Bouwverslag Dornier Do24K , schaal 1/10
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 26 okt 2015.
  1. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Bart ,
    Ik geniet in stilte , mooi werk .
    Maarehh , mocht de verveling gaan toeslaan doe voor mij maar een Grumman J2F duck schaal 1:5 ;)
    Deze dus .
    Grumman_J2F-6_Duck_Candy_Clipper_BuNo_33549_N1214N_1st_Pass_10_15thAnny_FOF_28Nov2010_(cropped).jpg
    Peet
    MicropropSport, Bart83 en Frits37 vinden dit leuk.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hi Bart, wat een fantastische foto's van J&J :yes:
    Wat is nu het uiteindelijke juiste instelhoekverschil tussen vleugel en stabilo geworden?
    Je kist blijft een machtig mirakel :worship:
    Groeten Ralf
  3. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Prachtig toestel, maar lastig te vliegen, lijkt me.
  4. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    @summit :) Hey , lang niet gezien! hoe is het? Grumman Duck, natuurlijk supergaaf. In Oostenrijk vliegt er een erg mooi model van dit toestel.
    @strutter , Jim heeft de neuslijst van het stabilo ongeveer 6mm omhoog gebracht. Na enkele vluchten denk hij er nu over het cg iets verder naar voren te zetten en de hoeken zoals ontworpen.
    Mvg,
    Bart
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    En het instelhoekverschil uitgedrukt in graden?
    Groeten, Ralf
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Dat ga ik nog even na meten in het cad programma, kom er dit weekend op terug.
    mvg,
    Bart
    strutter vindt dit leuk.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer verder met de bouw. Enkele details zijn aangebracht op de middelste vleugel, masten en een df antenne. Verder heb ik 3d geprinte contra gewichten op de ailerons gemonteerd en zijn de buitenste vleugels voorzien van vlaggen. De fineline tape van kips werkt erg goed.
    Nu kan ik gaan beginnen met de afwerking van de romp. De motorkappen en dummy stermotoren bewaar ik voor het laatst.
    Mvg,
    Bart
    AER, ramses, MicropropSport en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Jim heeft het stabilo ongeveer 1.5 tot 2 graden meer positief gegeven. Blijf het bijzonder vinden aangezien Jürgen de Do24 heeft gevlogen met de hoeken zoals ontworpen. Ach , ik ga het dadelijk zelf wel ervaren :)
    Zoals eerder vermeld , hier de video's van Jim's maiden flight :
    Mvg,
    Bart
    AER, Santman, Frits37 en 4 anderen vinden dit leuk.
  9. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Tijd voor weer een update. Begin van de maand ben ik begonnen met het glassen van de romp.
    Helaas heb ik dit niet af kunnen maken omdat mijn hobby-hok moest worden leeg gemaakt voor de stukadoors. Eindelijk worden de muren mooi strak gemaakt en voorzien van spachtelputz :) De toekomstige bouwfoto's zullen er dus een stuk beter uitzien zonder de lelijke muren.
    Omdat ik dus nauwelijks op mijn bouw-hok terecht kan heb ik andere kleine werkzaamheden aan het project gedaan. De mallen voor de motorkappen zijn iets aangepast waardoor het vacuüm vormen beter gaat.
    Rc-europe heeft een nieuwe set voor me gemaakt. Deze heb ik met de dremel mooi uitgesneden.
    Verder bezig geweest met het afstellen van de props. Met een spoed van ongeveer 9 trekt de motor 60 ampere bij 6500rpm. Helaas kan ik de stuwkracht niet meten, hier moet ik nog eens iets voor maken.
    Mvg,
    Bart
    Deze lelijke muren zijn verleden tijd.
    Standaard gemaakt zodat ik gemakkelijk aan de onderzijde kan maken.
    Gewicht voorafgaand aan het glassen.
    Afplakken van de ramen.
    Nieuw motorkap
    Uitsnijden met behulp van de dremel.
    Muren mooi strak, als het droog is het er spachtelputz overheen.
    AER, ramses, Hans V en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Goed bezig hoor!
    Petje af! :thumbsup:
    Ben benieuwd naar het gewicht na het glassen.
    jan.
    Bart83 vindt dit leuk.
  11. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @ Jan , door het glassen is er ongeveer 300 gram bij gekomen. De romp is voorzien van één laag 25 g/m² glasdoek. Het surfplank gedeelte en de romp onderzijde hebben twee lagen gehad.
    Nu de romp in de primer gezet, deze week veel schuren.
    Mvg,
    Bart
    AER, MicropropSport en Frits37 vinden dit leuk.
  12. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Mooie scherpe hoeken bij de step!
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Frits!
    Nu bezig schuren van de romp. Gelukkig kan het nu buiten :)
    Mvg,
    Bart
    AER, ramses, MicropropSport en 4 anderen vinden dit leuk.
  14. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
  15. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Frits , inderdaad veel mooie foto's op nimh. Ook mooie foto's van de TFU missie en andere uitzendingen. (heel wat anders natuurlijk).
    Weer rustig verder met de Do24. Schuren is even klaar. Nu ga ik de details aanbrengen, daarna weer een laag primer.
    Mvg,
    Bart
    AER, ramses, Bitchin en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Verder met aanbrengen van de details. . . van 1.5mm balsa de ''rails'' aangebracht, deze worden nog mooi in vorm geschuurd en voorzien van een laagje epoxy.
    Daarna komen er nog 3d geprinte kikkers en de neus word voorzien van een lamp.
    Mvg,
    Bart
    AER, ramses en MicropropSport vinden dit leuk.
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Rare vraag misschien;
    T wordt een plaatje , maar dan zijn de ramen anders dan de voorbeeld foto.
    Waarom is dat?
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @femmo , goede vraag. De foto's die je ziet zijn genomen in het Nationaal Militair Museum. De Do24 in het museum is een Dornier Do24T3. Deze kist is nooit door de MLD gebruikt. Dit toestel is wel in de Aviolanda fabriek gebouwd tijdens de bezetting. Dit toestel is samen met een aantal andere Do24T's overgedragen aan Spanje.
    Op deze manier konden de Duitsers slim gebruik maken van de neutrale status van Spanje, de toestellen werden gebruikt voor de zee redding. Zowel Duitse als geallieerde piloten werden door de Spanjaarden gered. De Do24's hebben in Spanje tot 1971 gevlogen. De Do24 in het museum is dus één van deze toestellen.
    Helaas is er van de Do24K's welke hebben gevolgen in Nederlandse dienst nagenoeg niets bewaard gebleven. In Australië is nog een rompdeel in het flyingboat museum te lake Boga.
    De Do24T3 heeft enkele verschillen met de Do24K. Zo zijn deze voorzien van BMW Bramo motoren i.p.v. Right Cyclone's. Ook zijn er bij de Do24T luiken aangebracht voor het eenvoudig aan boord brengen van drenkelingen. Ook de achterkant van de romp is iets anders doordat er een andere staart koepel was aangebracht.
    De Do24k had twee landingslichten en de T één. Ook de ramen van de cockpit zijn iets anders. Zo zijn er nog wel enkele verschillen.
    Mvg,
    Bart
    Luiken :
    Bramo vs Cyclone:
    Achterzijde romp:
    Do24 Spanje :
    Do24t begin jaren 90 op Marine vliegkamp valkenburg. De stichting Neptune Organisation heeft het toestel gerestaureerd en in Nederlandse kleuren gebracht.
  19. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik dacht bij de eerste foto: fantastisch, wat een detail! Dat bleek wel te kloppen, het was de echte ;-) Maar hij wordt prachtig, Bart!
    Bart83, MicropropSport en E.hof vinden dit leuk.
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer een klein stukje verder. De Do24k heeft nu een licht in de neus. Met behulp van een sjabloon en een nieuw mes heb ik de uitsparing gemaakt in de neus.
    De uitsparing iets groter dan dat het uiteindelijke licht word, dit om ruimte te geven voor de 1.5mm balsa met alu tape. Dit balsa licht iets dieper dan het oppervlak van de neus zelf zodat het helder plastic vlak komt te liggen. Dit plastic heb ik op zijn plaats gelijmd nadat het 5mm ledje is gemonteerd.
    Mvg,
    Bart
    AER, ramses, MicropropSport en 3 anderen vinden dit leuk.
