Taranis x9E met M9 gimbal
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Arragon, 24 jan 2018.
  1. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Na speuren op het internet een beschrijving (volgens mij spaans, met handen en voetenwerk kom ik er wel uit : https://juannava64.wordpress.com/tag/gimbal-frsky-m9/ ) zag ik dat er adapter ringen 3D geprint voor de X9E en de M9 gimbals moeten worden.
    File heb ik gedownload, is een zipfile.
    Wie weet of dit genoeg is om de ringen te laten 3d printen en wie weet wat een goed bedrijf hiervoor is.
    Groet, Cees
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Ceewee, als je al een 3D File hebt kun je die zo uploaden naar Shapeways. Krijg je gelijk te zien wat de kosten zijn. Een clublid van je ( Stefan Tieken) weet daar ook goed de weg.
  3. Arragon
    Arragon
    7 dec 2010
    In het zuiden van Frankrijk
    Dag Cees,
    In de eerste post heb ik de STL file bijgevoegd die ik gebruikt heb.
    Mvg. Ronny
  4. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Hoi Ronnie,
    Helemaal overheen gelezen.... STL files van jou en die ik heb gedownload zijn hetzelfde.
    Dus op naar Shapeways. :)
    Groet, Cees
  5. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Kan iemand mij helpen?
    M9 gimbals in mijn X9E geplaatst ( kabeltjes verticale trims zijn wel een beetje kort, net niet strak).
    Op de zender stond nog oude firmware.
    2.3.11 geflasht.
    Krijg nu elke keer na zender aan zetten de melding:
    EEPROM melding
    EEPROM data v217
    Druk op toets
    Na op toets gedrukt te hebben:
    EEPROM melding
    EEPROM converteren
    (Voortschrijdings balkje in beeld)
    Wat doe ik fout, heb ik fout gedaan?
    Hoe los ik dit op?
    Groet Hans
  6. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Hans,
    Het converteren dat klopt overigens wel, daar er vaak een nieuwe indeling/structuur word opgezet.
    Wel een check, heb je ook de bootloader van de zender geüpdatet naar 2.3.11 ?
    (Dit doe je via de microSD, door de zelfde .bin fil te gebruiken van je 2.3.11.)
    Ook dien je de microSD kaart inhoud te vernieuwen, dit kun je downloaden.
    De link vind je via Companion, bij het dowloaden van de firmware.
    Er opent dan een kleine kader en daar onderin vind je de optie voor de SD kaart.
    Download dan de laatste versie.
  7. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Dank je Marten
    Daar zit dus de fout, ik ben ook een complete digibeet.
    Had dus niks met de SD kaart gedaan.
    Vanavond maar eens gaan puzzelen hoe dit te doen.
    Groet. Hans
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Dit gaat vaak eenmalig fout, daar het inderdaad even een weetje is.
    In het vervolg doe je dit automatisch bij elke update.
    Heb je al wat modellen in je zender staan ?
    Deze zou je nog kunnen back-uppen via Companion. (Sluit na het inlezen Companion nog niet af!)
    Zodra dat gebeurt is en je SD kaart is ook in orde...
    Dan zou je de zender terug naar fabrieksinstellingen kunnen zetten.
    (Ik meen via Zender settings (menu button langer indrukken) en dan onderaan bij de Hardware page)
    Zodat alles weer schoon is, daarna wel weer even je sticks, pots en sliders opnieuw kalibreren.
    Daarna weer op je pc aansluiten en je modellen terugzetten via Companion.
    Meest ideale is om eerst weer je zender uit te lezen.
    Je ziet dan als het goed is, twee keer een lijst met modellen...
    Klik met je rechtermuisknop op 1 van jouw modellen en kopieer/plak deze in die lijst links (met alleen MODEL01)
    Doe dit tot je alle modellen weer hebt teruggezet en schrijf die linkse lijst terug naar je zender.
    Succes...
  9. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Modellen was ik al kwijt (modellen zelf staan er nog in maar bijbehorende instellingen foetsie).
    Geenback-up gemaakt natuurlijk, geen ramp, meeste instellingen weet ik aardig uit het hoofd.
    Filmpje op you tube erbij gezocht.
    Compleet van vooraf aan, stap voor stap alles nagedaan, inclusief bootloader via SD kaart.
    Helaas geen verandering, telkens na opstarten zender komt EEPROM melding data V217 gevolgd
    door EEPROM converteren.
    Morgen maar weer eens opnieuw proberen.
    Groet Hans
  10. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Welke versie stond er op je zender ?
    Als dit ouder was dan V2.0, dan dien je eerst naar V2.0 te updaten.
  11. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Oké ga ik morgen proberen (V2.0).
    Groet Hans
  12. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Morgen is inmiddels vandaag.
    Volgens mij stond er V2.19 op, trouwens V2.0 is niet meer te downloaden.
    Voor de zekerheid eerst alles van Companion van PC verwijdert (minder kans op fouten).
    - V2.0 getracht te downloaden, dit gaat niet meer.
    - V2.2.4 gedownload, en werkend gekregen.
    - V2.3.11 gedownload inclusief laatste bootloader, ook werkend gekregen.
    Nu nog twee dingetjes (hopelijk geen 3).
    - Na aanzetten zender melding: Batterij melding, RTC battery low, bij 10,5 volt?
    - Tijd / datum instelling na zender aanzetten ( Datum: 2000-01-01, tijd 00:00).
    - Tijd instelling blijft dus niet in geheugen, blijven straks mijn instellingen/wijzigingen bewaard?
    Wel een aangename verassing, al mijn model instellingen zijn weer terug.
    Groet. Hans
  13. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi Hans,
    Fijn te lezen, dat de zender wel weer up en running is.
    Betreft die RTC (Real Time Clock) batterij melding, dat kun je ook uitzetten. (Meen ook bij je Hardware page onderaan)
    Ik heb de datum niet direct nodig en heb het ook uitgezet.
    Die RTC is meer interessant als je dingen gaat loggen, zoals ze vaak met vliegtuigen en helicopters willen doen.
    Weet zo snel ook niet, of je een juiste RTC batterij kunt verkrijgen, anders zou je het kunnen vervangen.
    De instellingen worden opgeslagen in de EEProm, dit heeft dus geen consequenties voor het verlies van gegevens.
    Ook kun je de modellen back-UPS-en naar je SD kaart.
    Dit doe je bij je modellen selectie page, scroll naar je model en druk lang op enter...
    Je krijgt dan een pop-up, met de optie backuppen.
  14. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Hoi Marten,
    Wist niet dat de klok een eigen batterij had.
    Even uitgezocht, is batterij CR1220, deze besteld bij Ali (Spanje).
    Wat gegoogled: https://github.com/opentx/opentx/issues/
    Onderstaand knipsel uit discussie lijkt wel erg op mijn voorgenoemde problemen.
    same here on X9D, shows 1.62V.
    The error message RTC Battery low appeared just after a firmware update 2.3.0 (official release) + a message indicating CONVERSION of the EEPROM after the restart of Opentx.
    Het lijkt er op dat er wat verschillende versies van de x9E zijn.
    Datum sticker op mijn zender: 18-10-2016.
    Groet Hans
  15. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Gisteren zender gebruikt, alles werkt zoals moet.
    Nog bedankt voor het meedenken en de tips.
    Groet. Hans
  16. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Mooi om te lezen Hans!
    Nu de zender goed en met plezier gaan gebruiken, er is veel mee mogelijk.
    Have fun...
