Hoi, ik probeer een buddy box trainerfunctie op te zetten met een dx6i en taranis zender. Nu heb ik een provleem waar ik.niet uitkom, het trainerscherm van mijn taranis is leeg, het toont enkel de titel: leerling. Is er iemand die weet wat er fout gaat? Ik kan op deze pagina niets instelllen oid, heeft dit te maken met een nog uit te voeren update?
Je moet eerst op de 1e pagina van je modelmenu instellen welk systeem je wilt gebruiken voor de leraar leerling aansluiting. Je kan kiezen uit module bay SBUS, module bay cppm en trainer port volgens mij. Alss je de 3,5mm aansluiting gebruikt dan moet je instellen trainer jack. Dan zou het moeten werken.
En je moet de kanalen wel toewijzen want anders krijgt de andere zender geen signaal binnen. Zo ziet het er bij mij uit, de Taranis is de leerlingzender. Modelsetup Inputs Mixer
Net even getest, als ik de zender op Slave/Jack zet dan geldt dat voor dat model. Een ander model kan Master of Slave zijn, net hoe je het ingestelt hebt bij dat model. GJ
Wat ik zelf meemaak is dat niet alle 8 kanalen overgezet worden naar mijn Graupner MX22 zender. Bij mij stuurt hij butterfly niet aan en kanaal 8 pakt ie ook niet. De basisfuncties (hoogte, rol, richting en gas) pakt ie prima. GJ
