Goedemorgen, Sinds een half jaar naast rc scheepsmodelbouw ook een rc truck in bezit. Het betreft een Scania R470 van Tamiya. Om de rijeigenschappen te verbeteren heb ik de standaardmotor vervangen door de Carson Truck Puller Venom. Ben erg tevreden over de rijeigenschappen hiervan. Lekker rustig en gecontroleerd rijden met oplegger. Alleen lijkt het alsof de motor soms in een dood punt staat als de truck stilstaat. Oftewel je kan gassen wat je wilt, de truck komt niet van z'n plek. Totdat je een truck een klein duwtje geeft en dan pakt de motor weer en kan je gewoon rijden. Terwijl je gas geeft, hoor je de toeren van de motor wel toenemen, dus neem aan dat het de elektromotor is maar wellicht dat een van jullie dit probleem herkent en mogelijk hierbij kan helpen. Hoop van jullie te horen. Vr. Gr. Jordi
Bedankt voor je reactie. Denk dat het niet aan de bak ligt want hier verandert er niks aan de stand. De servo van de versnellingsbak bedien ik namelijk via de wipschakelaar en een servosteller dus die blijft op dezelfde plek staan...
Maar je hoort dat de motor draait, daar ligt het kennelijk niet aan, dus wat komt daar dan achter? Versnellingsbak, dacht ik..
Ja snap nu de verwarring, haha. Je hoort het motortoerental via de luidspreker toenemen tijdens het gas geven. De elektromotor zelf staat echt stil totdat je m in de versnelling een duwtje geeft, dan pakt de elektromotor weer... Lijkt dan dus alsof ie op een dood punt staat waarbij de polen in de elektromotor dus niks raken zodat ie niet gaat draaien... Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Dat is bij een driepolige motor erg onwaarschijnlijk. Denk eerder aan een defecte wikkeling in de motor. De motor wisselen en testen of het probleem weg is. Zo ja, dan was de motor de boosdoener.
Neem aan dus een MFC erin of waar komt het geluid vandaan? Mogelijk de regelaar opnieuw calibreren anders? Dat kan bij een MFC toch ook? Anders inderdaad de motor wisselen.
Bedankt voor alle opties... Heb eerst de Mfc unit opnieuw ingeregeld maar t probleem bleef bestaan. Nu de motor aan het demonteren geweest en gaande weg blijven testen... nu viel me op dat een van de koperen draadjes van de aansluiting naar de koolborstel erg strak om het hoekje ging, dez heb ik nu weer met een mooi boogje lopen... zou dit de verklaring zijn waarom de motor soms niet pakte? Dat ie effectief geen goed contact maakte... Nu aant testen geweest en de versnellingsbak nog een likje vet gegeven en de motor draait op ieder standje... nu terugbouwen en kijken of het inderdaad verholpen is!
