Bouwverslag BR 52 1/35 van Trumpeter
Discussie in 'Diorama's' gestart door erikborgers, 6 sep 2018.
  1. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Mooi gelukt.
    Ik hoop dat met de geleerde lessen de andere kant sneller en mooier gaat.
  2. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Minder fraai is het iets gebogen staan van de omzetstang. Het drukvat ligt iets te hoog. Foutje in de aanvulset? Of maakte ik een fout?
    Nou ja, veel is het niet
  3. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Inderdaad, de andere kant in een fractie van de tijd met een beter zittend resultaat
    Image1559469641.781335.jpg Image1559469666.598227.jpg Image1559469683.716530.jpg
  4. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Mijn worst nightmare komt weer eens uit: de vallejo primer pakt voor geen meter en kan je er als een velletje vanaf plukken.
    Tja, alles opnieuw schilderen na grondig ontvetten en eventueel een andere primer is geen optie. Dan maar beschadigingen bijschilderen en fingers crossef
  5. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Zon stuk bladdert zo maar af
  6. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
  7. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ok, dun in de primer
  8. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Meteen bakboord gefixed. Ziet er keurig uit, vind ik. Image1559477638.511866.jpg
    Klaar voor .... de wielen!
  9. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Het stalen zenuwen momentje: de wielen mooi haaks monteren. Het drijfwiel lijkt iets wijder, dus dat doe ik als laatste
  10. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Dat ziet er goed uit. De drijfstang is los, omdat er nog remmen onder moeten komen.
  11. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Heel klein beetje nagel en ....
    Voor mij maar één conclusie: Vallejo als grondlak is een “pain in the ass”. Misschien ontdek ik nog wat.
  12. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    In het kader van: zoek de verschillen, een interessante puzzel
    Hint: let op de wielflenzen
  13. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Remmen gemonteerd. Wat een prima pasvorm zeg van de aanvulset! Ik moest er één bijsnijden (hopelijk geen scheef wiel), de rest was direct goed.
  14. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    En de stangen voor de remmen. Die moeten nog wat bijgeschilderd, want ze komen zo uit de mal
    Links ligt even te drogen.
    Er blijven twee onderdelen over die vreemd genoeg niet op de montagetekening staan
    Deze dus!
    Zo zou die passen
    Een raadselachtig gebeuren
  15. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Zo, dat zit. Ik ben in afwachting van mijn verweer verf, die mag zijn gang gaan straks
    Ook de drijfstang gemonteerd
  16. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Weer meer aandrijving. Ik moest er wel één slopen, want die bouwde ik in spiegelbeeld. Ook de puntjes monteerde ik fout om, dus ik heb even gevijld voor latere montage.
    De fit met het metalen rondje is ook niet goed. Dit laat los. Maar een beetje bijvijlen van de zuigerstangen voor een fit. Image1559674603.116041.jpg
  17. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Blu tack is binnen. Dit zou ideaal moeten zijn voor ramen afplakken
  18. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    En mij aanbevolen vervuil sets.
    Maar eerst nog even alles in elkaar zetten!
  19. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Al het drijfwerk gemonteerd aan één kant
  20. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik zet de buffers opnieuw in de primer, maar nu die van Tamiya. Dit hecht prima! Ik spuit niet uit de bus, dat zou nu teveel bijschilderen betekenen, maar spuit in een flesje en schilder het gewoon met de kwast op.
