RBC Micro P51
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Justus, 13 jan 2010.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Op de vleugel vastlijmen na (doe ik voor de eerste vluchten met tape) is de P 40 klaar voor de Maiden.
    187 gram met een half volle accu:hammer:
    AER en ArthurP vinden dit leuk.
  2. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Erg mooi geworden
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    En wat is het gewicht met een volle accu?
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Thanx.
    Geen idee moet de accu nog laden :hammer:
    Moet nog wel het CoG wat naar voren schuiven.
    ca. 42 mm vanaf de voorlijst.
    Geen probleem de accu ligt nu zowat boven het CoG.
  5. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    niemand die kan helpen hiermee, wat de gegevens zijn van de P51?
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    Neem even contact op met Ton van Munsteren. Dat is de ontwerper van de P-51.
  7. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    @ Frans,
    Hij is helemaal te gek geworden
  8. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Alleen nog weatheren.
  9. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Frans, Is wel een beauty geworden hoor , van het weekend de maiden.
    Hoeby, Staat op tekening in de servo van de rolroer en ligt op 57mm
    Roeruitslag heb ik redelijk groot staan vlieg dan ook geen meter recht, me vliegmaat schrok zich rot met een keertje sturen.
    Heb hoogteroer beide kanten op 10mm, maar voor een eerste vlucht is 5mm al meer dan voldoende.
    De rolroeren staan op 15mm maar ook die is met de helft dus beide zijde 7mm al meer dan voldoende.
    Ton
  10. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Oei. Die 57mm haal ik niet.
    Zwaartepunt heb ik op de ligger liggen. Als het naar 57mm moet, dan moet ik 15 tot 20gram lood toevoegen.
    Heb ik iets fout gedaan of is dit normaal?
    Ik heb een 2S 450mAh accu voorin tegen motorspant .
    Laatst bewerkt: 4 mei 2019
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Niet doen op de ligger, is echt te ver achterlijk en vliegt erg lastig.
    Heb dat wel geprobeerd maar niet doen.
    Vlieg zelf met een 2S 610ma en die zal net iets zwaarder zijn.
    Zwaartepunt goed is veel belangrijker dan het meergewicht.
    Veel plezier met de maiden.
    Ton
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Nou hier liggen de bomen zowat plat van de wind. Misschien morgen beter.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Was vandaag hier ook zeker kracht 5 met uitschieters naar 6 en lekker turbulent , maar alsnog heerlijk gevlogen.
    Windkracht 5 is voor de MicroWarbird geen enkel probleem.
    Ton
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Wat denk je, beslist de servo voor het hoogte roer het soms niet te doen.... Nadeel van goedkope zooi.
    Gelukkig op de bouwtafel, dat wel.
    Met wat gepiel een D47 servo-tje erin gekregen.
    Maiden moet nog even wachten....
  15. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Vandaag de maiden gedaan. We hebben met 1 mustang de maiden gedaan, de andere had het zwaartepunt nog niet goed liggen.
    De wind was op het randje. Niet voor het model, maar voor het motortje/setup.
    Alles ging goed. 1 รก 2 trimmetjes rolroer. Hoogte moest ik ietsjes down doen. Maar dat vermoeden had ik al, want kreeg het zwaartepunt net niet op 57mm. Is misschien 58mm. Daar moet ik nog even naar kijken. Maar 2 vluchtje gedaan en ben enorm verrast van het vlieg gedrag, zeker ook gezien de wind.
    Weet iemand of dit motortje ook op 3S kan, of rook ik hem dan op?
    We hebben nu een 1510 2200kv met een 5x4.3 prop
    Een plaatje van na de vlucht.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is mooi geworden en gefeliciteerd met de maiden, fijn te horen dat je het model goed vind vliegen.
    Wat je vraag betreft ja de motor met prop kan prima op 3S.
    Ton
  17. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Dank je wel Ton voor de reactie.
    Veelal vliegen de kleine toestelletjes wat lastiger bij wind. Vond dat met de mustang echt meevallen. Zoals ik schreef, de setup had het zwaarste werk te doen. Tegen de wind in ploeteren. Wind af kwam er een lekker tempo in.
    Aangezien ik nu wat lood erin heb. Wat ik zie als dood gewicht. Dat kan ik beter vervangen voor accu. En een 3s kan helpen om op de dagen met meer wind ook wat beter tegen de wind in te kunnen.
    Voor mensen die ooit getwijfeld hebben om hem te bouwen. Doen zou ik zeggen.
  18. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ik vlieg hem met 3s 550mah en dat gaat prima met 5043 prop
  19. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    En dat met de 10A regelaar. Of een zwaardere regelaar nodig?
  20. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ik gebruik een 12
