welke connector tegenwoordig???
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door diver, 17 feb 2019.
  1. diver
    diver
    28 apr 2009
    Schijndel
    Hallo allemaal,
    ik ben er een tijdje tussen uit geweest en wil nu weer een beetje gaan rijden ik heb een aantal auto's van diverse merken en nog een berg lipo's maar de meeste zal ik denk ik moeten vervangen.
    nu mijn vraag ik heb op bijna alle auto's en lipo's traxxas connectors zitten maar ik kan deze niet meer vinden bij Hobbyking ik zie ook dat er op de nieuwe traxxas auto's andere connectoren zitten.
    Welke connectoren adviseren jullie?
    belangrijk voor mij:
    -makkelijk te solderen ook dikkere kabel
    -ook geschikt voor zwaardere lipo's
    groet Ronald
  2. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Het verbaast mij zo weinig reacties op deze eenvoudige vraag, ik had wel zeker 10 reacties verwacht met evenveel verschillende antwoorden.
    Ik ben overgestapt op AS150 pluggen van HK, deze zijn gemakkelijk te solderen zonder dat je het plastic doet smelten.
    Hans
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Op deze vraag is geen eensluidend antwoord te geven. Bijna iedereen heeft zíjn eigen voorkeur. Persoonlijk gebruik ik alleen bullet connectors. Makkelijk, goedkoop, kunnen veel stroom geleiden, relatief klein, goed te solderen, makkelijk om verbinding te maken en los te maken.
    Zoals ik schreef mijn persoonlijke voorkeur of dit ook voor jouw geldt?
    Laatst bewerkt: 23 apr 2019
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als ik even verder zoek dan alleen Hobbyking kom ik gewoon losse Traxxas pluggen tegen. Als ik het goed heb is Traxxas een oorlog begonnen tegen immitatie pluggen en zal je origineel Traxxas moeten kopen.
    Veel gebruikt in de autowereld is de Deans plug of ook wel T-connector. De XT60 doen het goed en de EC3 is door Horizon Hobby veel gebruikt en zoals opgemerkt ook de 4mm bullet (banaan plug) omdat veel hardcased accu's deze bussen al in zich gebben.
    Het is inderdaad een vrije keuze. Hoe zwaar de accu ook mag zijn, als die maar een 40A motor hoeft aan te drijven zullen de stromen ook nooit ver oplopen
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ik gebruik Deans pluggen, gewoon omdat mijn eerste lader, esc en lipo Deans hadden. Makkelijker om bij zelfde te blijven. Maar ik veronderstel dat er andere beter zijn. Voor mij is het ok: solderen is wel makkelijker in een holte dan op plat stukje, krimpkous errond is wat slordiger mogelijk dan een omsloten connector, bij solderen zit je soms tegen het plastic gedeelte, wanneer er iets mis is met de connector kunnen er vonkjes ontstaan en beetje smeltend plastic. Allen wel al eens gebeurd, maar over het algemeen lukt alles.
    En ze kosten niet veel.
  6. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Ook ik gebruik hier de deans plug en de xt connector.
    Het is natuurlijk ook zowat het enige waar ik ervaring mee heb, maar zeer tevreden van. En gebruiksvriendelijk...
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    even terugkeren hierop omdat ik vorige week 2 deans connectoren moest vervangen van batterijen omdat ze heel plaatselijk gesmolten waren en geen contact meer gaven. Ik en mijn zoontje hebben het ook soms moeilijk om de deans connectoren los te krijgen of in elkaar te steken.
    Ik kom als alternatief en universeel de xt90 vaak tegen. Is deze minder hard om vast en los te maken, maar toch goed in geleiding voor hogere stromen? Bullet connectoren zijn aparte per draad vermoed ik? Niet 1 connector met 2 polen? Dat lijkt me te weinig handig, gezien ik ook zo geen batterijen heb eigenlijk. De vermelde AS150 is beetje zelfde probleem als ik die zo google.
    EC3 lijkt mij een beetje in de lijn van XT90 maar mogelijk wat makkelijker los te maken en te verbinden?
    HXT 4mm lijkt me ook mooi, stevig, en ook minder hard in en uit te pluggen.
    Maar geen van deze laatste heb ik al ervaring mee eigenlijk. Ik weet ook niet wat meer gangbaar is dan anderen. Traxxas beschouw ik niet, lijkt me wat deans achtig maar dan I ipv T vorm.
    Ik zou dan al mijn esc's en batterijen moeten opnieuw solderen. Of mss als tussenstap een overgangsstukje. Ik heb nl het gevoel dat de deans redelijk afzien vanwege vele in en uitpluggen. Daardoor mogelijk iets minder goed passen, en vonkjes trekken. Bijgevolg de kunststofbehuizing laten smelten.
    Waarin heb ik gelijk of wat zijn alternatieven?
    Ik moet de connectoren met 1 hand kunnen losmaken en verbinden. Mss nuttig om weten.
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    edit: HXT zijn eigenlijk ook bullet connectoren. EC3 eigenlijk ook, maar een beetje compacter?
    Gewoon door wat naar foto's te kijken...
    XT60 , deans en anderen van deze grootte blijken eigenlijk maar bedoeld te zijn voor iets van 60A stroom. Dat verklaart waarom ik wel eens met een gesmolten ding overblijf (zij het wel zelden, maar toch). Ik vermoed dat in een 1/8 buggy wel geregeld boven de 80-100A gaat op 3 en 4S?
    Ik zie op YouTube filmpjes XT90 dus voorbij komen, of is dat echt overkill?
    Zoals vaak, veel te veel mogelijkheden..
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    interessant. Deze nog niet tegengekomen, wel redelijk wat YouTube filmpjes hierover. Ik neig naar XT90 of EC5 als beste opties.
    De HXT vind ik ook interessant omdat ze wat langer zijn, maar blijkbaar minder courant gebruikt, mss minder handig in solderen ook?
    Dus, als het niet deans of traxxas is, waar gaat de voorkeur dan uit bij jullie?
  11. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Antiblitz (anti vonk) bij de XT90S wordt vertaald met anti-diefstal. :)
    De XT serie soldeert makkelijk en stevig, pakt lekker beet bij het verbinden en uit elkaar trekken en zit standaard op veel Chinese Lipo's.
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik heb Google maar even een andere vertaling aan de hand gedaan.
    Twee connectorsoldeervideo's, Deans & bullet
    www.innov8tivedesigns.com
    →resources
    →video classroom
  13. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Solderen is niet zo probleem. Vooral goeie connectie en niet te hard om los te maken. Wat scoort op dat laatste best: XT90 of EC5?
  14. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Beide zijn ongeveer even hard om los te maken, van binnen is de verbinding hetzelfde principe. XT90 heeft meer grip tussen je vingers en de soldeerverbinding heeft een zijpootje aan de soldeerverbinding waardoor het draadje wat steviger vast zit.
    EC5 heeft het voordeel dat je die eventueel in 2e kan splitsen als je door kleine gaatjes hem moet met je draadjes.
  15. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    EC5 ziet er mij toch bananestekker uit vanbinnen en niet in 2 te splisten? Wellicht heb je het op een ander type?
  16. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Je kan ze doormidden knippen en dan heb je een ronde en een D model enkele bananenstekker. Zal je niet heel veel doen, maar kan handig zijn in een krap model of als je een derde stekker nodig hebt voor een brushless motor.
  17. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Dan denk ik dat type bananestekker iets makkelijker los te maken is met toch even goeie connectie?
  18. safffier
    safffier
    11 feb 2013
    Valkenburg a/d Geul
    Vandaag zelf de eerste x een xt90 gesoldeerd , dit is echt super makkelijk in vergelijking met die kleine T connectors.
  19. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    T Connector vind ik een drama om te solderen. Zeker met dikke kabels.
  20. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Je hebt een zware soldeerbout nodig dan. Met dikke soldeerpunt.
    Idd geen tof jobje..
