Roto start HPI trophy truggy 4.6
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Messyah, 21 mei 2019.
  1. Messyah
    Messyah
    15 mei 2019
    Haarlem
    Goedemiddag,
    Ik heb sinds een aantal dagen een HPI trophy truggy. Nu wil ik er graag een Roto Start op maken i.p.v. de trekstart. Ik kan alleen nergens een Roto set incl. Backplate vinden. Weet iemand misschien een set van een ander merk die er op past?
    Alvast bedankt,
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Welke motor zit erop.???
  3. Messyah
    Messyah
    15 mei 2019
    Haarlem
    Nitro star F4.6
  4. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    graag de maten van de backplate die je zoekt.
  5. Messyah
    Messyah
    15 mei 2019
    Haarlem
    De afstand tussen de boutgaatjes is 27mm
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  7. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Als je er een standaard backplate op zet (14mm lager) dan kan je die ook met een E-bay starter/Ali wel starten. De kwaliteit is echter wel een stuk minder dan een echte HPI roto starter v2 en een ander probleem is is dat bij de Ebay/Ali de pin te kort is dus daar moet je wat op verzinnen. Ik weet niet zeker of alleen de v2 een 14mm lager heeft...dus je zou hem effe kunnen meten voor de zekerheid en meet ook even de afstand tussen de gaten inderdaad.
    Als je zoekt op google zijn er misschien nog wel Nederlandse shops als ik zo kijk.
    https://www.rcworld.nl/product/hpi113736/
    https://www.toemen.nl/hpi-roto-start-system-hpi87130-p-10187.html
    https://www.toprc.nl/hpi-87148.html...racker&utm_campaign=172347&utm_content=253069
    Bij die laatste heb je dan volgen mij wel andere backplate nodig.
  8. Messyah
    Messyah
    15 mei 2019
    Haarlem
    Bedankt voor de reacties, hier kan ik wat mee.
  9. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    mooie prijzen.
    als ik een passende backplate heb kost die 15 euro.
    rotostart type 1 met as en accu (gebruikt ) 30 piek.
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Er is geen andere backplate nodig, alleen de trekstarter eraf schroeven en de rotostart erop.
    Messyah vindt dit leuk.
  11. Messyah
    Messyah
    15 mei 2019
    Haarlem
    Als het goed is ontvang ik er morgen een. In ieder geval bedankt voor je aanbod.
