hallo, Ik wil een goedkope lipo lader aanschaffen. Enkel om de batterij op spanning te houden tijdens het bewaren. De batterij heeft een molex 5264 stekker. Nu dacht ik deze aan te schaffen https://www.kiwi-electronics.nl/micro-lipo-usb-li-ion-lipoly-lader deze heeft een jst aansluiting. Wat kan ik het beste doen? Zijn er overgangstekkers? Graag advies! Vr.gr Frans
Dan ga je die heel lang bewaren. Ik heb lipo's die hier al 3 jaren op storage (zo'n 3,8 volt per cel) liggen en daar gaat per jaar ongeveer 0,05 volt vanaf. Als je daar een lipo lader aan hangt die hem tot zo'n 4,2 volt opgeladen houdt, kun je de lipo na een paar jaar weggooien. Hij staat dan bol.
De bedoeling is dat ik hem zo nu en dan, als ie net boven de 3 v zit. Stel 1x per 6 mnd. Opladen tot vol en dan weer wegleggen. Dus niet continu aan de lader. De batterij kost maar 12 euro. Dus het is even de vraag heeft het zin deze opgeladen te houden met een lader of tzt gewoon een nieuwe batterij aan te schaffen.
Wat ik in jouw geval zou doen is die reserve(?) batterij opladen tot 3,8 volt, hem in de la leggen en na een jaar even nameten. Als hij dan op 3,7 volt zit, dan meet je hem de volgende keer na 2 jaar nog eens. De zelfontlading van de meeste lithium accu's is erg laag en op die manier kom je daar voor jouw accu achter en weet je om de hoeveel tijd je hem moet nameten en eventueel weer bijladen tot 3,8 volt.
Ok! Lijkt me een goed plan. Dus dat usb ladertje is daar goed genoeg voor? En ik dacht evt de draadjes van de batterij met de draadjes van de lader middels tape even verbinden.
Tsja, niet erg handig lijkt me, want dat ladertje gaat door tot de lipo vol is en dat is 4,2 volt. Dat is een te hoge spanning om hem lang mee te bewaren. "draadjes met tape" en "lithium accu" is niet iets wat ik graag in één zin bij elkaar zie staan. Als je een lithium accu per ongeluk kortsluit krijg je toch vrij snel een boel hitte.
Nee dat is daar niet geschikt voor! HMeijdam heeft al aangegeven dat je een LiPo accu niet volledig geladen voor lange tijd weg moet leggen. Als je dat doet zal je de accu binnen een jaar weg kunnen gooien omdat hij daarvan kapot gaat. Een LiPo accu moet je tot de bewaarspanning opladen en zo weg leggen. De bewaarspanning is ergens tussen de 3,6V en 3,9V en meestal wordt 3,8V aangehouden. Dat is een prima bewaarspanning. Als je de accu weg legt moet je dat op een koele en goed droge plaats doen. Sommige mensen verpakken hem in een goed dichte plastic zak met een vocht opnemend middel (silicagel) en dan in de onderste la van de koelkast. Elke koele en droge plaats is geschikt. Meet zo eens in de 6 maanden eens na hoe de spanning is en laad de accu eventueel weer terug op naar de bewaarspanning als de accuspanning tot 3,6V of minder per cel is gedaald. Op deze manier kan je een LiPo behoorlijk lang bewaren en blijft hij goed bruikbaar. Maar pas wel op, de veroudering van de accu gaat gewoon door ook al gebruik je hem niet. Na verloop van tijd zal de accu hoe dan ook slechter worden. Hoe lang dat duurt hangt af van de kwaliteit van de accu, het gebruik, de temperatuur en natuurlijk van de accuspanning. Wat jij nodig hebt is dus een lader die de accu tot 3,8V per cel kan laden. De USB lader die jij opgeeft laad de accu helemaal vol (tot 4,2V) en is daarom dus ongeschikt. Succes.
Ok! Bedankt voor jullie advies. Ik denk dan nog effe na wat te doen. Of de investering van een lader cq meter opweegt tegen het bewaren van de tweede batterij of tzt wanneer de eerste batterij het begeeft een nieuwe te kopen. (De vorige is zeker 6 jaar meegegaan voordat ie bol stond. )
Dan beter een verse batterij kopen als de oude bol begint te staan. Koffie en Lithium batterijen heb je het liefste vers.
