Standaard speedboot upgrade
Discussie in 'Speedboten' gestart door Rik, 17 feb 2019.
  1. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Goedendag .
    Ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag mijn speedboot is uitgerust met een RS 540 SH motor deze zit standaard in de boot .
    Verder het ik een traxxas regelaar ( xl-5 ) en ontvanger gemonteerd dit werkt prima .
    Nu heb ik nog een 12t traxxas motortje liggen gaat dit werken ? Of zijn hier andere motors beter geschikt voor om hogere snelheden te halen .
    Ik wil het wel gewoon bij de borstel motor houden ivm de regelaar en de accu ‘s die ik gebruikt ( dus geen lipo )
    Nou ik hoor graag van jullie .
    Groet Rik groen .
  2. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo rik.
    Ik heb het reeds eerder gedaan met een Brushless motor. Deze was ook bedoelt voor een auto. Ging redelijk goed. Ik heb geen ervaring met borstel motoren.
    Denk dat je het gewoon moet proberen. Themp goed in de gaten houden en gewoon proberen. Niet te grote prop zou ook een uitkomst zijn.
    Als je hier meer info plaatst kunnen meer mensen helpen. Foto’s, afmetingen, enz.
    Gr eddy
  3. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Hoi Eddy .
    Bedankt voor je reactie .
    Ik ga het gewoon proberen .
    Groet Rik
  4. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo Rik.
    Denk dat het wel goed gaat Rik.
    De 12T van traxxas kan wel wat hebben. Let wel goed op de themp van de motor.
    Ik heb er een infra rood meter voor. Werkt zeer goed.
    Wat ook een optie is om de motor te voorzien van waterkoeling. Weet niet of het er al op zit. Anders moet je alles aanleggen.
    Op Con..d.nl staan Alu koelspiralen voor verschillende diameter motoren. Op deze manier kun je redelijk simpel een koeling aanleggen. Kosten blijven binnen de 25€.
    Gr eddy
  5. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Let ook even op het voltage!!!
    De RS 540 SH mag Max 12V hebben. De traxxas 12T mag Max 9 tot 10V hebben. 12V op de traxxas zal kort leven denk ik.
    Gr eddy
  6. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Hoi Eddy .
    Eerst ga ik de boot een mooi kleurtje spuiten ( ik heb zelf een spuiterij ).
    Verder ga ik met 8.4 volt accu’s varen die ik ook voor me traxxas bandit gebruik .
    Je tip over de water koeling ga ik zeker inbouwen .
    De boot is voor me zoontje van 10 jaar maar papa vindt het ook nog steeds gaaf .
    Ik heb in het verleden DIV auto’s gehad van de yucan stockcar’s tot serpent brandstof auto’s , en de div tamiya modellen elektrisch .
    Het blijft gewoon machtig als het maar op afstand te besturen is .
    Nou groetjes
  7. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Vandaag voor het eerst gevaren , ik begon met de standaard motor de snelheid viel best wel tegen .
    Dus de 12t motor ingebouwd de boot trekt sneller op maar is niet echt heel veel sneller .
    Nu zit ik te denken aan een andere schroef / propeller voor meer snelheid maar welke moet je daar voor hebben en waar te bestellen ?
    Groet Rik
  8. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Kun je een foto maken van je boot.
    Graag van de binnenkant,achterzijde(spiegel),en de zijkant incl en schroefas (zodat we de hoek van de as kunnen zien) denk dat er wel meer speed uit te halen valt maar dat er iets veranderd moet worden.
    Als ik mij niet vergis draait de 12T iets van 9500rpm.
    Dit is wel laag voor een boot.
    Te grote prop en de motor kakt in op toeren. Ook een te diep draaiende schroef geeft geen extra snelheid maar vertraagd juist.
    Ook het soort schroef(vorm, bladgrote, materiaal soort, enz enz) maakt veel verschil.
    Gr eddy
  9. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Nog een tipje Rik.
    Je vaart nu met een zware accu in je boot. Een lipo accu kan gewoon op je regelaar.
    Maar dan kom je op 7,4V lipo uit. Dit is lager in voltage dan de NiMH accu maar de lipo kan veel meer vermogen leveren waardoor de motor beter op toeren blijft.
    ook zal het gewicht van je boot lager worden omdat lipo’s lichter zijn, vaartijd zal iets toenemen omdat de lipo het langer vol houd.
    Gr eddy
  10. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Hoi Eddy .
    De boot is inderdaad wel wat zwaar met de 8.4 volt accu .
    Morgen ben ik weer in de gelegenheid om foto ‘s te maken .
    Bedankt zover .
    Groet Rik
  11. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Hoi Eddy .
    Hierbij de foto’s Ik hoop dat het duidelijk is zo .
    Ik hoor wel wat de mogelijkheden zijn om wat meer snelheid te verkrijgen .
    Groet Rik
    Bijgevoegde bestanden:
  12. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    De RS 540 SH mag max 9.6V hebben en heeft 23400 rpm onbelast en 20040 rpm belast
    MODEL VOLTAGE NO LOAD AT MAXIMUM EFFICIENCY STALL
    OPERATING
    RANGE
    NOMINAL SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE OUTPUT TORQUE CURRENT
    V
    r/min A r/min A mN·m g·cm W mN·m g·cm A
    RS-540SH 6527 4.8 - 9.6 9.6 23400 1.6 20040 9.55 31.0 316 64.9 216 2202 57.0
    De 12T traxxas is een Mabuchi RS 550 mag max 12V hebben en heeft 24000 rpm onbelast en 21840 rpm belast
    http://www.kysanelectronics.com/graphics/RS-550PF-8021.pdf
    Nog een vuistregel voor borstelmotoren: neem een schroef die kleiner is dan de diameter van de motor
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Motoren kunnen elke spanning in RC land aan, zolang toerental en stroom niet te hoog worden.
    Bij toerental onder last hoort een stroom. Hoeveel het toerental uiteindelijk zakt onder belasting, is afhankelijk van belasting. Hoe hoger de belasting (aantal bladen, spoed, diameter, ...), hoe hoger de stroom, hoe hoger spanningsverlies in de motor (en er buiten), hoe lager toerental.
  14. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Hoi Ron .
    Ik denk dat er met de borstel motoren niet veel winst meer te halen is qua snelheid .
    Een brushless set kopen met accu en lader is best wel een prijzige optie .
    Groet Rik .
  15. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    Je zou er nog van verschieten hoeveel winst er nog te halen valt met borstelmotoren. Er kan ook een type 700 motor in gezet worden die met 12 tot 14 cellen gevoederd word, maar dan moet je een
    geschikte regelaar hebben die dit allemaal aan kan. Bootje zal zwaar wegen, maar zal ook vooruitgaan.
    Het hangt er vanaf hoe snel je wilt gaan én hoeveel je er in wilt investeren. Maar als je snel wilt gaan zou ik wel een andere bootje kopen die die snelheden aan kan.
    Maar reken erop dat meer snelheid meer geld kost.
  16. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo Rik.
    Dat zijn de juiste foto,s. En zie je krijgt direct reactie vanuit het forum. Zat er wel flink naast met het toerental van de 12T motor. Maar goed, deze rompen hebben de schroef onder de boot en dat heeft een groot nadeel. Dat er ook veel weerstand is, dus ook veel verlies. Snelle rompen hebben de schroef achter de spiegel en dan draait de schroef ook nog half in het water.
    Je zou de romp kunnen aanpassen zodat de schroef achter de boot komt en het roer verplaatsen. Ik weet alleen niet of je dat wilt.
    Nog meer toeren op deze setup gaan zetten heeft geen nut. De romp word onstabiel en schiet alle kanten uit.
    Gr eddy
  17. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    Ik denk wel dat er met deze romp nog meer snelheid te halen is, als ik de ECO speedbootjes soms zie varen. Maar daar weet ik heel weinig over, dat is voor de specialisten in ECO
  18. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Er staat een filmpje op het bekende film kanaal. Waar ze ongeveer net zo’n romp opvoeren met een Brushless motorset. Deze romp kon na heel veel aanpassingen redelijk varen. Alleen de aanpassingen maakten de romp er niet beter op om te zien.
    Ik zou gaan voor de optie met de schroef aan de achterzijde en het roerblad naar de zijkant.
    Gr eddy
  19. Rik
    Rik
    17 feb 2019
    Schagen
    Hoi Eddy .
    Bedankt voor je reactie’s , ik ga het filmpje opzoeken .
  20. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Kijk hier maar eens. Romp is kleiner dan die van jou, maar komt hetzelfde neer.
    Gr eddy
