Eerste project; Arocs 3348
Discussie in 'Model truckers' gestart door Pim DC, 18 mrt 2019.
  1. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Hallo!
    Ik ben nieuw in de modelbouw wereld wat betreft de trucks. Door overtuiging van mijn schoonvader ook een truck aangeschaft.
    De Tamiya Arocs 3348 is onderweg.
    Wat zijn mijn plannen:
    - elektrisch kieperpakket
    - beier licht en geluid
    - oranje strobo’s in de grill
    - trilmotor
    - rookgenerator
    Nu rest mij enkele vragen;
    - Ik zou de standaard Tamiya motor willen vervangen voor een tragere ivm realistisch beeld. Welke zou geschikt zijn ivm kracht wanneer de bak geladen is en in de toekomst een lader erachter heeft hangen?
    - Welke stuurservo heb ik nodig?
    - beier pakket; usm-rc2 en ufr1230 OF gaan voor de SFR01 ivm ruimte / aansluitingen?
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hallo Pim, leuk dat je met deze truck gaat beginnen. Ik heb deze ook net gebouwd. Zie de bouwverslagen. Er zijn nog wel wat kleine puntjes maar ik ben zo goed als klaar. Lees het eens door zou ik zeggen. Natuurlijk ben ik geen alwetendheid maar heb wel wat ervaring dus doe er je voordeel mee. ;)
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/mercedes-benz-arocs-3348-6x4-kieper.263524/
    Gezien je lijstje even wat opmerkingen:
    Kieperpakket; zie mijn bouwverslag.
    Beier; Helemaal goed, ik ben een fan. Zie mijn bouwverslag. USM -RC2 en UFR1230 is deels dubbel en veel te groot. Gewoon de SFR-1. Die is groot zat.
    Oranje strobo's in de Grill; Gewoon in de grill maken en programmeren in de SFR-1. Hwb je verder niets voor nodig.
    trilmotor; ?? waarom? Neemt veel ruimte in en voegt niets toe.
    rookgenerator; ?? waarom? moderne trucks roken niet en het neemt veel ruimte in.
    De standaardmotor is te snel inderdaad. Zie mijn bouwverslag voor een alternatief met "unterflur" motor. Kan natuurlijk van Wetronic maar ook servonaut, pawa of Conrad.
    Als je de 3 bak toch wilt houden (neemt veel ruimte in!!) dan voorzien van een crawlermotor van 55 of 80 turns. Als je op parcours gaat rijden dan is dat meer dan snel genoeg.
    Stuurservo zou ik minstens 12 kg nemen. Zie ook mijn bouw verslag voor de aanpassingen eventueel.
    Heb je alvast weer wat info. Ben benieuwd naar je bouwverslag. Als er vragen zijn dan lezen we het wel ;)
  3. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Zodra het bouwen gaat beginnen, zal ik een bouwverslag starten.
    Ik heb je bouwverslag doorgelezen, maar ik begrijp niet goed welk kieperpakket je gebruikt hebt. Het standaard Tamiya pakket wat voor dit type aangeboden wordt?
    Met hoeveel kanalen stuur je trouwens de kieper aan? 1 up 1 down?
    Een trilmotor vind ik zelf een mooi detail, of het past weet ik niet. Eerst de overige spullen in elkaar steken.
    Hetzelfde geldt voor de rookmachine, leuk detail.. maar of er nog plaats voor is..
    Ik ben niet bekend met de plaatsing van de motor. Ik neem aan dat niet elke motor daar zomaar in past?
    Qua stuurservo had ik deze gezien: CS-13 van Carson, kan ik deze zomaar plaatsen of moet ik een montageplaat daarvoor aanschaffen?
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2019
  4. marcelinets
    marcelinets Guest
    Hallo Pim, een trilmotor voegd niets toe aan je truck en kost alleen maar ruimte, en een rook generator heb je niets aan, alle rc trucks hebben dat niet.
    Om de stuur servo te plaatsen zitten in de bouwdoos houders waarmee je de servo kan monteren aan het frame.
    Precies wat Rolf al aangeeft de tamiya versnellingsbak neemt veel ruimte in, de meeste modelbouwers gebruiken een 55 of 80 turns motor met vertragingsbak, of een servonaut , pawa, of eentje van conrad.
    De keuze voor beier is prima, in mijn Scania zit een Beier USM RC 02, wat Rolf gebruikt is ook prima Beier SFR-1 deze is compleet met rijregelaar.
    Verder moet je nog kijken voor verlichting er bestaan van servonaut complete licht sets voor de voorzijde en achterzijde deze kan je op de beier aansluiten.
  5. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Klopt wat je zegt, de apparaten staan overigens op de laatste plaats voor dit project.
    Bedankt voor de informatie over de servo houders. Dat wist ik niet.
    Qua motor zoek ik 1 die krachtig genoeg is om de truck met aanhanger voort te trekken. Hoeft geen top segment te zijn, maar wel iets wat betrouwbaar is.
    Wat betreft de Beier module heb ik verhalen gehoord dat de SFR-1 minder amperes aan zou kunnen? Dit zou nadelig zijn op het moment dat je veel verlichting (of iets dergelijks) aan wilt sturen? De kieper gaat natuurlijk ook aangestuurd worden door de SFR evenals de rij motor. Wat gebeurd er wanneer de wagen rijd en kiept tegelijk? kan de module dit wel aan?
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Pim,
    Ik weet niet of je plannen hebt om bij een modelbouwvereniging te gaan rijden ?
    Zo ja, bij de meeste modelbouwverengingen is een rookgenerator op de rijbaan niet toegestaan.
  7. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Dat is uiteindelijk wel de bedoeling.
    Vergeet voor nu de rookgenerator even.. :koud:
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ook handig om gelijk kogellagers te monteren in je achter assen, een complete set kogellagers is ook voor de voor wielen en tamiya versnellingsbak mocht je die toch willen gebruiken.
    Bij deze paar foto,s van motoren die goed zijn. 8a166ef2b46172988fd484b6fcfa98b6.jpg 57362_header.jpg carson-500906023-elektromotor-poison-truck.jpg F-50-1.jpg
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    In de onderste artikel zet je de motor in, deze neemt minder ruimte in. zie bijgevoegde foto. 0a2467ba4191ba98a8ec25a8fa3b4485.jpg
  10. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Dankjewel. Ik zal mij nog even moeten verdiepen in de motoren, toerental en dergelijke.
    Er rest mij nog 2 vragen alvorens ik ga beginnen met het openen van de doos.
    - nadelen SFR-1 van Beier, ik heb gehoord dat wanneer je veel leds en aansturingen aansluit, het amperage niet voldoende is?
    - kippermotor van Tamiya of van Servonaut? En heb ik hiervoor een aparte regelaar nodig of kan deze via een uitgang op de Beier module aangestuurd worden?
  11. marcelinets
    marcelinets Guest
    Wat betreft de motor om te kiepen kan je beter even kijken in het bouwverslag van Rolf, en hem eventueel vragen stellen.
    Wat noem je veel leds aansluiten op de Beier SFR-1 er bestaan ook losse componenten van beier waar je verlichting op kan aansluiten, zoals de beier AKL 10, AKL-10-K deze sluit je aan op de beier USM RC 02 of SFR -1.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Als je 200 leds aansluit zal er mogelijk iets mis gaan. Als je gewoon de verlichting, een flitserset, een set zwaailampen en verstralers aansluit zal er niets gebeuren hoor.
    Verder worden de keuzes natuurlijk ook bepaald door je budget. Natuurlijk zijn sperrende assen mooi maar ook duur. 6WD helemaal!
    Lagers zijn denk ik inderdaad wel een must. Voor mij zo vanzelfsprekend dat ik het vaak vergeet te zeggen.
    De motoroplossingen hierboven zijn ook prima verder. Conrad heeft zelfs nog iets goedkopere brushed crawler motoren van Modelcraft. Ook prima.
    Je maakt je zorgen over trekkracht en dergelijke maar bedenk dat wanneer je de kieper overvol schept met nat zand dit nog steeds maar een paar handen vol is. Je krijgt nog geen 5 kilo bij elkaar. Als je dan een bruder aanhanger met wals zoals ik heb erachter hangt dan merk je er niets van. Dat kun je met de 3 bak met crawlermotor gewoon trekken.
    Wil je er echter een stalen dieplader met een 20 kg bagger achter hangen dan zou ik meteen voor een set sperrende assen en 6wd gaan en een sterke unterflur motor met tussenbak. Bovendien lood in de neus.
    Ik denk dat je aan de hand van je budget en wensen eerst een lijstje moet maken. Dan zoek je de winkels en de onderdelen bij elkaar. Denk ook aan het spuitwerk. Wat wil je spuiten? zelf? met wat?
    Zie het als een project. Een project moet je ook plannen.
    We houden je wel in de gaten ;)
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2019
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    Mooi verwoord Rolf.:thumbsup:
    Pim zou eerst rustig je bouwdoos openen en de bouwbeschrijving rustig lezen, en dan rustig beginnen te bouwen.
    Als je kogellagers heb kan je deze gelijk in je achter assen zetten.
    Veel bouw plezier en we gaan je volgen.
    trialrolf vindt dit leuk.
