Tamiya Arocs kieper met Carson dieplader
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Langedijker truckertje, 4 jan 2019.
  1. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Onderdelen even los neergezet om te kijken hoe het er ongeveer uit gaat zien.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  2. Tijs
    Tijs
    11 dec 2018
    Gelderland/omgeving nijmegen
    ziet er goed uit gaaf
    Langedijker truckertje vindt dit leuk.
  3. jeroenz
    jeroenz
    5 jan 2013
    heerhugowaard
    profile van het chassis komen bij de praxis in alkmaar vandaan die hebben heel veel. hij is wel weer mooi dichbij.
  4. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank voor de tip, ga ik van de week even kijken
  5. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Profielen gekocht bij de Praxis in Alkmaar. Ze hadden niet de maat die ik zocht (15x20x15) maar met deze (10x20x10) moet het ook lukken.
    De kieper is gedemonteerd zodat ik de belangrijkste gaten zo over kan nemen op de nieuwe profielen.
    ik hoop snel met een update met foto's te komen van de eerste vorderingen
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Daar wachten we op Sander :yes:
  7. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Hierbij dan de 1e foto's van het chassis (in opbouw). De 2e stuuras staat er nog even los onder. Die positie kan ik pas goed bepalen als de cabine er op zit en als ik spatborden voor deze as heb gevonden.
    bvdh, trialrolf en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  8. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Hoi Sander,
    Ziet er goed uit. Ben benieuwd naar de rest van de opbouw
  9. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Anders ik wel ;-)
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    't Wordt wat!
    Maar je gaat toch wel dezelfde banden plaatsen op de stuurassen? Dus 4 x Supersingle of 4 x standaard; die heb je misschien nog niet?
    En dan natuurlijk de fusee's van de eerste as wisselen, zodat de spoorstang àchter de as komt te liggen.
    Misschien wist je dit nog niet, maar dat is een heel oud en bekend defect van de Tamya set-up
    Cor
    Tug.NL en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  11. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Er komen inderdaad allemal supersingles op de gestuurde assen.
    Heb weleens gehoord over het andersom plaatsen van de vooras. Wat is daar het voordeel van?
  12. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    met de spoorstang aan de voorkant van de as is de stuurgeometrie niet in orde, en wringt het tijdens het sturen; dat is een ingebouwd defect van Tamiya bij alle Europese trucks.
    De Amerikaanse modellen zijn wel goed.
    Het probleem met de Europese trucks is, dat er ook een gebogen spoorstang op moet, tenminste, als je destandaard transmissie wilt gebruiken. Velen hier doen dat dus ook niet, maar dat is een ander verhaal.
    Cor
  13. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank je Cor,
    Bij deze truck komt er een ondervloer aandrijving o
    Dat de motor voor de spindel van het haakarm systeem onder de cabine zit. Ik heb dan dus geen last met de spoorstang.
  14. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dit wordt op deze manier een beetje verwarrend Marceline: maar je hebt gelijk, als de laatste stuuras ACHTER de ongestuurde achteras staat, dan moet de spoorstang wel aan de voorkant zitten.
    In een notedop: de stuurstang moet aan de kant van de ongestuurde as gemonteerd worden.
    Er zijn uitzonderingen, maar dan moeten er extra maatregelen genomen worden; dat heb ik dus wel eens gedaan, enooit gedocumenteerd hier op het forum
    Cor
  15. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    De profielen zijn laatst al een keer aangeschaft maar door andere bezigheden niet aan het modelbouwen toegekomen.
    Vandaag weer wat tijd gevonden.
    Kan iemand mij vertellen wat de as-afstand moet zijn tussen de voorste twee assen? ik wil de assen zo kort mogelijk op elkaar hebben. Op de tweede as komt een halfrond spatbord (denk die van Carson).
    bvdh en Tug.NL vinden dit leuk.
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zou het niet weten. Mogelijk bij een echte meten en dan omrekenen?
  17. Tiemke
    Tiemke
    22 apr 2013
    De afstand tussen de voorassen is bij een echte Arocs 1750 mm.
  18. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank je, dat word dus 12,5cm
  19. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Gisteren naar Dortmund geweest. Voor wat betreft de vrachtwagen modelbouw heb ik alleen een mooie zwaailampbalk van Verkerk gekocht en een zakje LED's
    Balk ligt nu nog even los op het dak
    bvdh en trialrolf vinden dit leuk.
  20. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Het ombouwen naar een 8x4 haakarm wil niet zo lukken. Denk dat ik toch de kieper maar weer ga opbouwen zoals Tamiya hem heeft uitgebracht. Wil nu toch wel weer een rijdende truck hebben. Daarna de dieplader afbouwen en dan maar een gaan kijken hoe en wat voor een haakarm voertuig ik kan gaan maken.
