Bouwverslag BR 52 1/35 van Trumpeter
Discussie in 'Diorama's' gestart door erikborgers, 6 sep 2018.
  1. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Het begint er op te lijken
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  2. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Het dak blijft lis, naar alle wanden staan zo
    De verf laat weer eens los. Afplakken van ramen ga ik verder doen met blutak
  3. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ook de loopplanken zitten. Helaas zijn de trappen afgebroken. Komt wel weer goe
  4. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Bijna alles gemonteerd. Nu nog wat bijschilderen en de transfers, dan wacht slechts het verouderden
  5. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    wow dat parket is mooi. Past er goed bij
  6. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Vandaag alle verf nog eens nagelopen, de decals erop (niet de nazi adelaar, dat vind ik minder in de huiskamer), en alles voorzichtig gevernist. Lijkt me wel zo raadzaam gezien de bladderende verf!.
    Ik gebruikte vellejo matt varnish, 70.520, maar na veel experimenteren opgebracht na flinke verdunning (wel 1 deel vernis op 5 water of meer) en met de fijne naald van mijn airbrush (0,2 mm geloof ik), omdat anders er al heel snel een witte vlekjes effect ontstaat en een wittige mist over het model. Ook bij andere gelezen. Foto's ontbreken even, want ik heb even geen telefoon, die met de app altijd weer makkelijk foto's oplevert.
    De windgeleiders monteer ik niet. Origineel kan dat ook, ik vind ze niet echt mooi staan en vooral: ik ben erg bang dat de stangen van dat dunnen PE gaan afbreken.
    Ook de kleine driehoekige raampjes heb ik laten zitten. Ze hebben iets onechts zo glimmend en na monteren van één stuk leidde dat tot lelijke lijmranden. Mijn raampjes zijn sowieso slecht gelukt met lijmen. Beschadigd door plastic lijm die toch is gaan lopen :-( Weinig ervaring mee, had ik meer over moeten lezen. Toch met 10 sec bv?
    Daarmee is het model "af", ware het niet dat ik verouderambities heb. Of moet ik zeggen had? Want ik ben erg bang dat ik met verouderen makkelijk de ondergrond kan gaan beschadigen. Ik had de methode van zin om acryl en alcohol te gebruiken, maar dat lost ook de onderlaag op!
    Een alternatief is de goede oude olieverf methode. Thinner heeft het effect niet.
    (ps: altijd testen dit soort dingen op een proefstuk plastic oid. Anders had ik zowel de vernis ramp als de alcohol ramp niet zien aankomen!!!)
    Voorlopig staat het model, en misschien houd ik het hierbij. Dat geeft weer ruimte voor een volgend hobby project!
  7. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Als ik weer een telefoon heb, maak ik nog een fotoreeks hoor!
  8. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik ben gestart met verouderen na een heleboel oefenen.
    Het eerste effect: zwaar afgebladderde verf van het onderstel. Eigenlijk is dit te flets uitgevallen en zo suggereer ik zwaar afgebladderde of verweerde verf. Deze lok loopt op zijn laatste loodjes, zeg maar!
    Als eerste tamponeer ik met een klein stukje afgescheurde spons van een schuurspons (je weet wel, die gele met een stukje groen schuur erop).
    Ik gebruik Ferrari rood, nr 43, van Revell "glans". Tamponeren met de gele kant van een stukje van ongeveer 1 cm x 1 cm.
    Eerst stipte ik met olieverf, maar toen bedacht ik me dat met het verouderen straks, dat
  9. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
  10. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
  11. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Aha, ik maak weer fotos! Maar ... wel met het toestel van mijn vrouw. Nog steeds geen eigen :-(
  12. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Erg mooi ziet het er wellicht niet uit, maar na verouderen toch net even een iets spannender ondergrond geeft
  13. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik verouderde al 2 vaten voor op de tender, en daar ben ik zeer tevreden over! Eerst wat bruine burned sierra olieverf, daarna lekker laten verlopen met terpentine en dan pigment poeder (artitec donkere aarde) die ook weer is gefixeerd en wat verlopen met thinner.
  14. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
  15. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    En een proefstukje met dezelfde methode
    Nu ook met wat zinc wit olieverf
  16. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Grappig hou je toch weer van je eigen fotos kan schrikken. Dat rood leek wel een gespikkelde beer. Ik met alcohol gedept zodat het veel is verspreid en afgevlakt. En ook de onderliggende rode lak lost soms een beetje op, wat leidt tot extra zwart dat erdoorheen komt. Dat is op zich een mooi effect. Wel heel eng, want als het zwart verdwijnt, dan zit ik ongekleurd plastic of messing!
  17. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    En bij de bumpers gaat het mis. Ook breekt weer eens de tere ladders en schuivers af.
    He grappig, nu zie ik ook nog een stipje rood op het zwart!
  18. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Na wat bijspuiten ben ik weer helemaal blij
    Image1562431130.395514.jpg Image1562431160.977865.jpg Image1562431186.954389.jpg
  19. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De tender heb ik toch anders aangepakt: met olieverf rembrandt 321 best wel dik erop en dan meteen flink in de terpentine. Wel op zijn zij leggen, want dit is geen weathering effect, maar moet bijdragen aan de rode lak.
    Tender en lok zullen nu verschillen, maar in werkelijkheid kon dat ook.
  20. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Wow, die tender is mooi rood bijgekleurd! Krijg wel heel erg de neiging de lok ook aan te pakken met rembrandt
    Hij glimt ook mooi, maar waarschijnlijk gaat dat verdwijnen bij of helemaal drogen, en anders wel het verder weatheren
