Statenjacht uit 1678
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 7 feb 2019.
Tags:
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Alle resterende details op het voorschip zijn gemaakt en geplaatst, de beide schoorstenen, de nagelbank en de twee trappen naast het dek huis. Het geschut word toch opgesteld achter de twee voorste poorten omdat de schoorsteen een tikkie in de weg staat om ze naast de verschansing op te stellen. Het geschut en de voorste schoorsteen staan nog niet vast omdat ik nog enkele gaatjes moet boren voor de talies (alleen 2 talies per rolpaard, verder komt er niets aan). Hier onder enkele plaatjes die het één en ander duidelijk maken,
    JPG_6580_3515_bewerkt-1.jpg Ik ga verder met de details op het volgende dek. (ik zie op de foto dat ik de korvijnnagels ben vergeten in de nagelbank te plaatsen, maar dat komt nog goed:rolleyes:) De kap van de voorste schoorsteen staat op twee steuntjes gemaakt van 1,5 x 1,5 noten hout, is eigenlijk niet te zien op de foto's, dus ook dat komt nog goed....
    Laatst bewerkt: 13 apr 2019
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ziet er zo wel heel mooi uit Piet, en ik vind het wel wat hebben om die stukken geschut daar te zien. :)
    a3seidel en pietsan vinden dit leuk.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Op dit plaatje zijn de korvijnnagels geplaatst en is de kap van de schoorsteen ook in beeld, de laatste is een beetje lastig om vast te leggen, hier toch redelijk goed te zien. Foto is wat donker, foutje van de fotograaf;)
    a3seidel, Jaques en Pingu57 vinden dit leuk.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Waarschijnlijk om dat jij dit zo gewent bent, maar het is vrij normaal dat sommige stukken naast de verschansing werden vast gesjord, wat hier dus een beetje moeilijk uitkomt.
  5. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Weet ik Piet, zeker in een schip wat niet een oorlogsschip is zal dat zeker een vrij normale positie zijn voor de kanons.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Om het voordek helemaal af te werken maak ik zoals vermeld aan beide stukken twee talies en zet ik de schoorsteen vast , waarmee dit dek compleet is (buiten natuurlijk mast en toebehoren). Daarna ga ik verder met het hoge middendek alwaar een hekwerkje komt net achter het grote dek huisje, een 2e overloop tussen trap(gat) en 6-kantig dekhuisje en een reling rond het trapgat.
    Het dekhuisje op het voordek komt niet vast te staan en blijft dus afneembaar zodat je in de binnenruimte kan gluren. Momenteel is de open haard het enige wat daar straat, dus ik heb het plan om nog wat meubeltjes te maken zoals een tafeltje en een paar stoeltjes, wellicht nog een fotootje van mijn ex-schoonmoeder aan het schot;), zodat er het één en ander te zien is in die ruimte mocht iemand ooit dat huisje optillen om er in te kijken:)
    De 2e binnen ruimte onder het 6-kantig dekhuisje laat ik zo, daar staan al twee bankjes en de draaitrap, terwijl het gat om er in te kijken niet zo groot is.
    Laatst bewerkt: 14 apr 2019
    Jaques vindt dit leuk.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De blokjes voor de talies van het geschut heb ik niet in huis, de kleinste uit mijn voorraad zijn 4 mm, wat een beetje te groot is voor deze kanonnen, dus die maak ik zelf van een linden lat van 2x3 mm, waardoor de blokjes ong. 2,5 á 3 mm worden hetgeen er een stuk beter uit ziet. Ze worden wel niet perfect, maar dat is met het blote oog niet te zien (wel op de close-up foto),
    De 3 blokjes rechts op de foto zijn klaar en links zoals ze uit de lat zijn gezaagd.
    TIMBERWOLF, Jaques, SjorsZ en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Daar de zeilen van het statenjacht relatief eenvoudig zijn/worden uitgevoerd, heb ik besloten om deze toch zelf te gaan maken. Het is zo dat ik dit ondanks vele jaren modelbouw nog nooit heb gedaan, dus word het tijd dat ik daar eens aan begin. Deze middag enkele praktijk lessen gehad van een kundig persoon op dit gebied en mede daar de zeilen geen verdubbelingen en rifbanden krijgen is dit een mooie gelegenheid om er eens mee te beginnen. Tegen de tijd dat ik zover ben mag natuurlijk iedereen hier op het forum van mijn wellicht enigszins gestuntel mee genieten. Ik ga wel eerst wat oefenen voor ik aan de zeilen van het statenjacht begin. Kolderstok levert bij het model tekeningen van 1:1 van alle zeilen, dus wat kan er misgaan....:rolleyes:
    Eric heeft destijds ook enkele leuke technieken laten zien, https://www.modelbouwforum.nl/threads/het-maken-en-optuigen-van-zeilen.201052/ dus info en hulp in overvloed:)
    Hoosterw vindt dit leuk.
  9. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Je zal zien Piet dat dit reuze mee gaat vallen.
    pietsan vindt dit leuk.
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De blokjes zijn gereed, 4 enkele en 4 dubbele. Ik had er al één donker eiken gebeitst, maar dat werd te donker dus de beits weer weggeschuurd en een proefje gemaakt met licht eiken wat beter uitkomt, dus dat gaat het worden. (moet nog gebeuren) Ook wat kleine ringetjes er bij gezocht dus het geschut kan worden opgesteld. Eigenlijk zouden de blokjes nog wel wat kleiner kunnen, maar dit is al een heel gepiel, dus zo moet het maar want mijn vingers zijn te dik,
    a3seidel, SjorsZ, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Piet,
    Ik heb 3 mm enkele blokjes liggen, heb daar net een pb over gestuurd. Is dat eventueel iets voor je?
    Edit: ik heb ook nog een paar dubbele liggen.
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Reactie reeds verstuurd in je postvak.
  13. Gino SLOCK
    Gino SLOCK
    21 jan 2018
    Zottegem
    't Zijn de details die het verschil maken, groot of klein... en jij Piet kent er wat van :yes:
  14. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    Met een Kocher tang of rechte/gebogen aderklem tang kan je perfect kleine dingen vast houden en bewerken, lost het probleem van dikke vingers op.
    Zijn eveneens zeer handig bij werkzaamheden aan en vervaardiging van tuigage.
    Laatst bewerkt: 15 apr 2019
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De standaard die ik heb gemaakt voor het model van mijn broer is zover gereed, ik heb die vandaag nog veranderd omdat ik het niet mooi vond en dinsdag pas ik de hoogte aan voor de zijsteunen bij hem thuis. Dus nu gaan we weer vrolijk verder met het Statenjacht. De blokjes zijn gereed en de gaatjes voor de ringetjes geboord, dus kunnen de beide stukken op het model. Dat zal niet meer voor vandaag zijn, want ik moet natuurlijk wel aan mijn slechte rug denken, maar morgen staan ze er zeker op.
    a3seidel en Jaques vinden dit leuk.
  16. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    bovenkant van je rolpaarden is duidelijk te zien dat het multiplex is, is het niet mogelijk om daar een stripje fineer op te plakken ?
    Laatst bewerkt: 18 apr 2019
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Wegens de 1e echte lentedag is het modelbouwen er een beetje bij ingeschoten, op het terras was het iets aangenamer vertoeven dan achter mijn werktafel:). Ik heb nog wel één blokje aan een rolpaard gezet om te zien of het een beetje te doen is qua verhouding. (rechts onder op de foto). Echt de werkelijkheid benaderen is normaal gezien niet of nauwelijks te doen wat het geschut betreft op een model, maar dit kan er wel mee door vind ik. Verder nog wat betere opnames gemaakt van de beide schoorstenen en de nagelbank,
    Vandaag (nog mooier weer) toch maar proberen om het geschut op het model te zetten incl. de talies....
    TIMBERWOLF, a3seidel, Hoosterw en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De opstelling van het geschut is uiteindelijk dit geworden (foto), ik heb het simpel gehouden omdat de kanonnen géén hoofdrol spelen zoals op een oorlogsschip, is eigenlijk slechts een aardig detail,
    Helaas de verkeerde lijm gebruikt om de talies te zekeren, alhoewel dit nauwelijks is te zien op het model, de foto is natuurlijk behoorlijk vergroot, maar toch een foutje:hammer:.
    TIMBERWOLF, SjorsZ, a3seidel en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bezig met het hekwerkje op het verhoogde dek achter het grote dekhuisje, daar ik voornamelijk met beits werk op dit model, vervang ik de resin staanders voor notenhout omdat je resin niet kan beitsen. In de decal waar o.a. de gelazerde kraanbalken van 8x8 in zaten zat een mooi recht stuk van 4,5 x 8 mm wat ik hier mooi voor kan gebruiken. Vijf stukjes uitgezaagd en nu met kleine vijltjes het model er in vijlen. Is wel ff wat werk om vijf identieke staandertjes te vijlen en het word wel niet exact het zelfde als de gegoten resin deeltjes, maar ik kan ze straks wel mooi beitsen net als de rest van de dek details en daar gaat het om,
    Eigenlijk behoeft dit geen uitleg daar het voor zich spreekt, A zijn de meegeleverde resin deeltjes waarvan 2 op elkaar een staander vormen en B is wat ik er zelf van tracht te maken. De zelf gemaakte staanders zijn dan wel 1 mm korter en iets smaller omdat ik ze vierkant maak (dus niet dubbel) maar dat vind ik geen probleem, zal evengoed wel mooi genoeg zijn.
    Voor het trapgat ga ik op de zelfde manier te werk, word nog iets lastiger daar de staanders daar wat fijner zijn omdat de resin deeltjes daar niet dubbel maar enkel worden uitgevoerd.
    SjorsZ, Jaques, Hansa en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het hekje is af en gebeitst, de bovenkant heb ik de zelfde kleur groen gegeven als het potdek, ik heb onder de staanders ook nog een lat gelegd zodat het een stevig geheel word en het ziet er wel leuk uit. Beide latten (onder en boven) zijn gebogen in de vorm van het dek,
    Voor andere bouwers van dit model, de resin deeltjes voor het hekje zijn erg mooi en perfect gegoten, ik heb het slechts veranderd omdat ik met houttinten werk op dit model en zoals eerder vermeld kun je de resin deeltjes alleen dekkend schilderen en niet beitsen.
    Volgende stap is het hekje om het trapgat en de overloop waarmee het (E)-dek compleet is.
    Laatst bewerkt: 21 apr 2019
    SjorsZ, a3seidel, janzwart en 5 anderen vinden dit leuk.
