hulp gevraagd
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door shermike, 20 jan 2019.
  1. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Belgie Geraardsbergen
    Ja ok stuur ze eens door dan zal ik het eens bekijken.
  2. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Andere vraag misschien.
    Wat doe je om te gaan laden? Want het is een "speciale" procedure om bij die laders lipo's te laden hoor.
    Je moet eerst het pijltje op charge zetten.
    Dan de bevestigingsknop ingedrukt houden. Zie je een nieuwe regel. Dan nogmaals drukken en ingedrukt houden tot het laadproces start
  3. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Ja idd maar hij staat standaard op 10a om te laden maar die ga ik dan op 5a zetten.
  4. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Zitten beide laders misschien in een 10A uitgang? (Bediening met zwarte schakelaar op de voeding)
  5. shermike
    shermike
    4 sep 2012
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Hobbyist, ik denk dat jij veel te moeilijk zit te denken.
    Eerst moeten we weten of alle spullen wel werken zoals ze horen te werken.
    En als iets gewoon uitslaat en daarna weer aan dan zit het probleem niet in de instellingen.
    En zoveel kan je niet fout doen aan de instellingen, zoals Nevermore ook zegt, je stelt alleen de maximale waarden in, dat is meer om je voeding te beschermen dan dat het de lader beinvloed.
    Het is wat anders als hij ingesteld zou staan op 12Volt en 1 Ampere, dan krijg je problemen maar op 28V en 25A moet de lader gewoon zijn werk kunnen doen.
    En de lader MOET een foutmelding geven, of in ieder geval een melding.
    Als de batterij vol is dan zou hij ook moeten zeggen END: XXXX en een piep geven.
    Als de aansluiten niet goed zijn geeft ie ook een melding.
    Het probleem is dus niet de lader maar de voeding.
    Electronica is net wiskunde, gewoon logisch nadenken en bij de stekker beginnen en zo langzaam steeds een stapje verder gaan.
    Niet ergens middenin beginnen want dan kan je 2 kanten op.
    GJ
  7. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Wat heb je op deze aansluitingen zitten?
  8. shermike
    shermike
    4 sep 2012
  9. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Je hebt aan de andere kant van de voeding een zwaardere aansluiting. Gaat tot 50A. Zijn wel net iets dikkere connectoren.
  10. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Ben je de lipo's niet aan 2S aan het laden?
    Post eens een foto van je schermpje waar je de lipo's instelt.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Gevraagde info word niet gegeven.
    Ik geef het op.
    Ik blijf erbij dat het probleem aan de voedingkant zit.
    GJ
  12. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ik ga vaak te snel waardoor ik veel sneller door een denkproces heen ga waarbij het simpele al weg gestreept is.
    En de volgers halverwege of al vroeg in het begin de weg kwijt raken.
    28 Volt voeding is de maximale spanning de de lader mag hebben.
    De Efeul voeding, heeft een rimpeltje van 300mV en een uitgangsspanning die zo'n + of - 0,5Volt af kan wijken van de ingestelde waarde.
    Bij een stroom van ongeveer 10 Ampere door de voedingskabels is er al vlug een spanningsval van 1Volt te bekennen.
    Dan is het niet zo heel slim om de ondergrens op dezelfde waarde in te stellen als de voedingsspanning.
    En ik zit altijd graag een beetje aan de veilige kant.
    Het vermogen wat de voeding kan leveren is niet mis.
    @shermike kent geen woord Engels.
    Heeft waarschijnlijk geen idee waar tie mee bezig is, net zolang op de knopjes drukken tot het werkt.
    Wat @Nevermore schrijft, zou het ook een bedieningsfout kunnen zijn bij het starten van het laden.
    Strak plan, ik volg je.:)
  13. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Ik ben nu niet thuis maar straks ga ik foto's posten
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Voor mijn antwoord heb ik geen foto's nodig.
    Hoe slaat je lader uit?
    Gaat het scherm gewoon uit en start het dan weer op, net alsof je hem net aangesloten hebt?
    GJ
  15. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Ja idd dat klopt en hij geeft dus totaal geen foutmelding.
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Tataaaa...
    Dan is het de voeding die er mee stopt.
    Dus, als je thuis bent, even de lader op de auto accu zetten en dan kijken wat hij doet.
    99% zeker dat ie dan gewoon doorgaat met laden.
    GJ
  17. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Zo staat alles nu mag ik ze nu opladen of moet ik bij input power settings iets lager of iets hoger zetten? En staat de CHG goed of moet ik die hoger zetten of lager
  18. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Dit is het voor de moment opladen of niet IMG_20190121_151627.jpeg IMG_20190121_151718.jpeg IMG_20190121_151916.jpeg IMG_20190121_151938.jpeg
  19. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Zet je maximale stroom (current) op het startscherm van je lader eens op 10A.
    Al vrees ik dat het niets gaat veranderen aan je probleem, je trekt immers niet meer dan 10A.
    Verder zie ik niets verkeerd staan. Je laadt aan 1S, wat prima is. 2 lipo's van 6S 5000mAh zou je met die instellingen zonder problemen op de 10A uitgang moet kunnen laden. Welliswaar net, maar het volstaat.
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg.
    Je moet foutzoeken, het zit niet in de instellingen!
    Je moet uitsluiten dat het de voeding is dus moet je hem even op een accu zetten.
    De instellingen in de lader doen niets voor de lader, die begrenzen alleen de stroom en spanning.
    Dus gooi die voeding even aan de kant en zet hem op een autoaccu!!
    Als je scherm uitvalt betekent het dat je voeding wegvalt.
    Niet dat er iets fout staat in je lader want dan zou je een foutmelding krijgen.
    GJ
