Kan ik de gasstick verend maken of moet er andere gimbal in? Heb hem al los gehaald maar zie geen veertje zoals bij de andere gimbal. Als er andere gimbal in moet. Welke? Nummer? Zitten die ook in andere zenders?
Volgens mij staat er vanaf minuut 7 de oplossing in het filmpje de schroef verwijderen die zorgt voor het terugveren van de stick. Als je zo'n schroef ook bij het gas aanbrengt is dat wellicht de oplossing.
Bij dit knuppelmechaniek draai je de schroef, die boven de veerbeugel zit (en meebeweegt met de grote knuppeltrommel), net zo ver los als dat bij de andere knuppel al het geval is.
Ach, dit is een zender, waarbij je de veerset over moet zetten als je de mode wil wijzigen. In het filmpje hierboven gaat het om andere knuppelmechanieken. In jouw zender zitten JR stuurknuppels en daarmee heb je mazzel. Die zijn niet alleen van de beste kwaliteit, maar daarbij is er ook nog wel aan een veerset te komen. Normaal gesproken lever ik geen servicedelen aan eindgebruikers, maar er zijn uiteraard wel eens uitzonderingen. Start maar een conversatie met mij, dan regelen we dat daar verder.
Top die servicedienst. Maar intussen na weer een avond google een oplossing gevonden. Bedankt voor het aanbod en mocht het nog nodig zijn kom ik er op terug.
