Hello beste mensen wie kan mij een eerlijk advies geven Ik heb net een smart gekocht,hij loopt maar wil niet goed naar voren. dank u groetjes.
Heb in de kristallen bol gekeken, maar die is de laatste tijd nogal beslagen. Kan dus niet zien of er in de bol een oplossing zichtbaar is.. Dan blijft er maar een optie over. Meer informatie van jou kant. Een uitgebreide beschrijving, bij voorkeur met veel foto's zodat het probleem is op te sporen.
Een smart? Een Smarttech misschien? Is die nieuw? Komt er veel rook uit? Of maakt die veel toeren? Kort samengevat, als een motor niet op toeren komt zal de koppeing niet maximaal aangrijpen, dit kan door een rijke afstelling komen. Is het een 2e hands, misschien even de hele aandrijflijn nakijken of het ergens stroef loopt zoals een verkeerd afgestelde rem. En als die nieuw is moet je hem nog inlopen..... En verder de kwaliteit van een antwoord komt met de kwaliteit van de vraag.....
Je had vast dit topic al goed doorgenomen toch Antonio https://www.modelbouwforum.nl/threa...en-carburateur-van-een-model-race-auto.15402/
