bouwverslag Mercedes-Benz 1851 Gigaspace
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Martijn1990, 9 jun 2019.
  1. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Hallo bouwers,
    Ik heb zins lange tijd de hobby weer opgepakt. Nu wil ik weer de bak vastzetten in 1 maar weet niet meer hoe dat moet en kan er niks over vinden.
    Kan iemand mij helpen met een uitleg of een link?
    Groetjes Martijn
  2. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Je kan er helemaal niks over vinden? da's weinig voor een versnellingsbak die in elke Tamiyatruck voorkomt...
    of je bouwt je servo in maar sluit hem niet aan op je ontvanger (dan zit hij tenminste ingebouwd, en kun je hem later naar wens nog altijd aansluiten)
    of met behulp van de meegeleverde nokjes (F9) volg je de handleiding zoals hieronder:
  3. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    trek de schakelstang geheel uit en zet het zwarte kleine klemmetje f9 wat bij de kit inzit er tussen de behuizing en het ronde busje,je kan ook het ronde busje loshalen en opschuiven en aandraaien zodat schakelstang op zn uiterste stand blijft staan,is simpel te doen
    eigenlijk zoals boven al beschreven in de bouwbeschrijving
  4. marcelinets
    marcelinets Guest
    Daar had Cor een verslagje van hoe je versnellingsbak in 1e versnelling vast zet.
  5. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Bedankt voor de info allemaal! Hij staat vast met de clipjes die er bij zitten. Dit wist ik in eerste instantie niet omdat ik me niet kan herinneren dat het toen der tijd bij de scania er volgens mij niet bij zat en het op een andere manier gedaan had.
    Nogmaals bedankt.
  6. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Ik zal hier zo nu dan dan posten wat de status is van de mercedes.
    Tot nu toe:
    De moter erin
    Stuurservo
    De servo voor het schakelen weggelaten omdat de bak vast staat in zijn 1.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dit moet ook in bouwverslagen staan?
  8. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Wat moet ook in bouwverslagen staan trailrolf?
  9. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Rolf bedoeld dat als jij een bouwverslag van de Mercedes hier maakt. Hij in de verkeerde deel staat van het truckers forum.
  10. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Ah zo ik snap hem kan dat omgezet worden door de moderator?
  11. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Al weer een mooi stukje veder gekomen vandaag...
    Nu vraag ik me nog wel af moet bij deze truck de stuurstang andersom geplaats worden voor een betere stuuruitslag?
    Gr[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Marker vindt dit leuk.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik zou hem zeker omzetten die stuurstang. Gebruik je de versnellingsbak?
    Ik bedoelde inderdaad dat je je bouwverslag in de verkeerde rubriek bent begonnen.
  13. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Als het goed is staat ie volgens mij nu goed.
    Oke dan draai ik deze om. En nee ik.heb de bak vast gezet in de eerste versnelling.
    Groetjes
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dan zou ik de stuurservo ook verhuizen naar de plek van de schakelservo.
  15. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Oke en wat is daar de reden van dat je dat zou doen? Groetjes
  16. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    minder overbrenging.
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Iets uitgrbreider....Hoe minder verbindingen, draaipunten en hoekjes hoe minder speling met name. De hele stuur installatie heeft al speling genoeg. Door de stuurservo direct bij de stuurinrichting te plaatsen elimineer je in ieder geval een deel van de speling al zal ie noot spelingsvrij zijn. Dat hoeft overigens ook n iet. Een beetje speling mag best. Rijdt hij niet minder om.
    Hier wat foto's om je een idee te geven.
  18. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Ah zo ik snap het.. bedankt voor de tip! ik ga er eens naar kijken!
    trialrolf vindt dit leuk.
  19. Martijn1990
    Martijn1990
    28 apr 2015
    Hij staat in elkaar nu eens bedenken wat de kleuren worden... en miss vanavond al wat dingen in de grondverf zetten.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
    Catwoman vindt dit leuk.
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik hoop da je niet alles gelijmd hebt?
