Riva Ariston 125cm met electro RC
Discussie in 'Speedboten' gestart door rodenbu, 12 dec 2013.
  1. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Vandaag proef gevaren ,en dat ging heeeeeeeeeeeeeeeeel goed,de sprayrails werkten perfekt op de plek waar ik ze los/vast had zitten,in de bochten op volle snelheid bleef alles binnen droog,hard /zacht /achteruit alles liep gesmeerd ,de tewaterlating vanaf de standaard liep gesmeerd,behalve..................de water inlaten,die werkten niet.
    Toevallig was er op de plek waar ik aan het varen was,kwamen enkele varende ouderen met hun boten ,dus toen hebben ze advies gegeven voor de stand van de waterinlaten en die ga ik morgen uitproberen.
    Geen Foto`s nog en film ,die komen een dezer dagen .
    Heren ,nog even geduld maar het zichtbare resultaat komt,cor
    Laatst bewerkt: 19 feb 2014
  2. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Laatst bewerkt: 25 feb 2014
  3. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Cor,
    Gefeliciteerd met de proefvaart!
    De boot loopt als op rails en geen spoor van het omhoog kruipen van de boeggolf in de bochten.
    Je link is niet helemaal goed, dit zou moeten werken:
    Film Riva Ariston testvaart in Ridderkerk. - YouTube
    Groeten, Jan.
  5. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    die vaart erg mooi! gefeliciteerd
  6. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    wauw prachtig zeg! nu zie je eigenlijk ook pas hoe groot hij is!
    mooi!
    Gr. Sam
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mag ik dan de eer hebben om hem zo voor je in te linken :)
    Helemaal super Cor! Als een scheermes en een bende power voor prachtig schaal-vaarbeeld!
    Chapeux Cor!
    Groet Bas
    MarcT vindt dit leuk.
  8. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    ziet er super uit cor mooi vaarbeeld en mooi filmpje ook .
    hoe was het met de motor en regelaar na het varen niet overdreven warm .
  9. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Heren Volgers, ik ben zelf ook erg tevreden.Bas invinken is goed en Gerardalles blijft koel door het vele water,wat er aan de achterkant weer uitkomt.Jan volgens mij waren er maar 2 mensen ,waarbij het openen moeilijker ging en jullie hebben allemaal dezelfde link gehad.Zaterdag 12 April , ben ik in Eersel,volgens plan en dan neem ik de Riva ook mee.Allemaal nogmaals bedankt voor de belangstelling en hulp en tot horens,Cor
  10. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    12 april zit ben ik bij intermodelbouw. ben benieuwd en 13 april ben ik jarig lol
  11. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Vanmiddag weer gevaren ,en plots deed de schroef het niet meer,gelukkig was de boot vlakbij de kant en toen zag ik dat het koppelstuk tussen de assen gebroken was,De hobbyzaak 300 meterverder had een Robbe koppeling en die heb ik uitgelijnd erop gezet en verstevigd met een plastic huls. Doordat de boot zo`n trekkracht heeft bij vol gas is toch gebleken dat
    die koppeling het niet aan kan morgen eerst uitproberen en rustig aan beginnen,de film is toch al klaar.Cor
  12. HendricX
    HendricX
    11 aug 2002
    R'dam-Prinsenland
    Had je even moeten bellen hé.
    RVS-'slurfje' erover .. dan had 't weer klaar geweest.
    Als je deze Gundert-koppeling al kapot trekt , is die Robbe koppeling
    gegarandeerd ook geen lang leven beschoren.
    Bovendien zal die véél meer herrie maken dan de Gundert.
  13. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    De riva vaart nog steeds perfect en met 2 lipo`s vaar ik ongeveer 60 minuten in wisselende snelheden .Het varen met de Riva is afwisseling[ontspanning] voor mijn andere modelhobby ,het fijne werk [zie foto`s]
    tot horens, cor
  14. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Hallo Gerard,kom jij ook nog naar Eersel met je Riva,ik ga zaterdags,cor
  15. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    he cor
    nee denk dat het er dit jaar niet van kom
  16. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    ik ga de zondag naar Eersel,[​IMG] en neem de Riva wel mee,varen zie ik wel,Cor
  17. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    UP-DATE...alles vernieuwd...in de machhinekamer
    Hallo mede Brouwers ,hier een update van de Riva ,waar in de machine kamer haast alles is vernieuwd ,doordat al het chinese spul kapot is gegaan.Hi-Model motor vast gelopen,Hi-Model regelaar heeft opdonder gehad van kapotte servo [ned]en de zender [HK chinees] deed het op een vaste plek waar ik 2x in de week ga varen na 10 meter van de kant niet meer,en buiten dit gebied wel,dus denk ik dat er een te sterke Wifi versterker is bijgekomen in de buurt.
    Ik heb alles vervangen en de zender ook ,nu een spectrum dx6 en kan weer op mijn plek varen.
    Ik heb de oude en nieuwe onderdelen op de foto gezet.
    oude motor Hi-Model
    nieuwe motor
    oude regelaar 100mAh
    nieuwe regelaar 120mAh
    nieuwe zender
    Ik hoop dat alles nu voorlopig heel blijft en het vaart nog steeds perfekt.
    Cor
  18. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Cor,
    Heb je al met de nieuwe spullen gevaren?
    Houdt de temperatuur van de regelaar in de gaten, de voorganger ervan had zo nu en dan thermische probleempjes en de nieuwe schijnt dat ook te hebben, ik heb er nog niet veel van gehoord, maar in de snelle botenwereld is men er niet echt kapot van.
    Ik neem aan dat je de timing van de regelaar lager hebt ingesteld dan de standaard 15°?
    Groeten, Jan.
  19. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Hallo Jan,ik weet niet hoe dat moet,heb niets erbij gehad,kon martin zelf doen,had de kaarten.Is wel bij Mr Hobby in ridderkerk gekocht,het andere ook ,dus ik zal bij martin vragen om het af te stellen/na te kijken.
    Cor
  20. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Riva liefhebbers,na ± 5 jaar is mijn Riva toe aan een andere liefhebber en er zit een riva bij die geheel naar wens van ingevuld kan worden,cor PB280015.JPG PB280012.JPG
    Laatst bewerkt: 17 dec 2018
