Trophy truck bouwen met FG als basis.
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door NQDtransformer, 27 mei 2019.
  1. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo iedereen.
    Ik ga samen met mijn zoon zelf een trophy truck bouwen. Dit nadat mijn zoon op een demo dag in Winschoten zijn marder totaal in de prak heeft gereden. Kereltje van 14 dacht het te kunnen opnemen tegen een losi trophy truck met 35cc.
    De trophy truck was uiteraard sterker dan de marder. Resultaat een totaal verbogen neus en volledig vernielde servo plaat. Servo seaver door midden enz enz. Nu is hij helemaal wild van de 4WD aangedreven trophy trucks.
    Het idee is als volgt.
    Ik laat een nieuwe alu bodemplaat laser snijden nadat ik alles heb uitgemeten op een houten plaat. En dan bedoel ik ook echt alles. Motor word een 32cc CY met snelle pijp.
    Diff huizen voor en achter worden in eerste instantie van Reely. Dit lijkt vreemd, maar deze diffen zijn heel sterk. Dit weet ik omdat ik ook een reely Carbon fighter 3 heb gehad. Nooit geen last gehad met de diff’s.
    Ook de aandrijf lijn naar het midden diff wordt gebruikt van reely, maar deze krijgt wel ander steunen en betere dubbele lagers.
    Diff huizen en draagarm bokken zullen gecombineerd gaan worden met FG en zelf gemaakte verstevigingen. Deze verstevigingen zullen uit gevoerd worden in 8mm stalen staaf met kogelkoppen aan de uiteinden. Deze trek en duw stangen zullen aan de bodemplaat bevestigd gaan worden.
    Rolkooi zal worden gelast van 8mm alu staaf materiaal, en daar tussen driehoeken van 5mm alu staaf. Body weet ik nog niet helemaal maar denk dat dit een glasvezel exemplaar word. Anders zet ik om de rolkooi lexaan platen, deze platen van 2mm dik worden dan tussen de 8mm stangen van de rolkooi bevestigd, denk dat het wel mooi lijkt om de 8mm alu stangen door de body heen te laten komen.
    Ik zal het hele verloop van begin tot eind hier gaan posten. Alle ideeën en info met betrekking op het aandrijf gedeelte en waar de servo’s en tank het beste kunnen komen zijn van harte welkom.
    Gr Sem en Eddy
    Fg-specialist vindt dit leuk.
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Klinkt goed, ik ben benieuwd naar de vorderingen!
    NQDtransformer vindt dit leuk.
  3. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Vandaag de vernielde Marder uit elkaar gehaald en alle onderdelen schoon gemaakt. Bij het loshalen van de motor bleek zelfs het koppelings huis door midden gebroken te zijn. 58082272539__DCC753C8-F90A-4495-ABEB-4E96FE3E9A0A.JPG
    Morgen word de donor reely Carbon fighter op gehaald en ook gesloopt. Foto’s hiervan verschijnen morgen ook hier.
  4. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Nice project! Zul je wel mee bezig zijn. Ik volg
  5. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo
    Zoals gezegd een paar kiekjes van de donor Reely.
    Motor van de reely is in zeer goede staat. Veel compressie en een snel pijpje voor reely standaard. Mogelijk dat ik de pijp nog ga aanpassen zodat deze net als bij losi achter het blok langs loopt en naar onder uitblaast.
    Kap van de reely is niet te gebruiken voor ons. Dus als iemand een kap zoekt. Bij deze gratis te verkrijgen, U betaald alleen de verzendkosten.
    Morgen verder!!
    Gr eddy
  6. Rchobbes
    Rchobbes
    15 dec 2018
    Damme
    Interessant project, kan ik nog van leren, ga het volgen. :thumbsup:
  7. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Net wat zitten te rekenen en uitmeten. Center assen van de reely zijn net de kort om deze offset, naast de dwars geplaatste motor te zetten.
    Het kunnen oplossen door het achterdiff van de marder te gebruiken als centerdiff. Deze is langer en staat hoger op de bokken. Wel moet er een sleuf gat gemaakt worden in de bodemplaat om het grote tandwiel ruimte te geven.
    Dit word ook gedaan bij Nitro buggy’s. Dit heeft als voordeel dat er nog meer kracht verdeelt kan worden. Dus minder slip en meer vermogen op de baan!!!
    Uitlaat van de reely word een uitdaging. Ik heb een header gezien op een losi waar een krul in zit. Dit zou een uitkomst kunnen gaan bieden. Heb wat gezocht maar kon er nog geen vinden.
    ekas vindt dit leuk.
  8. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Vanavond weer een stuk aan passen en meten geweest. Was niet tevreden met de plaatsing van het centerdiff.
    Na wat vergelijken met name tussen de verschillende motoren die ik nog had liggen. Blijkt het vliegwielhuis van de CY een heel stuk groter te zijn dan de zanoah.
    Dit verschil is zo groot dat als ik een zanoah op de plaat zet er opeens een stuk ruimte ontstaat die ik net nodig was. Ik wil de 30cc van CY toch graag gebruiken dus een 4 Bouts zanoah carter opgezocht.
    Nu gaan we dus toch maar weer een stage 2 getuned blok bouwen met volle krukas en afgedraaid vliegwiel. Ook gaan we het koppelingshuis aanpassen zodat deze korter word. Dit geeft net de 15mm extra ruimte voor de nieuwe centerdiff bokken.
    Hieronder wat plaatjes van de lay-out van de onderdelen in ruwe vorm.
    Niet letten op de aandrijfplaat van de motor. Dit is puur een uitgangspunt.
    Gr Eddy
  9. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ziet er goed uit!
    Komt het luchtfilter nu niet buiten de auto uit?
  10. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Je kunt het centerdiff naar buiten zetten zodat motor meer naar het center staat. Zoals bij 1/8 buggy's
  11. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Dat past nu nog niet. Ik moet het vliegwielhuis iets aanpassen zodat de motor meer naar het midden kan. Vandaag een losi koppelinghuis gekocht omdat deze minder ruimte in beslag neemt dan de FG. Van de week weer verder.
  12. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Project ligt even stil ivm een steenmarter die mijn echte vervoersmiddelen loopt te slopen. Deze moet eerst netjes verwijderd worden voor ik verdere schade’s aan mijn auto krijg.
    Motor is inmiddels al wel aangepast en deze staat nu mooi op de bodemplaat. Ivm de ruimte heb ik een losi benzine tank besteld.
    De uitlaat ben ik nog niet verder mee gekomen. Deze behoeft meer aanpassingen dan eerst gedacht.
    Gr eddy
  13. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    De wielbasis lijkt immens groot te worden. Of is dat vertekend beeld?.
    Hij zal hier namelijk niet beter rijden in de bochten.
  14. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Wielbasis van de losi is geloof ik 68cm. ik zit nu op 56cm en kom al niet uit met de assen.
    Ook de as naar achter komt niet mooi uit. Dit omdat de ingaande as naar het diff in het midden zit. En niet op de zijkant zoals bij losi. Ik moet een kruiskoppeling gaan gebruiken om uit te komen. Door alle koppelingen (namelijk 4 stuks) word het een zeer zwak punt. Ik moet al heel veel zaken aanpassen om het passend te krijgen. Heb me hier behoorlijk op verkeken. Ik geef het nog niet op, maar het spookt door mijn hoofd.
  15. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Na veel wikken en wegen, besloten het project niet af te maken. Ik krijg de aandrijflijn naar achter niet goed uitgewerkt. Althans niet betrouwbaar genoeg. Ik vermoedt dat de as naar achter binnen de kortste keren zal breken door de vele koppelingen. Ik wil best iets bouwen en kan het ook, maar het moet niet elke run sleutelen zijn op het zaakje heel te houden.
    Hierbij komt dat ik voor een koopje een gecrashte losi 5ive T kon kopen van een club lid. Deze zijn we nu aan het opbouwen. Kappen zijn besteld en de meeste schade is inmiddels hersteld.
    Gr Eddy
  16. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Dit is de auto. Blok word en 30CC CY met volle krukas(zit er al in) en een voor nu zelf aangepaste uitlaat.
    Gr eddy
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Jammer, maar begrijpelijk.
    Het chassis van de Reely lijkt heel erg op dat van een MCD, heeft die misschien niet wat qua assen?
  18. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    De assen zijn niet echt het probleem ruudxd. Het is de ingaande as op het diff die op de verkeerde plek zit. Dit belemmerd de ruimte zo erg,dat een normale opbouw van van de motor en aandrijflijn niet mogelijk zijn. Reely maakt niet voor niets gebruik van van een haakse aandrijflijn. De as naar achter loopt zelfs door de tank ivm de ruimte.
    Als de losi loopt en rijdt, dan ga mss een 4x4 jeep maken van de onderdelen. Deze is korter en vierkanter, dus mss ook gemakkelijker te bouwen. Gr eddy
  19. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  20. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Dat zou passen idd, is het niet dat de assen van de reely zeskant zijn. En hier zit ook nog het tandwiel op geperst. Dus deze assen vervangen word ook weer lastig.
    De kappen voor de jeep zullen, of zelf gemaakt gaan worden,of ik laat ze diep trekken over een mal. Ik heb sinds kort een contact die dit kan maken van PE-plaat van 2mm dik.
    O ja zeg maar gewoon “je”of “jij” ruudxd.
    Gr eddy
