Harde VHM boor
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Roelof, 8 jun 2019.
  1. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik ben bezig met 8mm titanium assen waar een hardstalen eindstukje op moet waar een oneway lager op loopt. Nu heb ik genoeg hardstalen asmateriaal voor dat eindstukje met 1 probleem dat het een 5mm doorlopend gat heeft.
    Om enige stevigheid in de titanium as te houden wil ik het gat in de hardstalen as van 5 naar 6mm opboren.
    Het gaat om een stukje van hooguit 30mm lang.
    Nu zit ik te kijken naar VHM boren maar voor de consumentenmarkt kom ik weinig tegen. Frezen kom ik meer tegen maar met hardheden tot max 55 rockwell terwijl de as alleen al zo hard is.
    Iemand een idee waar ik een goede harde VHM boor kan vinden?
    En nog tips hoe te boren qua snelheid en smering?
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Roelof,
    Kijk eens bij bijvoorbeeld Huvema op de site of bel met hun of ze ook aan prive verkopen.
    Als je een zaak bent zal het al helemaal geen probleem zijn.
    Zij hebben volhardmetaal boren in het pakket.
    Mocht het niet lukken heb ik er een voor je liggen.
    Volhard met koelkanaal,
    en scherp. 5x40mm spiraal.
    Succes
    Veel modelbouwplezier
    Willum
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Thanks!!!!
    Ik zie dat ik als eindgebruiker mag bestellen, maar eens kijken. Overigens zoek ik een 6mm boor
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Overigens zoek ik een 6mm boor.
    Sorry slecht gelezen.
    6mm heb ik er even niet tussen zitten om weg te geven.
    Succes
    Willum
    Koelen met koelwater, smeren met veel snijolie.
    Veel snijdruk op het werkstuk houden.
    Laag toerental.
    Zeer slecht voor je machines vanwege de hoge druk.
    Draai met regelmaat volhard, maar kan je zeggen dat is slecht.
    Maak ponspennen om in dunne plaat gaten te ponsen, boren is bij echt dun vaak een risico.
    Mooi rond moet het gat zijn.
    Bijgevoegde bestanden:
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bedankt, ik heb snij olie en zal nog even naar de koeling kijken
  6. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Met een steen/betonboor heb ik ooit geharde assen uitgeboord , heeft immers een widiapunt opgebrasseerd
    Het is eigenlijk meer vermalen dan boren maar het lukte wel .
    Vroeger toen ik op een machinefabriek werkte hadden we "hardcut" boren waarmee we zelfs gebroken tappen uitboorden
    maar geen idee waar je het kan kopen en of dat de "officiële" benaming was .
    Groeten Jef
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Heb je de punt dan wel geslepen of zo gelaten?
  8. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    bij de hornbach hebben ze cobalt boren, deze gebruik ik bij het boren in rvs. mogelijk idee?
    Laatst bewerkt: 13 jun 2019
  9. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zo gelaten , daarom dat het meer vermalen dan boren is .
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    RVS is geen spannend materiaal, kan je gewoon met je HSS boor in boren, het feit dat goede harde VHM boren alleen via de detailhandel te vinden is zegt denk ik genoeg over het marktsegment. Even naar gezocht maar ik kom veelal houtboren in carbonstaal tegen, lijkt mij niet een stevig stukje materiaal. Zoals aangegeven heb ik een aardige voorraad cobalt boren, dit is een HSS boor met 5% cobalt voor de sterkte. Deze boren doen het prima op harde stalen bouten maar op de as doet die 2mm en is de boor versleten.
    OK, het is een idee om even in te duiken, een steenboor is de kosten niet.
    Ondertussen al advies gehad van div bedrijven waarbij van 1 het nogal dubieus is omdat ze een 50hrc frees aanbieden terwijl de as zeker 55hrc is....
  11. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Met een steenboor heb ik ook al in hard materiaal geboord , wel anders ( her)geslepen.
    Dirk
    willum en jef vinden dit leuk.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Probeer het eerst met een steenboor. Gaat prima. Wel moet je deze slijpen. Je kan dan goed tot 64HRc boren.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Scherp geslepen steenboor.
    En toch goed koelen.
    Willum
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    En met een laag toerental.
  15. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    correctie op mijn eerdere bericht: ik bedoelde cobalt.
  16. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Roelof, een gat maken van rond 6 mm in een hardstalen werkstuk is voor mij geen probleem.
    Als je wil kan ik het voor je maken.
    Ik ga het niet boren maar vonkverspanen.
    Johannes
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hmmmm... Interessant, ik denk er nog even over na, iig bedankt voor het aanbod.
    Ik heb contact gehad met Huvema en die kunnen mij een boor leveren. Gezien ik heel veel met 6mm doe kan het geen kwaad om zo'n boor aan te schaffen
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kost een duit,
    maar dan heb je ook wat.
    En als het mooie ding bot is?
    Kun je deze boor zelf slijpen?
    Groene steen of diamant kan.
    Veel plezier met de nieuwe aanschaf.
    Maak mooi werk.
    Willum
  19. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Slijpen moet geen probleem zijn en anders heb ik daar wel een adresje voor.
    Het was mij gevraagd of ik een titanium as kon maken voor een dezelfde RC auto die ik ook heb (Mugen MRX6). Zo heb ik dus genoeg 8mm grade 5 titanium gevonden waarmee ik meer dan 1 kan maken dus ook gelijk voor mijzelf.
    Gezien deze as in de totale aandrijving vrij dicht aan de motorkant zit (hoog toerig) zal enig gewichtverlies snel merkbaar zijn. De titanium as wordt met 3 of 3.5mm aan 1 kant uitgehold en aan de andere kant waar de tandwielen komen tot 6 afgedraaid met een 6mm hardstaal eindstuk. Deze as heeft ook een stalen remschijf welke ik van epoxy zal maken en hoop zo in totaal wel een 15 gram of misschien wel meer te kunnen verliezen
    Verder zijn alle wiel-assen al van 7075 aluminium welke redelijk snel slijten, ik heb hiervoor 7068 aluminium liggen waarmee ik onlangs al een aluminium vaste as ter vervanging voor een diff hebt gemaakt. 7068 is weer even een stukje harder dan 7075 en tot zover het hardste aluminium commercieel verkrijgbaar, ook mooi spul om te bewerken. Maar heb voor die wiel-assen titanium liggen
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Bot zal de boor niet erg snel worden, je hebt meer kans op uitbreken van de snijkant aan de buitendiameter.
    Zeker als je gaat opboren van 5 - 6
