Beste Leden. Ik ben nieuw hier op het forum en natuurlijk niet geheel zonder reden. Ik heb wat hulp nodig ☺️ Jaren geleden heb ik veel Rc gereden. En ik ben er eigenlijk helemaal uit ik weet er echt niets meer van. (kwa electronica) Nu heb ik een nieuwe Fan nodig voor mijn Trassas Velineon VXL-6S Het zou een DC5V 0.28A horen te wezen. Nu is het vinden van een DC5V Fan geen probleem alleen de 0.28A vind ik niet (Op die van traxxas na dan voor 28 euro) Ik neem aan dat de A voor Ampere staat? In hoeverre is het belangrijk de 0.28 aan te houden? Wat betekend het als ik voor een 0.30A 0.16A zou gaan. Het zou mooi zijn als hij gelijk beter zou koelen. Bedankt en een prettig weekend
Die 0.28A geeft het stroomverbruik aan. Bij 0.28A is dat 280 milli ampere (bekendere term). Bij de 0.30 is dat 300 milli ampere. Dat verschil is te verwaarlozen. Of hij beter koelt is afwachten, het kan zijn dat het motortje meer stroom trekt maar ook dat de finnetjes anders staan waardoor hij meer stroomt trek. Maar je kan gewoon die 0.30 nemen, als het maar 5 Volt is en zo'n beetje in de buurt van die 280 milli ampere zit. GJ
Gewoon de maten even opmeten en in de elektronicahandel een soortgelijke zoeken. Moet waarschijnlijk wel een high speed fan zijn.
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb al aardig zitten zoeken, Maar ben nog niet tot koop overgegaan. Ik weet niet waar ik goed aan doe. Dan klopt het volt en Amper dan heeft hij weer 7 bladen. Onderstaande is het origineel. Iemand misschien een tip voor een goede fan?
Het is een 35 x 10 mm fan. Iets dergelijks. https://nl.aliexpress.com/item/3d-printer-part-fan-3510-2pins-35mm-35x35-x10-mm Ik kan op de website van de fabrikant jouw fan niet vinden, je zou even met ze kunnen chatten. http://www.szhxht.cn/ Waarschijnlijk kunnen ze wel de originele opsturen. GJ
Oei Aliexpress daar staat een hoop op zeg. Mooiste wat ik daar zie staan kwa maat en vermogen is deze (5V 0.25A) 35x35x10mm https://nl.aliexpress.com/item/5-st...299300.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a1a3c00lM3hpz Maar dan zitten er weer veel meer bladen op. En of dat beter of slechter is ik heb werkelijk geen idee.
De luchtstroom zou bij meer bladen beter moeten zijn. Maar er kan nooit heel erg veel verschil zijn bij een fannetje dat zo klein is. Dus gewoon 1 zoeken die aan de maten en stroom/spanning voldoet en bestellen. GJ
Je focust te veel op vermogen/amperage terwijl alleen voltage en toeren het meest belangrijke is met een fan.
War Roelof als schrijft, staar je niet blind op zaken die niet belangrijk zijn. De afmetingen en de spanning zijn het belangrijkst. let wel een beetje op dat de nieuwe fan niet veel meer stroom gebruikt dan de oude maar een beetje meer kan ook geen kwaad. Het aantal bladen is alleen belangrijk als je een stille fan wilt hebben. Tot op zekere hoogte geldt, hoe meer bladen des te minder geluid. Dit lijkt me echter voor deze toepassing niet echt belangrijk.
Bedankt voor jullie vriendelijke reacties en hulp. Mijn Rc auto is nagenoeg nieuw en ik wil de boel niet slopen. Vandaar dat ik wat voorzichtig ben (Je zou zeggen koop dan een originele Fan) Maar ik denk dat het voor die 25/30 Euro van een originele. Beter en goedkoper moet kunnen.
Hou er bij Aliexpress wel rekening mee dat je soms weken moet wachten voor het hier is. En soms ligt het binnen een week in je bus. Je kan ook nog kijken op Banggood, DX.com, Gearbest. Die leveren normaal gesproken sneller, gemiddeld een week of 2. GJ
Hier de specificaties van de originele fan: http://www.szhxht.cn/uploadfiles/PDF/DA03510.pdf Of je nu exact deze of een soortgelijk fan koopt, is niet belangrijk. Ik zou wel de versie met kogellager kiezen, deze is stiller en gaat veel langer mee...
