Scharnieren herstellen bij foam vliegtuig
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door nielsVV, 26 dec 2018.
  1. nielsVV
    nielsVV
    1 feb 2006
    Affligem[BE]
    Hallo,
    Ik heb gemerkt dat er op het scharnierpunt van de rolroeren er barsten beginnen te ontstaan. Dit is bij een foam vliegtuig. Als deze vroeg of laat helemaal loskomt, hoe kan ik dit het makkelijkst terug herstellen?
    Vind deze manier van scharnieren eigenlijk geen goede oplossing en vermoed dat vroeg of laat alle foam scharnieren wel zullen gaan breken.
    Alvast bedankt,
    Niels
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Een stukje transparant plakband over de scharnieren plakken is meestal al voldoende
  3. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Hoi Niels, ik heb al van alles geprobeerd bij mijn gebroken foam scharnieren.
    De allerbeste resultaten heb ik met Plasti Dip bereikt.
    Het aanbrengen gaat super makkelijk en het resultaat is ongelofelijk sterk.
    Succes met je het herstellen van de scharnieren.
    Johannes
    bgjbrok en MicropropSport vinden dit leuk.
  4. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    UHU por lijm is ook prima om beginnende scheurtjes in de scharnieren te herstellen.
    (je hebt gelijk alle foam scharnieren gaan voeg of laat barsten)
    Of als goedkoop alternatief de Creation lijm van de Action (90% gelijk voor 10% van de kosten)
    Persoonlijk maak ik de scharnieren van mijn indoor piep modellen van Blenderm tape van 3M (Leukoplast heeft ook iets dergelijks)
    Dit is gemaakt als kunsthuid voor medische toepassingen, maar plakt goed op plastic en is veel elastischer als gewoon plakband, perfect voor scharnieren.
    (Blenderm tape gaat wel heel lang mee, langer dan de gemiddelde foam kist!)
    Ook geschikt om de drijvers van watervliegtuigen te beschermen bij landingen op sneeuw.
    Succes Willem
  5. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    blenderm voordelig te koop bij HK :thumbsup:
