Scorpion HK3026, HK4225, HK4020, HK4025, HK4035 buitenloper wikkelen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door _Dekker, 7 jan 2011.
  1. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    10kW op de 5035 moet zeker lukken. De tip met de kit is idd een goede, vooral de 45xx en 50xx serie met monodraad kunnen lastig zijn om te 'ontwikkelen', wat best veel tijd kost, evenals het weer netjes maken van de stator en het maken van dikkere isolatieplaten.
  2. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Dag Dekker,
    Dat lastig ontwikkelen wist ik niet van det type motoren, voor een niet gewikkelde betaal je 50 euro meer HK5035 , dan voor een gewikklde, eigenlijk vreemd, maar als het zo lastig is om de wikkeling van dit type motor af te krijgen dan is het die 50 euro meer, wel waard denk ik?...
    Wat denk jij?
    Mvg John
  3. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Oja en de motor set heeft ''Zelf wikkelen'' een 6 mm as in plaats een van 8mm
    Tja, wat is wijsheid?
    Mvg John
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Dat een kit duurder is dan een gewikkelde motor is is raar, ik heb altijd minder betaald voor een kit dan voor een gewikkelde motor.
    Ik heb motoren gekocht direct in HongKong in zijn flatje en als ik ze hier in Europa wilde kopen kocht ik ze altijd in Belgie, ook de kits.
    https://www.ercmarket.com/scorpion/
    Wat betreft die as, volgens mij is de as wel 8mm (of 10) maar is hij verjongt naar 6mm om er meenemers op te kunnen zetten.
    Meenemers voor klapprops hebben meestal een asgat van 6mm
    GJ
  5. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
  6. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Dan zou ik lekker de goedkoopste optie nemen. Voor het ontwikkelen van een Scorpion vraag ik ook maar 10euro, maar waar laat je hem wikkelen, of doe je het zelf?
  7. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Wel Dekker,
    Gezien de ervaring die jij hebt met wikkelen?.....Weet ik nog niet of ik het zelf doe of door jouw laat doen, ik heb geen ervaring in een motor wikkelen van deze grote en al helemaal niet met een draad van 1,4 mm of dikker en dan moelijkerwijze twee draaden tegelijk:koud:
    maar als de prijs oke is voor mijn gevoel,....ga ik niet moeilijk doen.
    Mvg John
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik zou dan toch even contact opnemen met ERC market of Toni van Scorpion.
    Alleen moet je vanuit Hong Kong wel rekening houden met invoerrechten, niet altijd maar vaak wel.
    GJ
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Rechtstreeks bij Scorpion in Hongkong? Onder Aeroplane, Helicopter, Discontinued en Clearance.
    www.scorpionsystem.com
    Hoe is het afgelopen met jouw motor uit bericht #549 John?
  10. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Dag Ron,
    Deze heb ik terzijde gelegt in afwachting van veel goede zin.
    Nu heb ik deze vorige week weer ter hand genomen, nadat ik wat info van Powerdito webside gehaald heb.
    Maar ik denk dat het probleem mogelijk ligt aan de 14 polen, waren het bv 8 polen geweest had deze vermoedelijk goed gelopen.
    Een ander punt is dat het blikpakket iets los van het anker lag waardoor deze vermoedelijk schuift, fixeer-stiftje had speling.
    De timing van de regelaar raakt dan in de war?
    Affijn, morgen word de stator meegenomen naar het werk en gezandstraalt, ik had namelijk geprobeert om de totale isolatie te verwijderen, wat maar deels is gelukt.
    Dus we gaan het opnieuw proberen.
    Word vervolgt.
    Mvg John
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Moest betreffende motor dan veel toeren draaien?
  12. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Dag Ron,
    Toen niet nu wel, zo rond de 1000 Kv
    Zandstralen is gelukt, helaas niet zonder dat er enkle blikjes losgekomen zijn.
    Ik heb ergens 6 maanden terug gelezen op dit forum dat iemand deze stator geisoleerd heeft met epoxy, (dun ingestreken om zoveel mogelijk koper er in te krijgen) en de isolatorsschijven met uhu endfest 300 erop gelijmd heeft, helaas kan ik dit topic niet meer terug vinden.
    Wie het weet mag het zeggen (schrijven):)
    Mvg John
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    8 (of 16)magneetpolen en 12statorpolen zou gewoon moeten werken, mits je bijbehorende ABCABCABCABC wikkelschema gebruikt.
    8 en 16magneetpolen zullen wel tegengesteld lopen.
    De statorplaatjes kun je weer lijmen met epoxy.
    De scherpe hoeken op de uiteinden van de stator zijn kritisch, die moet je 'breken'.
    Sticky: (Re)winding and building motors, tips & tricks, checks & tests
    →23. Stator coating/insulation
  14. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Dag Samen,
    Gewoon een vraagje, De HKIII-4550 ? Bestaat deze? of is dit een type fout?
    Mvg John
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hij bestaat maar is denk ik custom gemaakt.
    Ze kunnen elke maat maken die je wilt, net als Plettenberg, bouwt ook custommotoren.
    Je moet wel een standaard diameter aanhouden maar de lengte mag varieren.
    GJ
  16. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Oke, duidelijk, kosten 699 euro.
    o_O
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, dat had ik in het begin van je Tortuga draadje al geschreven.
    Kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
    Misschien is het verstandig om eerst even naar de Speedcup in Bad Wannenburg te gaan op 25 mei.
    Daar is ook wel wat gebruikt te koop.
    GJ
  18. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Dag GertJan,
    Dat is wel de bedoeling, hopelijk goed weer en niet vermoeid van de rit van Krakau naar nederland.
    Mvg John
