3D printontwerpen van vliegtuigen
Discussie in '3D geprinte vliegtuigen' gestart door onno10, 18 nov 2017.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Zo... 120cm, dat is een flink ding.
    Ik ga contact zoeken met Jacob,
    Dank!
    mig 3 vindt dit leuk.
  2. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    Het grootste voordeel van een grote printer vind ik dat je bij veel modellen twee delen aan elkaar kunt plakken in de slicer en als een deel kan printen, zodat je minder delen hoeft te lijmen. Dat is minder werk en je hebt minder lijmnaden.
    Dat is meteen ook wel het enige voordeel. Als je de Boxfat of de L39 wilt printen heb je geen keus, die passen alleen maar op een grote.
  3. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Yup Jan,
    En,vergeet de overlapping niet.
    Dus de huid van de romp met daarbovenuit stekend nog een héél stuk van de impeller behuizing.(kachelpijp binnen de schoorsteen)
    Geen gezeur met kleine lijmverbinding punten zoals de ontwerpen van 3DLabprint.
    Ook mischien iets sterkere vleugel aanhechting omdat men dan in één deel kan printen.
    En in de toekomst nieuw/beter filament:
    Zomaar weer een voorbeeld van vandaag:
    https://www.rcgroups.com/forums/sho...int-Tips-Tricks-Settings-(Must-Read!!)/page11
    Post 159 dus...
    Groet:Robin
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Heren,
    Misschien een nieuw draadje starten en hier het houden bij 3D geprinte vliegtuigen.
  5. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Turbilence=NL= vindt dit leuk.
  7. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    PLA geprint, gewicht ca. 480 gr zonder Lipo. Romp heb ik in drie delen geprint.
    Motor Turnigy D 2826/6 2200 KV met 40 A ESC en 5 X 5 prop
    Met enige moeite past er een 3 S 1300 in, binnenkort de maiden.
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2019
  8. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    Mooi hoor! Die van mij staat even in de wacht, ik heb wat hardwareproblemen waar ik even geen zin meer in heb om op te lossen, maar dat komt binnenkort wel goed. Succes met de maiden, hij vliegt als een speer zo te zien op de filmpjes.
  9. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Dank je, hoop snel ook een filmpje van de maiden te plaatsen.
  10. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  11. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Niet graties.....:D
    https://www.3d-flight.com/product/3d-flight-piper-super-cub/
    Op dit moment van schrijven hebben zij 5 totaal verschillende modellen in hun assortiment.
    Ook niet graties.......:p
    http://d3ling.com/en/
    Ik had de bestanden van de P-40 aangeschaft om te kijken naar de vleugelopbouw.
    Hoe zeg ik het netjes?
    Het is fijn om te zien dat elk persoon zijn eigen ontwerp met zijn eigen visie aan het uittekenen is.......
    Groet:Robin
  12. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Nog even voor de duidelijkheid:
    Heb de Fight Fighter bestanden van de jongens vandaag met Paypal aangeschaft:https://www.3d-flight.com/product/3d-fight-fighter/
    Na die betaling kreeg ik na een paar minuten een mail waarbij de STL bestanden gedownload konden worden.
    Als men de website goed doorleest dan geven ze aan dat je direct via de website(My Account)met je login de boel kunt downloaden.
    DIT KLOPT DUS NIET........
    Ben nu voor het eerst de F-1,2,3(G-code)bestanden aan het uitprinten.PLA 230C. Bed 60C.
    Groet:Robin
  13. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Laatst bewerkt: 27 okt 2019
  14. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Ik meen me te herinneren dat ik ergens eens gelezen heb dat dat gedaan werd omdat je dan twee keer moet langskomen met de nozzle om een wanddikte van 0.4mm te bekomen. Zou een betere hechting geven???
    Dirk
  15. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Een betere hechting zoals in sterkte?
    Linkje naar de afbeelding:https://blog.prusaprinters.org/everything-about-nozzles-with-a-different-diameter/
    Heb zelf tot verleden week ook nog getwijfeld om de nieuwe Prusa mini 3D printer te bestellen....(0.25)
    Maar toch besloten om een tweede CR10 s Pro(Grote printer)te bestellen,die vanmiddag op mijn huisadres wordt bezorgd om deze printer vervolgens onderdelen uit te printen met het redelijk nieuwe lichtgewicht PLA filament van collorFab.
    Een voor mij zeer interessant filament die net iets meer aparte eigenschappen heeft dan ‘’gewoon’’ PLA!
    Groet:Robin
  16. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    hoeby vindt dit leuk.
  17. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Mooi gedaan. Zelfs de vleugels bewegen schaal.
  18. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Toevallig,met die gedachten had ik het filmpje ook geplaatst:)
    Nog iets meer detail......
    Groet:Robin
  19. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Next one!
    Een PLA vleugel in gematigd zonlicht waarbij het verstandig is om een pet met snor te dragen.....
    De website voor deze zwever:https://www.3dbanrc.com/
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 11 nov 2019
  20. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
