Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Niet zo heel veel gedaan. Hier en daar wat netter afgewerkt en daarna in de beits. De mars zelf heb ik 2x gedaan zodat hij wat donkerder lijkt.
    Ik denk dat ik het ezelshoofd ook nog een extra laag geef, maar de mast vind ik prima zo.
    Herby63, SjorsZ, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi geworden
    Hoosterw vindt dit leuk.
  3. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Ziet er mooi uit, groots project.
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi werk Hans, compliment
  5. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Haastige spoed is zelden goed.....:frustie:
    Gewoon te snel willen boren en het boortje is weggelopen... 2 nieuwe stripjes maken, gaatjes opvullen en opnieuw beginnen..
    Herby63, TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  6. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Omdat er regelmatig vragen vallen over patineren (zwarten) leek het me leuk eens te laten zien hoe ik dat tegenwoordig doe en wat me goed bevalt.
    Ik begin met het onderdeel (als dat kan) licht op te schuren en dan in citroenzuur vetvrij maken, ik pak alles met een pincet dat ik zelf ook eerst vetvrij maak. Ik laat het een paar minuutjes in het citroenzuur liggen en kwast en beweeg regelmatig
    Daarna in de patina reagent dompelen en ik blijf met het pincet de onderdelen bewegen, je ziet kleine belletjes ontstaan en dat betekend dat de oxidatie aan de gang is.
    Als ik de zwarting ver genoeg vind haal ik ze eruit en gelijk in het water spoelen.
    Daarna met keukenpapier drogen en zachtjes losse delen eraf wrijven.
    Dan kijk of er nog delen zijn die niet goed zijn, die dompel ik een tweede keer, hier de bovenste dus
    Na de tweede keer dompelen.
    en dit patina gebruik ik
    Herby63, janzwart, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Super gaaf om dit patineren zo te zien. Ik was er nog niet aan begonnen maar na het zien van dit is het een stuk duidelijker voor mij
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Hans je laat weer enkele prachtige " hoe te maken" items zien met een subliem resultaat.
    Succes met de verdere vervaardiging van de masten en aanverwante.
  9. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Inderdaad ook hier door het warme weer niet veel voortgang. Het ezelshoofd is nu af, de strippen opnieuw gedaan en gaatjes opnieuw geboord.
    Nu ook de fokkemast gemaakt en gebeitst. Volgens het zelfde proces als de grote mast. Al ging het nu wel iets snelle, maar ja dat is altijd..
    Omdat ik de te lange mast had opgespannen in een stukje hout werd het ter plaatse te warm dus maar gekoeld met de stofzuiger. Toch hield ik er een brand plek aan over op de mast. Maar ik denk dat ik die wel weg krijg met de woelingen.
    Ook na het beitsen zie je de brandring van het warm worden nog.
    Ondertussen gaat het experimenteren met de kleuren verder. Ik heb weer nieuwe kleuren besteld, grijs en wit om te kijken hoe dat uitpakt. Ik ben wel tevreden met het de kleur van het beitsen. Ik doe daar de diverse onderdelen mee, masten, gratings etc. De olie kleur wordt voor de dekken en de romp en ik denk dat ik tussen die twee ook wat verschil wil.
    Ik ga geen witte romp maken, ik houd alles in 'hout kleur'. Ik weet nog niet of ik de romp hoger op wel in kleur ga doen, bv campange dek etc.
    Herby63, TIMBERWOLF, Jaques en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Kleine vordering. De mars van de fokkemast in aanbouw met productie werk voor de steunen van de buitenring.
    De mars is kleiner en lichter uit gevoerd dan die van de grote mars. Aangezien Blom geen maten geeft op zijn tekening van de fokkemast (ook de bezaanmast niet overigens) moet je alles maar een beetje uitmeten en schatten. Volgend mij heeft hij deze tekeningen nooit afgemaakt.
    Op de onderste foto lijkt hij nog relatief veel kleiner maar hij is maar ruim 1cm kleiner in doorsnede. Zal wel mede zijn door de kleur en omdat de buiten ring er nog niet op zit.
    De grote mars is 9.8cm de fokkemast mars 8.7 (straks met buiten ring.
    Ik heb even gespiekt bij de tekeningen van de admiraal en dan klopt de verhouding aardig met wat die gebruikt.
    Hier een malletje uitgezet daar kan ik het steuntje tussen doen en dan schuurt hij vanzelf in vorm.
    Herby63, Pingu57, janzwart en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    In de 17e eeuw moesten we alles met de hand uitkappen...
    Netjes werk Hans!
    pietsan vindt dit leuk.
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Hans. lang leve de Industriële Revolutie :banana:
    Herby63 vindt dit leuk.
  13. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Kijk je kunt wel veel masjientjes in huis hebben maar dan moet je er wel mee kunnen omgaan.... prachtig werk Hans en een genot om je te volgen;):worship:;)
    pietsan en Hoosterw vinden dit leuk.
  14. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik heb koperdraad gekocht, 0.8 en 1mm. Lekker soepel, mooi koper maar het komt uit de electronica en is transformator/spoel wikkeldraad.
    En daar zit een enamel laklaag op.
    Nu kun je die er wel afschuren maar dat komt het draad niet ten goede. Dus ik zoek een methode om die laag makkelijk te verwijderen.
    Ik heb al van alles geprobeerd, oplossen met aceton, wasbenzine, terpentine, zoutzuur. Niets hielp. Ook branden lukt maar matig. Het verbrand dan wel maaar dan heb je er een zwarte laag op zitten die ook moeilijk te verwijderen is en het koper kan verkleuren.
    Iemand een goed idee??
  15. Mathieu375
    Mathieu375
    9 feb 2014
    Helmond (Mierlo-Hout)
  16. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Mathieu. Had ik het hier dus maar eerder gevraagd....
  17. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Vandaag de mars van de fokkemast en het ezelshoofd afgemaakt.
    Ik heb de zelfde verhouding aangehouden voor de ezelshoofden als voor de mast en de mars zelf
    Let niet op de kleur verschillen want dat is slechts de foto en de lichtinval, de kleuren zijn nagenoeg identiek maar is moeilijk op een GSM goed te krijgen.
    De marsen zijn donkerder dan de ezelshoofden en de mast en ik denk dat ik ze zelfs nog iets zwarter ga maken. Maar dat voor een later stadium.
    Herby63, Marc w, Prutsertje en 7 anderen vinden dit leuk.
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi werk Hans, prachtig:wave
  19. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Knap hoor hoe je dat allemaal maakt die kleine onderdeeltjes!
  20. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Gezien het warme weer heb ook ik niet veel te melden.
    Ondertussen alleen de huidbeplanking tot aan het rahout gedaan.
    Nu ben ik bezig een frees en freesopstelling aan het maken om het rahout te frezen.
    Herby63, Marc w, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
