Statenjacht uit 1678
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 7 feb 2019.
Tags:
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hans, je bent niet de enigste met die mening, hoewel dit heel mooi oogt, zou een bekleding in een groene of een zwarte tint misschien nog wel mooier kunnen zijn.
    ( je moet dan alleen wel voorhanden hebben)
    pietsan vindt dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Je bent niet de enige hoor Hans, want om de reden die je beschrijft plaats ik dit bericht. Dus ik denk er zeker nog even over na, ben nu toch even bezig met wat anders. Het is natuurlijk ook wel zo dat deze bankjes in de hut komen te staan, waarna het niet meer zo zal opvallen zoals het nu te zien is als de opbouw gereed is. En misschien krijg ik nog wat andere reacties.
    Bedankt voor het meedenken en het voorbeeld wat je laat zien.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Wel mensen, de meningen zijn toch een beetje verdeeld, zelf vond ik het rood ook een beetje overheersend. Ik heb daarom voorlopig gekozen voor een wat neutrale kleur grijs met de optie om het nog wat bij te kleuren want dat heb ik al geprobeerd op een proefstukje, je kan het gewoon verven met water gedragen verf. Het grijze vilt had ik nog liggen,
    SjorsZ, Jaques en a3seidel vinden dit leuk.
  4. symen
    symen
    9 nov 2018
    hoekschewaard
    Na een tijdje uit beeld te zijn geweest, tot nu toe een prachtig gebouwd schip, maar persoonlijk vind ik rood en wel de historische kleur kraplak mooier. maar ik heb niets te vertellen.
    pietsan en Jaques vinden dit leuk.
  5. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ik ben hier helemaal mee eens, maar nogmaals Piet dit is strikt persoonlijk, dus gewoon doen wat je zelf het mooiste vind, dat van die Kapitein heey:D:D:D
    Succes verder met de bouw, het ziet er nu al betoverend uit:):)
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik heb eerst eens op internet gekeken wat kraplak nu precies voor een kleur rood is - en dat is inderdaad een mooie natuurlijke kleur rood. Het past wel bij de protserigheid die de Nederlanders 2e helft 17e eeuw hadden.
    Overigens niks ten nadele van de kleur die Piet nu gekozen heeft - die past ook heel goed :)
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Smaak, zal ondanks het spreekwoord; 'over smaak valt niet te twisten', altijd toch een beetje onderwerp van discussie blijven. De één vind dit mooi en de ander dat. Ik heb het scheepje vanaf het begin al wat andere kleuren gegeven die mij zelf aanspreken omdat ik dit scheepje op zeker zelf ga houden, dus qua kleur is het model zeker niet meer origineel zoals het eigenlijk zou moeten. Wat ik aanvankelijk in gedachte had is om slechts drie tinten te gebruiken, nl. hout (in al haar variaties), groen en goud. Toen kwam dus het rood van de kussens op de bankjes voorbij, hetgeen dus niet in overeenstemming is met mijn plan. Maar omdat uitzonderingen nog steeds de regels bevestigen heb ik dus gevraagd wat U er van vind en enkele zeggen doen en andere zeggen niet doen, dus de uiteindelijke beslissing ligt dan uiteraard bij mij.
    De grijze kleur die er nu op zit is zoals vermeld nog aan te passen met verf. Ik ga nu eerst de opbouw maken van de hut en beslis dan aan de hand van de diverse tinten die er nog op komen welke kleur ik de kussens ga geven. Evengoed leuk dat er toch weer volop gereageerd word op mijn vraag over de kleur, dat word zeker gewaardeerd:thumbsup:
    a3seidel en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    U heeft wel degelijk iets te vertellen, Uw mening na gevraagd advies is voor mij net zo belangrijk als de mening van ieder ander. Dus bedankt voor het delen.
    a3seidel, Hansa en Pingu57 vinden dit leuk.
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bezig met de hut die op het achterschip komt, dat is best wel een hele puzzel om alles pas te maken, mede omdat de foto's wat afwijken van het materiaal wat ik voorhanden heb. In het begin van de bouwbeschrijving word dit wel aangekaart dat sommige dingen er wat anders uit kunnen zien, maar als je er dan mee te maken krijgt is het dus wel oppassen.
    Ik heb alle onderdeeltjes nu dusdanig geschuurd zodat alles in feite past en gelijmd kan worden, de kleuren aan de binnenkant worden; lichtgroen, donkergroen en goud.
    Voor alles in elkaar kan worden gezet moet er het één en ander gebeuren aan de binnenkant van de schotten, zoals PE-folie voor de raampjes wat word afgewerkt met een lindenhouten profiellatje van 1 x 1,5 mm Omdat er inkepingen zitten boven aan de zijschotten (zitten er dus niet op de plaatjes in de bouwbeschrijving) voor de balkjes van het later te plaatsen dak, past het profiel latje er dus niet tussen, zie onder staand plaatje,
    Of de ronde bovenkant van de raampartijen vallen weg door het latje of een gedeelte van de inkepingen voor de dak balkjes (x) en beide zijn in principe géén optie. Als alternatief heb ik dan maar voorzichtig de ronde bovenkanten van de ramen uit het latje gevijld. Er komen ook nog verticale profiellatjes tussen en op de latjes een dun touwtje als versiering wat goud word geschilderd, word vervolgd.
    Hoosterw, jotjot, Jaques en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als gewoonlijk maak je hier weer een bijzonder fraai schip van Piet.:worship:
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Beetje druk met andere dingen momenteel, maar we pakken spoedig de draad weer op....
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Laatst bewerkt: 8 mei 2019
    Jaques en CXello vinden dit leuk.
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Uiteraard ken ik dat model ook, en ik heb de ontwikkeling ervan ook (zijdelings) gevolgd. Dit is ook een mooi model geworden.
    Er zijn wel een aantal punten op dit model die ik anders gedaan zou hebben, en ook anders gedaan heb. :)
    CXello vindt dit leuk.
  14. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Ziet er best fraai uit, zit zelfs een bouwinstructie bij. Heb nog een yacht mary van mamoli liggen in de doos, geloof dat het ook zoiets is. Voor als ik eens tijd heb :D
  15. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Ik vind die van jullie ook iets verfijnder qua afwerking :)
    *Hans* vindt dit leuk.
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de binnenkant(en) van het achterste- en de zijschotten afgewerkt, (hut achterschip)
    Detail opname van de hut,
    Laatst bewerkt: 10 mei 2019
    Hoosterw, janzwart, jotjot en 5 anderen vinden dit leuk.
  17. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Het is echt een lust voor het oog! Ik kijk ook regelmatig op jou site om dingen te leren en heb daar echt heel veel aan. nogmaals echt een prachtschip
  18. jotjot
    jotjot
    31 dec 2018
    bronneger
    ik wil me graag bij de woorden van SjorsZ aansluiten.
    SjorsZ en pietsan vinden dit leuk.
  19. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Netjes hoor Piet. Ik ben nog niet helemaal overtuigd over de kleur van je grijze pluche....ik hoop dat je mijn commentaar hierin kan hebben maar persoonlijk zie ik er door deze grijze vilt er nu geen zitbanken meer in. Dit hele statenjacht staat prachtig gecombineerd in de door jou toegepaste groene kleuren. Heel eigenzinnig maar prachtig. Maar die kussens he...;)
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik begrijp je dilemma Hans, maar of ik het nog ga veranderen is nog maar de vraag. De ramen van de hut zijn enigszins mat, dus naar binnen kijken is maar mondjesmaat, misschien dat ik ze toch nog rood ga maken, maar of het zin heeft...? Alhoewel het dak er straks los op komt te liggen (is in ieder geval een optie) zodat je de binnenkant kan bekijken door het dakje op te tillen. Ik denk er nog even over na.
