hallo kan iemand mij misschien helpen.? ik heb een beier SM-IR-16-2 module onder mijn trailer zitten en nu wil ik met electric support legs bedienen via de beier. nou heb ik daarvoor een ompoolmodule voor gekocht en die aangesloten op de servo output van de beier maar dat werk niet nou heb ik de vrachtwagen de beier SFR-1 liggen zijn er bepaalde instellingen op aansluitingen om de support legs te laten werken. Mvg Ivo
Je moet in ieder geval in de SFR-1 Sound teacher de SM-IR-16-2 inschakelen/aanzetten. Heb je dat gedaan? Werkt bijvoorbeeld de verlichting wel? Met een ompool module heb ik helaas geen ervaring. Ik gebruik altijd gewoon een kleine ESC. Ik hoop dat je duits een beetje is maar hier is een stukje van het forum van Beier. Volgens mij staat daar alles in. Ook staat daar in dat de verbindingen tussen de infrarood diodes nogal gevoeling zijn. Een ferrit ring hier en daar doet wonderen. Zie ook mijn bouwverslag van de Carson kieptrailer. http://www.beier-electronic.de/modellbau/forum/viewtopic.php?t=1397 Succes ermee!
Als je een ompoolmodule hebt als onderstaande, dan moet je de twee groene draden op 2 min-uitgangen van de SM-IR 2 zetten. In de SFR-1 Sound teacher dan deze uitgangen aan een stick of schakelaar toekennen. Onderstaand voorbeeld uit soundteacher. Output 11 en 12 bij mij zijn voor de ompoolmodule. Als je er een hebt met een Servo stekker, dan moet je IR: Servo ? Positions gebruiken. Ook te zien in screenshot.
Hoi Ivo, ik kan je niet helpen maar heb wel een forumgebruiktip (scrabble??) de volgende keer voor je: meer informatie in de titel geeft meer lezers, meer kennis, meer oplossingen. En het houdt het forum beter leesbaar, doorzoekbaar, bruikbaar. Een eerder verzoekje door het management, met uitleg en voorbeelden Graag duidelijke topic titels!!!!! Dus niet [welke auto][HELP]{waar][hoe maken?] en dergelijke.
