Hallo ja ik heb weer een vraag. Ik heb in verleden dus een waco gebouwd en heb deze een kleurenschema en een nummer gegeven . Ik weet zeker dat deze er was en had ook foto's. (Maar helaas die mapjes heb ik in een opwelling weg gedaan. Nu kan ik geen foto's meer vinden op internet. Ook de waco groep kan mij niet helpen. Hoe zit het met statische beoordeling? Dus kleurenschema met dit nummer zijn niet te vinden. Groet Gert-Jan
Het feit dat je foto's had betekend dat er foto's moeten zijn. Wellicht niet op internet dan. Ik zal paar lijntjes uitzetten maar dat gaat wel langer duren. Ik weet dat Gert bijvoorbeeld een enorme verzameling boeken heeft maar die zit voor een paar weken in het buitenland voor werk. Statisch gezien maak je weinig kans. Als je niet kan bewijzen vanaf welk toestel je dit model hebt gebaseerd krijg je weinig punten als het toestel al wordt gejureerd. Maar geen nood als er iets aan bewijs is gaat dit gevonden worden!!
Het nummer op jou model komt volgens deze database niet overeen met een Waco. Wel raar dat je dan dit nummer erop gezet hebt. We zoeken langzaam aan verder maar vrees het ergste....
Ja daar kwam ik ook achter maar eigenlijk weet ik zeker dat ik hem echt gevonden had met foto's. En er staat mw iets bij dat hij ook laten op foto's stond uit elkaar. Zou dit nummer opnieuw zijn uitgegeven of gebeurt dat niet?
Hij stond uit elkaar. Niet per ongeluk een taylorcraft vleugel op de achtergrond gezien?? Vleugels verschillen niet heel erg veel. Of nummers opnieuw uitgegeven worden weet ik niet. Denk t niet, gebeurd met kentekens ook niet....
Oke denk dat ik eens overweeg en nog eens ga nadenken . Ik heb hele morgen gezocht en twee foto's gevonden die nummer 20961 hebben en het goede kleur schema . Ik ga kijken wat ik kan.
