nieuwe 12V voeding gezocht
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door andyr74, 7 sep 2018.
  1. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Tja, en voor een paar tientjes heb je een HP 600 of zelfs een 750 watt server voeding en misschien moet je toch aan een accu denken om banden af te draaien
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Het inwendige van die Turnigy voeding is op Aliexpress voor onder 2 tientjes te koop.
    Ik heb er ooit eens 2 gekocht, konden ook 30A aan.
    De eerste gebruikte ik om nicads mee op te laden, direct vanaf de voeding.
    Normaal zou hij zo'n 10A moeten leveren, dat deed mijn zelfgebouwde voeding ook.
    De gekochte voeding klapte er steeds uit.
    De 2e geprobeerd, klapte er ook uit alleen deze deed dat definitief.
    Toen de voeding die nog heel was op een vliegtuig aangesloten en de motor langzaam op laten toeren.
    Dat ging goed tot ongeveer 15A, toen schoot ie ook in de beveiliging.
    Conclusie... rommel.
    Wat Roelof zegt, voor 20 tot 40 euro heb je een onverwoestbare servervoeding.
    Ziet er dan misschien minder mooi uit (een stukje wrapfolie kan een hoop mooi maken) maar hij blijft wel heel.
    Ik zou de Turnigy op Marktplaats zetten en dan voor het geld 1 of 2 HP voedingen kopen.
    GJ
  3. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Helemaal eens wat betreft de server voeding. Heb er zelf ook in gebruik. Echt een aanrader.
    Laatst bewerkt: 17 feb 2019
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Afgelopen maand werd mijn Turnigy voeding onbetrouwdbaar... Wegvallen, en de melding O UP op het display.
    https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-540w-dual-output-switching-power-supply-eu-plug.html?wrh_pdp=7
    3 jaar en 4 maanden... garantie kan je naar fluiten. Ik vind dat wel erg kort. e-Fuel is dezelfde meuk. China meuk en belastend voor het milieu.
    Maar men leert niet in China.
    Open getrokken. Een TVS diode of soortgelijk is heet geweest en doorgegeslagen. Ik vermoed dat het er een is... 6 potig dingetje.
    Heet geweest... met een loepje zal ik het nummer nog even opsnorren.
    Plaats zo wel foto's. Die moet ik even schieten.
    Nu op zoek naar een stabielere voeding. Als iemand nog suggesties heeft voor een goed adres?
    Lees het graag...
    Groet Bas
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Bas, alles wat je koopt wordt in China gemaakt.
    Zelfs de dure duitse dingen, made in China.
    Misschien heeft Gerben nog wat servervoedingen, die zijn onverwoestbaar (en ook in China gemaakt).
    GJ
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zit natuurlijk te brommen!
    Zelfs mijn Macje komt uit China...
    Enige aangetaste onderdeel dat ik kan ontdekken is een BM 1513.
    Een PWM controller. En als ik inlees, zou die een fan moeten aansturen?
    Bij testen aan en uit... deed de fan het even, daarna niet meer, ook niet bij belasten. Kan zijn dat de voeding dan in de thermobeveiliging schiet.
    Geen TVS diode... dat doen ze bij harde schijven als zekering...
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Het kan zijn dat er een koppeling zit tussen fan en de beveiliging van de voeding.
    Is bij mijn laptop ook zo, als de fan het op de een of andere manier (stof) niet meer doet dan stopt de laptop er ook mee.
    Dus best kans dat daarom de voeding niet opstart.
    Even meten of pin 2 hoog wordt, dus of er spanning op staat.
    Als dat niet zo is dan kan de dc/dc converter ook niet opstarten.
    GJ
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een TVS diode komt in schakelingen vaker voor dan je denkt.
    En iets wat het na 3.5 jaar begeeft wil ik geen Chinese troep noemen, ik heb zelfs Philips TV's sneller kapot zien gaan. En je kent ook niet de aantallen dus ja, hoe kun je beweren dat het troep is?
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wel... Als iets sneller door piept als zou moeten is het feitelijk troep? Meer kaas kan ik er niet van maken.
    Kan ook zijn dat het onderdeel door fikt doordat elders een te hoge spanning wordt gegenereerd.
    Heb ik bij een seagate harde schijf gehad. De voeding gaat stuk, geeft een te hoge piekspanning en de TVS beschermd als zekering de rest.
    Data recovery kost 2000 euro en een nieuwe diode vrijwel niets...
    Vroeger maakte Philips halfgeleiders... dat is voltooid verleden tijd.
    In Mac Pro high-end heb ik doorgebrande componenten gehad, garantie verhaal. Had niet gemogen voor de bende poeha er om heen. Maar ik gebruik het slechts om m’n brood mee te verdienen. Hamers waar stelen vanaf breken. Behoorlijk wat meegemaakt op dat front. Macs sinds 1990.
    Algemeen. Een voeding als deze dient het langer vol te houden dan 3 jaar en vier maanden en dan ook nog eens amper veelvuldig gebruikt. Of laat staan intensief! Als is het alleen al om milieu en schaarse materialen. En de fantasie prijs/kwaliteit van hear-say!
    Maar goed... in dit onderdeel trof ik verkleuring aan... Dat stuurt bijkans de fan aan? En die draaide een tijdje terug al niet wanneer je het zou verwachten... en werd de zaak meer dan handwarm... maar de fans zijn muisstil...
    Bij vers inschakelen even aan... pok weg.
    Hier de PWM... even licht bevochtigd om hem leesbaar te maken... is erg groezelig... enige component dat ook zo oogt. Alles ziet er echt nieuw en vers uit.
    Printplaat nog even...
    En de bovenkant waar ik geen thermische overbelasting kon bespeuren...
    Doormeten... GJ? Kan ik proberen.
    Groet Bas
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 5 aug 2019
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De BM1513 is een complete schakelende (PWM) voeding. Je hebt een minimum aantal externe componenten nodig om een voeding te maken die maximaal 2A kan leveren. Het lijkt me heel sterk dat die chip alleen de fan aanstuurt.
    Vermoedelijk wordt deze chip gebruikt om een interne voeding te maken waar de overige elektronica van de voeding mee werkt. Als die interne voeding niet (goed) werkt kan de rest, en de fan, ook niet (goed) werken.
    Als je de chip zou vervangen controleer dan ook de elco's rond de chip want de kans bestaat dat er één om zeep is waardoor de chip ook is gegaan.
    Als de fan niet wil draaien kan die fan ook zelf kapot zijn. Als de fan niet werkt kan het heel goed zijn dat er een beveiliging ingrijpt. Een goed ontwerp zou zo iets (moeten) hebben. De reparatie kan dan zo simpel als het vervangen van die fan zijn.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Klopt Ernst. Aanleiding kan elders zijn.
    Zitten twee fans in. Die zijn ook niet verstoft.
    Ik kan niet oordelen of er onvolmaaktheden in het ontwerp zitten.
    Kosten van zo een elektronische unit in oplage zijn nihil en staan ver van een consumentenprijs.... handelsprijs...
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Een IC gaat niet zomaar stuk dus ik denk en Ernst volgens mij ook, dat er iets niet in werking komt, een fan dus.
    Ik denk dat het zo werkt, het ic stuurt eerst de fan aan en komt daar geen of een verkeerde terugmelding van dan start hij de voeding niet op ivm oververhitting.
    Dus wat ik schreef, pin 2 moet hoog worden (dus er moet spanning op staan) om het geheel op te starten.
    Als daar geen spanning op staat dan kan ie niet gaan schakelen, dus geen spanning leveren.
    Even de draadjes van de fan loshalen en er 5 Volt opzetten (een BEC is genoeg).
    Als die draait dan is het niet de fan, dan moet je verder zoeken.
    Na 3 jaar kunnen condensatoren het niet opgegeven hebben of er zou een spike doorheen gegaan moeten zijn maar dan is alles erachter ook stuk.
    Je kan hem natuurlijk ook naar Jan sturen, die heeft alles staan om hem door te meten.
    GJ
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat klopt maar al te goed. Bij een vorige werkgever heb ik elektronica in elkaar gezet wat aan materiaal ongeveer €2 kost. Dan komt er wat arbeid bij en wij moesten natuurlijk ook winst maken dus ging het voor ongeveer €15 bij ons de deur uit. Die dingen gingen uiteindelijk voor €125 "over de toonbank". Echt waar!!!! :confused:
    Sommige dingen komen in China de fabriek uit en kosten dan €0,25 per stuk. Dan komt er een tussenhandelaar, een verzendbedrijf, verzendkosten, invoerrechten en zo nog wat meer. Een paar weken later liggen die dingen hier bij de importeur en hebben hem dan €1 gekost per stuk. Uiteindelijk betalen wij er in de winkel €33,95 voor en dat vinden we dan nog goedkoop ook. :rolleyes::D
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dank GJ, dank Ernst.
    Ik zal de fans even testen op 5 volt van de UBEC...
    Verder zijn een batterij FET’s tegen een koelelement aangeschroeft. Deze FET’s zijn ingepakt in een siliconenrubber huls. En zo geklemd met een balk, tegen het koelelement, op zijn beurt tegen de metalen kast.
    En een vermoedelijk thermo-sensor er aan.
    Waarom worden de fets geïsoleerd?
    Je ziet ze boven in de foto... grijze jongens op rij. Even een cover los getrokken...
  15. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Het vaakst stuk gaande component in dit soort voedingen is D71, dit is een Schottky Diode 100V 1A.
    Maar dan doet tie helemaal niks meer.
    De BM1513 die een beetje zwart geblakerd is, wordt gebruikt om de USB poort van prik te voorzien.
    Ventilatortjes krijgen de prik via een ander circuit.
    Laatst bewerkt: 4 aug 2019
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Over de print is een dikke kronkelende witte lijn getrokken. Alles links van die lijn is met het lichtnet verbonden en alles rechts van die lijn is met de uitgangsspanning verbonden. De beide delen zijn met elkaar verbonden en toch geïsoleerd via de transformator.
    Die stevige schakelfets zitten aan de lichtnet kant en zijn dus met het lichtnet verbonden. Jij wilt volgens mij geen "dreun" krijgen wanneer je de voeding aanraakt als de stekker in het stopcontact zit. ;)
    Er zitten ook twee gelijkrichter (dubbel) diodes op de koelplaat. Die zijn met de uitgangsspanning verbonden. Soms zitten die niet geïsoleerd op een koelplaat maar als er maar één grote koelplaat op zit waar ook de schakelfets op zijn gemonteerd zijn die diodes ook geïsoleerd.
  17. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Sorry foutje.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Beide fans werken geruisloos op 5v... muisstil.
    Geen verstoffing. Geen stof in de behuizing. Brand schoon.
    • De PWM zit idd in de buurt van de USB. Top! De zwartting kan ook ontstaan zijn door een laklaagje op de component. Niet persé een overleden chip.
    • Kom twee diodes tegen. 1x hoogspanningsdeel, wat Ernst mij leerde, en 1x bij laagspanning, de USB. Die ogen beiden niet verhit!
    Ernst werdom dank voor de uitleg! Alle condensatoren ogen keurig... maar niet gemeten. Zover ben ik nog niet...
    Vergeten te vertellen. Bij uitzetten bleef behoorlijk lang het display gloeien.
    Leek niet uit te willen. Met de stekker er uit doofde het pas... stond er bij... keek er naar...
    Een lek? Of een condensator die langzaam ontlaadt?
    Baal wel weggooicultuur van produceren.
    Ergens in de wereld mogen bepaalde figuren door de bodems van hun huizen en nieuwe auto’s binnen drie jaar door de bodems zakken. Nog mooier als dat uit eigen productie afkomstig is. Haha.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    We rijden niet allemaal Lancia Bas, hahahaha, die bodems waren binnen 3 jaar verdwenen.
    Wat betreft het uitschakelen, hij heeft denk ik een soft switch, dus geen mechanische schakelaar.
    Dus ergens moet die het signaal aan een microprocessor geven om uit te schakelen.
    Als die microprocessor niet reageert dan gaat ie niet uit maar waarschijnlijk ook niet meer aan...
    Zoek daar eens op.
    GJ
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Nee... die bodems bleven wel zitten... voor veel anders aangeschroefd, had ik wel wat schepnetjes nodig...
    Maar de latere waren totaal probleemloos. De laatste, de Delta, is technisch helaas weer terug bij af... bodems okay. Koets is 5 sterren Encap. Elektronische schepnetjes nodig. Maar in dat verre verleden was dat ooit Beta-meuk. Heb ik nog steeds een van... mooie meuk.
    Maar dat moderne Bosch, Bosch, Bosch... 't flikkert gewoon uiteen. Haha...
    Wat waren mijn issues bij deze lader. Daar moest ik even over nadenken.
    Voorjaar een uitval. Lader viel uit... maar las ik nu op lader-display ook dat het een overspanning was?
    Voeding op lager voltage gezet, 15v en ging het weer.
    Nu dan de uitval met de display melding 'O UP' en geen controle meer over voltage. Enkele keren, daarna definitiever en nu dan over en uit.
    Waarbij de spanning wegviel, lader dus uit gedurende het laadproces... maar ook zonder een laadproces.
    Een andere melding... filmpje tref je ook in andere draadjes...
    Kon ook accu niet volledig op spanning brengen bij het laden. Maar de 3300mA gingen wel goed. 80% soms 95%
    Lader aan een 20 jaar oude Conrad labvoeding 25A... accu verder op te laden. Maar met al die storingen ging het vliegen met de Hawk ging dus effe niet door...
    Dan... vanochtend even wat spreuren op Google SkyRC 540w... tref ik dit draadje...
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...r-supply-30a-te-hoge-uitgangsspanning.245297/
    Dat beestje heeft een identieke opzet (komt allemaal uit dezelfde emmer)
    Tref ik hier in de staart commentaren bij het filmpje nog een heel verhaal...
    Alleen al door zo een supply te fixen kan je SkyRC een les lezen! Hard nodig.
