Beste rc kenners, sinds enkele weken mijn oude wild dagger van stal gehaald. Mijn petekind is helemaal gek van rc auto's, dus wilde hij ook met mijn oude raceauto's rijden. Nu merk ik dat de servo versleten is, gezien hij telkens weer scheef stuurt. Wat is verstandiger een complete nieuwe mud blaster II bestellen (mud blaster II 140 euro), of de servo van de wild dagger vervangen? Welke servo is geschikt, die ik zonder aanpassingen van het chassis er meteen in kan monteren? Liefst een betaalbare servo.. zou er erg mee geholpen zijn..
Wat voor een servo zit er nu in? Een servo is een standaard ding, er zijn alleen 3 verschillende assen (meestal is dat 25 tands) Savox heeft bv een 0254MG die je nooit meer zal verwoesten https://www.conrad.nl/p/savox-stand...86_pla-453576&WT.srch=1&vat=true&insert_kz=8J
dank voor je advies Roelof, er zit nu de volgende servo in: graupner JR servo 4,8 v best. - nr. 4096 Als ik manueel mee draai, lijkt hij geen tandjes over te slaan ofzo, of is dit niet de manier om te testen of hij nog functioneel is? kan het ook aan de ophaning van de servo liggen?
Servosaver en stuurstangen nazien kun je eerst doen, misschien is de schroef van de servohevel wel los geraakt. De mud blaster is trouwens hetzelfde chassis als de wild dagger maar dan in 2wd uitvoering. Probleem moet zo op te lossen zijn. In principe kan elke standaard formaat servo, van 5€ op ebay, 10 a 20 voor een 'middenklasse', tot zo gek je het maar wilt maken...
