    Tja, modelbouw is concessies doen ! :( :(
    Accubak gemonteerd naast de brandstoftank.
    Teves het reservewiel met band gemonteerd.
    De uitlaatdemper iets naar achteren verplaatst.
    Tevens even de laadvloer op de laadbak gelegd, om te bekijken hoe dit staat.
    Tot zover deze update.
    ahop, MarlinNavigator, Marker en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Wordt weer een schitterende truck, ben benieuwd om ze straks beide eens gebroederlijk naast elkaar de baan te zien.
  10. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Naast elkaar?
    Marco, je zal achter elkaar bedoelen,hi hi ... je hebt koningen van de weg, maar dit zijn de ridders van de weg, :-)
    Mooi Piet.
  11. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Wordt prachtig Pieter ! :worship::worship::worship:
  12. marcelinets
    marcelinets Guest
    Staat mooi Pieter met die houten vloer.
  13. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Jij bent wakker Rob :thumbsup: maar van mij mag het naast elkaar of achter elkaar zolang ze maar beide gelijktijdig te bezichtigen zijn.
    hobbyvanrobbie vindt dit leuk.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 109
    Hallo allemaal,
    De bedrading van de achterlichten netjes weggewerkt aan bovenkant, zodat deze mooi in de chassisbalken liggen, met een zwarte krimpkousjes om de bedrading heen, zodat de gele bedrading niet meer zichtbaar is.
    Een kunststof ABS plaat van 4mm dik gebruikt om de bedrading af te schermen.
    Het ABS plaatje in de grijze lak gespoten.
    Als de laadvloer gemonteerd wordt, gemonteerd is, zie je niet meer van de bedrading.
    ahop en bvdh vinden dit leuk.
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ziet er strak uit Pieter, tip ...om je rode lucht koppeling slag te draaien staat hij net zo als de gele.
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marceline,
    De beide luchtkoppelingen staan goed hoor !
    Als ik de rode luchtslang koppeling zou omdraaien, dan moet de aan te koppelen luchtslang van beneden naar boven draaien, dit hoort niet, je loopt het risico dat de luchtslang tijdens het rijden lostrilt en losschiet dat is niet de bedoeling !
    Dit wil je niet hebben bij een 1:1 truck.
    Het is de bedoeling dat je de aan te koppelen luchtslangen van boven naar beneden vastkoppelt, zodat de luchtslangen niet kunnen losgaan/lostrillen.
    Helicor, vwforum en trialrolf vinden dit leuk.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marco,
    Bedankt voor het compliment !
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rob,
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hal Charlotte,
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marco,
    De beide VOLVO' s zijn voor het eerst samen te zien op zaterdag 1 juni 2019 bij Hobma in Elst op het terrein bij Wisch Repair.
    Niet verder vertellen !
    Kampen en Ede mag niet !
    (bakwagen)
