Afbouw Ghanjah, schaal HO, skratch.
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Constant Willems, 11 feb 2019.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Constant, je gebruikt hier haarlak om het zeil in model te houden. Ik heb hier ook aan gedacht, maar omdat ik niet zeker weet dat de haarlak stand houd over de loop der jaren heb ik er vanaf gezien. Mijn vraag is dus; blijft dit lange tijd goed? Heb je hier ervaring mee? Bij voorbaat dank.
  3. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Hoe lang het goed blijft weet ik niet. Het is en blijft lak dat als een soort hard korstje opdroogt. Ik heb de methode van Ab Hoving die deze methode gebruikt op de zeilen van al zijn papieren modellen (waar hij een expert in is!)
    Je zou gewoon een proeflapje moeten proberen, dat zo-wie-zo aan te raden is alvorens je het spuit op een kant en klaar scheepsmodel. Ik redeneer dat die laklaag verdwijnt uit het haar van de dames na veel kammen, maar dat is hier niet aan de orde.
    Overigens kun je in plaats van zo'n kleien ventilator ook een föhn gebruiken.
    Constant
    pietsan vindt dit leuk.
  4. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    De upload_2019-4-19_19-49-50.jpg upload_2019-4-19_19-49-50.jpg upload_2019-4-19_19-49-50.jpg bezaan is nu klaar. En ook behandeld met lak.
    Er moeten nog een aantal dingen op worden gezet, de ankers, de buitenboord-wc , de deklading en een heleboel opgerolde touwen.
    Constant
    SjorsZ, janzwart, Hans Groenenberg en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat wordt een heel mooi scheepje, Constant
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    mee eens
  7. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er goed uit
  8. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    De Ghanjah voltooid.
    De Ghanjah is nu helemaal afgebouwd, maar altijd blijven er wel kleine dingetjes die ik zou willen toevoegen/wijzigen bij verdere bestudering van dit prachtige schip uit de Dhow familie.
    Het achterschip met aan de rand een “Zuli”, een in een soort halve ton gemaakt hurktoilet. Iedere Dhow heeft dit als standaarduitrusting. Het ding is opgehangen aan twee touwen en kon desgewenst overal aan het schip hangen. Daardoor was het ook geschikt als standplaats voor het verrichten van onderhoud aan de buitenkant van het schip.
    Een deel van de lading op het dek.
    Links onder de kaapstander, voornamelijk bedoeld voor het ophalen van het anker en als krachtbron bij het strijken en oprichten van de mast.
    Er zijn weinig foto’s van Ghanjah’s te vinden die een beeld geven van de dekken tijdens het in bedrijf zijn van die vaartuigen. Het is echter wel duidelijk dat het, in onze ogen, een grote chaos was. Overal lagen en stonden dingen en vaak waren de dekplanken nauwelijks te zien. Ook het beleggen van de touwen benodigd voor het lopende en staande want werd kennelijk geheel aan het toeval over gelaten. Waar maar gelegenheid was knoopte men de boel vast. Zo zag ik een foto waar de schoot van het grootzeil was vastgeknoopt aan het bankje van een daar toevallig aanwezige sloep op het dek.
    Het voorschip. Vlak achter de boeg een brede balk met twee opstaande bolders. Standaard bij iedere Dhow. Daarachter een tweede balk (waarover de ankertouwen gaan), die bedoeld is als steunpunt bij het strijken en oprichten van de mast. De balk ligt geheel vast en kan dus niet draaien. Het boegbeeld is een gestileerde kop van een haan. Dit boegbeeld staat voor het type van de Ghanjah. De beide zusterschepen van dit schip, de Kotia en de Baghla, hebben andere boegbeelden.
    De top van de grote mast met de bevestigingspunten van de wanten die in dit geval alleen aan stuurboord zitten.
    In juli 2017 ben ik begonnen met de bouw, maar heb er niet continu aan gewerkt. Enerzijds omdat het onderzoek naar dit schip nogal wat tijd vergde, anderzijds omdat ik ook andere werkzaamheden had. Alle onderdelen tot en met de ankers heb ik zelf gemaakt.
    Op 19 mei aanstaande zal ik het model mee nemen naar de Bataviawerf in Lelystad, samen met nog andere modellen.
    Constant
    Pingu57, Hansa, janzwart en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Mooi! Ik ben zeer benieuwd naar dit model!
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    zeer mooi gemaakt
  11. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er netjes uit, dat zullen we in mei zeker is gaan bekijken:worship::worship:
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Heel mooi geworden Constant.:thumbsup:
