Panther Watercar
Discussie in 'Speedboten' gestart door Lex Verkuijl, 24 apr 2017.
  1. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Waanzinnig hoe realistisch!
    Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
  2. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    En ja, er gaat ook een wel eens wat mis. Had ik vanmiddag de rc inbouw klaar, bleek bij de laatste stuur test het stuurservo voor de voorwielen bewegingen te maken die niet overeen kwamen met de knuppel bewegingen. Ik denk dat met het testen van het sturen terwijl het model op de wielen stond de belasting voor die servo toch te groot is geweest. Morgen maar eens kijken wat een sterker exemplaar doet. Het is gelukkig makkelijk te wisselen.
    NQDtransformer vindt dit leuk.
  3. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Weer een forse stap verder; alle rc en elektronica is ingebouwd, afgeregeld en werkt! Was wel even een dingetje. De bedoeling was om alles wat op 5V moest draaien uit een enkele 7 Ampere UBEC te laten voeden. Dat ging wel, alleen bleek de combinatie van veel draden heen en weer door een kabeltunnel onder de vloer en vier redelijk krachtige en daarmee stroompieken op de voedingsleiding producerende servo's niet helemaal te werken. De servo's en elektronica bleken redelijk onrustig te draaien en te schokken.
    Dat is opgelost door toch twee 5 Volt circuits te gebruiken. Op de ene staat alle elektronica, ontvanger, MultiSwitch en het licht, dit wordt gevoed met de BEC van de rij-regelaar. Op het andere staan alle 'vuile' gebruikers, de servo's. Die worden gevoed door die zware UBEC. Nu loopt alles zoals het de bedoeling is, storingsvrij en geen last van spanningsdips als bijvoorbeeld de auto door de retract servo's op zijn eigen gewicht op de wielen wordt gedrukt.
    Daarmee is het wel een volle boel. Paar foto's:
    Het voor-onder.
    Van links naar rechts, van boven naar beneden: Senco-ONE geluidsmodule, stroom en servo-puls verdeelpunt, servo voor het stuur, aansturing arm pop, stuurservo met daarboven de dim-grootlicht schakelunit, retract servo, uit-schekelaar voor stuurservo bij ingetrokken wielen.
    Blik naar achter door de opening van de achterbank.
    Vlnr, vbnb: retract servo, laatste stukje stroom verdeelprint, aansturing retract servo-s, diff met kardan vanaf de rij-motor, ontvanger, achterkant Jet-outrunner, 3S Lipo.
    En het achter-onder, oftewel de motorruimte.
    Vlnr, vbnb: lichtmodule met verdeel- en schakelprint water-land, gyro, stuurservo jet, rij-motor met toegevoegde heatsink met fan (werd erg heet), uitschakelprintje rij-ESC bij ingetrokken wielen, retract servo met schakelaar voor signaal 'wielen op', MultiSwitch (NVM Arduino) gecombineerd met stroomverdeel print. Daarnaast zit er onder het linker zilveren lamellenrooster een fan die lucht naar binnen blaast, en onder de rechter één die die lucht er weer uit blaast. De gehele rij-aandrijving is daarmee luchtgekoeld, de Jet aandrijving watergekoeld.
    Techniek > Check!
    Zo is de huidige bouwstand:
    Nu verder met de overige details, stoelen, deuren, pop en ruit.
    Laatst bewerkt: 16 feb 2019
    Cnn, MicropropSport, MarcT en 5 anderen vinden dit leuk.
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Zo, stoelen en pop zijn geplaatst. Dan komt de hele wagen meteen meer in verhouding! En Vin heeft genoten van z'n eerste proefrit!
    Dashboard
    En natuurlijk de pedalen
    Nu dringend verder met de ruit ...!!
    En het begint nu ook vreselijk in het verkeerde subforum te staan .... zal snel een foto maken in watermode .. :p:rolleyes:
    Cnn, MicropropSport, Unusual RC en 7 anderen vinden dit leuk.
  5. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Ik had niet in de gaten dat er zoveel elektronica in de auto zat. Maat van mij werkt ook met arduino. Je kan er blijkbaar van alles mee aansturen. Heel netjes allemaal.
    Gr eddy
  6. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Nou, het is geen foto geworden. Vanavond was het 'wat heb je van de winter gebouwd'-avond bij VGF, en ik heb de Watercar meegenomen. Meteen een proefvaart in de huidige staat gemaakt, en dat is gefilmd:
    De geluidsmodule staat ook hard genoeg voor op het water!
    :banana: :thumbsup: :yes:
    MicropropSport, Zeiler, Marco_Polo en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Enorm jammer dat het op facebook staat :(
    Voor veel mensen onmogelijk om te bekijken die geen account hebben. Je moet verplicht lid worden om het te kunnen bekijken.
  8. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Nee toch? Ik klik en zie het. Zonder FB.
    Unusual RC vindt dit leuk.
  9. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Ziet er mooi uit, zo in het donker.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ding gaat ook nog eens hard zat om het varen een beetje leuk te maken... Supercool, dit....
  11. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Inderdaad als ik in desktop modus kijk is hij wel zichtbaar! In mobile versie wordt hij geblokkeerd..Wat een mooi eindresultaat zo in het donker.
    Ben nu nog meer benieuwd hoe mr. Diesel eruit ziet met de servo aansturing!
  12. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Terwijl ik met de laatste details (ruit en spiegels) bezig ben heb ik ook wat zitten denken aan de 'bijbehorende delen'. Oftewel, hoe krijg ik de Watercar in en uit het water, Een strand of heel glooiende waterkant is natuurlijk het beste, maar dat is niet overal. Dit op een beetje universele manier, mobiel, en op bijna elk vaarwater toepasbaar? De bedachte oplossing is een mobiele 'trailerhelling' van 7mm Trespa, met twee door middel van knelwartels op diepte in te stellen poten, met cardanisch verbonden schotels die zich naar de boden stellen. De helling wordt dan op de oever gezekerd met twee zware tentharingen zodat hij niet verschuiven kan. Kan dan allemaal uit elkaar en in de auto redelijk plat vervoerd worden.
    NQDtransformer en MicropropSport vinden dit leuk.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Neem aan dat die zwarte strepen een anti-slip materiaal zijn?
  14. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ja, klopt. Op de plaatjes zijn het massieve strepen, ik maak er dan allemaal stripjes van.
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zoou je niet gewoon heel simpel stroken van het grofste watervaste schuurpapier nemen wat je kunt vinden?
    Of alternatief, dik in de verf en het grofste, scherpste betonzand wat je kunt vinden in de natte verf strooien?
    "In het echie" zijn mijn ervaringen met anti-slip zand in de verf veel beter als met ribbels...
  16. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Dank voor je meedenken. Nu heb ik een halve rol liggen van 10cm breed zelfklevende antislip-tape dat op 1:1 zeilboten gebruikt wordt. Daarmee is het stroef genoeg zijn van de helling mijn minste probleem ;)
  17. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    De ruit en spiegels zitten er ook op. Volgende bouwstap is dan ..... hè, echt? Niets meer? Nee, daarmee is de Panther Watercar helemaal klaar!! De eerste stappen van het uitdenken en tekenen staan in mijn PC gedateerd op april 2017, dus ik rond het maar af op twee jaar bouwtijd.
    De wagen heeft ARCO; Alle Ramen Kunnen Open
    (en de deuren ook)
    Interrieur nu compleet
    Hoi!!
    Ik zie je wel... niet bumperkleven graag!
    Een video volgt uiteraard nog.
    morgoth924, Unusual RC, FreekS en 5 anderen vinden dit leuk.
  18. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Heb met plezier de hele bouw gevolgd, vooral indrukwekkend hoe je het geheel functioneel hebt kunnen nabouwen, en tegelijkertijd de body tot in de details hebt nagemaakt.
    NQDtransformer en Lex Verkuijl vinden dit leuk.
  19. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Daar sluit ik me bij aan; modelbouw van de bovenste plank!
    Cnn en Lex Verkuijl vinden dit leuk.
  20. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Cnn en morgoth924 vinden dit leuk.
