boren
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door willum, 14 mei 2019.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Brutus,
    het contactvlak van invloed zou kunnen zijn.
    Het smalle contactvlak is door de wrijving van de slijpdruk tussen steen en metaal het deel dat warm wordt.
    Het contactvlak in de slijpbeweging is altijd klein.
    Je maakt immers met een draaiende beweging je boor scherp.
    De draaiende beweging is nodig om je ligt bollekop en je vrijloop te maken.
    Let op! Hier steeds uitgaande van standaard geslepen metaal boren.
    Dus niet facet geslepen of wat dan ook.
    Lang geleden sleep ik ook nog alle boren uit de losse hand.
    Al lang niet meer. Te veel boren die maar half sneden, dus bijvoorbeeld maar een spaan.
    En verder alle gevolgen van een ongelijk geslepen boor. Symmetrisch moet een boor zijn gezien vanuit z'n ziel.
    Snijkanten beide 59 graden samen 118, gelijk hoog, voldoende vrijloop voor de spaan-en warmteafvoer.
    Beide snijkanten moeten gelijke spanen maken.
    Zie foto:
    Hol geslepen
    Draaibeweging van links naar rechts op voorkant steen
    Vlak geslepen
    Draaibeweging van onder naar boven. op voorkant steen
    Zie even het werkelijke raakvlak.
    Groet
    Willum
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Baggeraar,
    Verder haal je natuurlijk de sterkte uit de steen met een (diepe) groef halverwege, wat uit elkaar vliegen kan betekenen.
    (ik verzin maar wat)
    En die plijsters denk je dat die groot genoeg zijn.
    Verzin eens wat?
    Maar ik zie het veel in werkplaatsen waar men toch de zijkant (platte kant) gebruikt .
    Veel modelbouwplezier
    Willum
    Laatst bewerkt: 11 jun 2019
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    MIj ook....
    Ik gebruik de zijkant van de steen wel eens om bijvoorbeeld een snijkant (beitels, schraapstalen, verfkrabbers etc) "absoluut recht" te krijgen, maar dat is meestal maar een "licht veegje", maar nooit voor boren of voor het weghalen van veel materiaal van een stompe hakbeitel.
    Gewone slijpstenen zijn daar ook niet voor gemaakt, anders had een slijpmachine wel óók een aambeeldje gehad aan de zijkant in plaats van alleen aan de voorkant....
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    En toch,
    wat wij er ook van vinden.
    Het ding hier onder op de foto is denk ik in al die tientallen jaren misschien wel een miljoen keer verkocht/gekocht.
    Hij staat op de platte kant van de slijpsteen.
    En het is ook duidelijk waarom.
    Het kan met dit ding niet zomaar op de voorkant van de slijpsteen. 1*
    De slijpmachine staat hier ook (ik schat 3cm) hoger dan het slijphulpstuk.
    De leunspaan en de leunspaanhouder zit in de weg.
    1*
    Als dit hulpstuk voor de slijpsteen staat:
    Dit slijphulpstuk maak een links-rechts beweging.
    De snijkant van de te slijpen boor staat rechtop, dus de boor zal hol geslepen worden.
    Halve hoogte snijkant van de slijpen boor moet op de center van de slijpsteen staan.
    Zo niet klopt de hoek 118graden niet.
    De afwijking maakt een spitsere of stompere snijhoek.
    Eigenlijk zou de slijpsteen hier op de foto een komsteen moeten zijn, maar dat is hij niet.
    Willum
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is dus het heikele punt: op school leer je de zijkanten van de steen niet te gebruiken "want zo hoort het niet/want dat is gevaarlijk" terwijl je het de leraar met enige regelmaat ziet doen.
    En dan maken ze ook nog eens borenslijpers zoals hierboven.
    Maar het hoort niet. Daar heb je, zoals je zelf al zegt, een komsteen voor nodig, en lang niet alle slijpmachines zijn gemaakt om een komsteen te plaatsen.
    Nogmaals, ik ben niet heiliger dan de paus, ik gebruik die zijkant ook wel eens. Niet voor boren, wel voor andere dingen. Maar ik ben er erg voorzichtig mee.
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Brutus,
    Nogmaals,
    Op school heb ik veel goede dingen geleerd,
    misschien hebben we hier ook mensen die een komsteen gebruiken,
    maar dan aan de voorkant.
    Hoort niet, en is ook gevaarlijk.
    Spanning en sensatie?
    Willum
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ik had mijn polijstviltjes allemaal op gebruikt.
    Heb enkele maten op voorraad gestanst.
    Centerpunt voor het mandrel is meegeponst. Gaatje boren 2mm. Kan ik weer verder met poetsen.
    Dit zelfde heb ik ook gedaan met mijn schuurpad voorraad.
    Het centerdrukker is tevens ook de uitwerper voor het gestanste schijfje vilt.
    Het stansen doe ik in een klein 1tons handpersje. Gaat zeer snel.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsoldeer Workshop Speciaal voor Modelbouw
    Staal, koper, messing, rvs en aluminium,
    en alle mogelijke combinaties.
    Schoolmeesters Lasopleidingen:
    //schoolmeesters-lasopleidingen.nl/hardsolderen.html
    Plaats: Belfeld
    Datum: zaterdagmorgen 29 juni 2019
    Tijd: 09.00 - 13.00 uur
    Er is nog plek om mee te doen.
    Vol =vol
    Ik heb er zin in.
    En nu:
    Gaat door.
    Ik ben benieuwd.
    Kan altijd nog wat leren.
    Willum
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Boren:
    Kreeg vandaag klein doosje boren met het verzoek wil je deze slijpen?
    Ja wil ik.
    Dan mag je de helft hebben.
    Is dat hebberig?
    Maar ik had al ja gezegd.
    Uurtje dan zijn ze klaar.
    Maar, wat mot ik toch allemaal mee?
    Dit is geen bras, dit is echt spul.
    Willum
  10. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Die kun je toch nooit teveel hebben?
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "kaapstander,
    Jawel.
    Maar inderdaad, wat is te veel?
    100
    500
    1000
    2000
    3000
    Ik weet het niet.
    Ik weet wel dat ik toch met regelmaat een bakje vol heb met botte boren.
    Dus, slijpen.
    Zijn immers geen goedkope dinge.
    Willum
    Broeckx Ronny en MicropropSport vinden dit leuk.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "kaapstander,
    Ze zijn geslepen.
    tjuh..
    Bakje is te klein aan het worden.
    Misschien moet ik ze weggooien als ze bot geworden zijn,]
    om zo weer plek te krijgen in het bakje.
    Ha, ha
    nee toch maar niet.
    Ik ben er blij mee.
    Willum
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste modelbouwers,
    Had 'Würth' gevraagd of ik door mij verzamelde informatie (van Würth)
    over boor soorten en hun gebruikstoepassing hier op het forum mocht publiceren.
    Helaas, nee.
    De beschreven boren zijn alleen in de vakhandel te koop.
    Dat voorkomt inderdaad voor veel mensen hier frustratie.
    Würth bepaalt.
    Zit ik hier met 12 pagina's boor informatie te kijken.
    Wil ik kennis delen lukt het niet.
    Willum
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Membraam
    Vandaag membramen gemaakt exact aan de maat.
    Aangezien het een maat is die nog eens terug komt heb ik een stansmes gemaakt.
    Het stansmes is gemaakt op de draaibank.
    Het staal is het buitenste lagerdeel van een kogellager.
    Scherpe beitel en snel was het ding klaar.
    Kogellagerstaal is super slijtvast,
    zeer duurzaam en mooi vlijmscherp te maken.
    De membramen zijn gestanst onder een klein persje.
    De ondergrond waarop gestanst is, is pom of nylon.
    Deze kunststoffen houden het stansmes scherp.
    Het membraam rubber is NBR en EPDM.
    Weer een mes bij de verzameling.
    Het resultaat is een mooie ronde rafelvrije schijf.
    Rafelvrije rubberdelen scheuren minder snel en hebben een goede passing.
    Willum
    kaapstander vindt dit leuk.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kaapstander,
    Fijn dat je de bijdrage (rubber) stansen leuk vond.
    Dank je.
    Kleine bijdrage uit de dagelijkse praktijk.
    En dan kan dat gedeeld worden.
    Willum
  16. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Willum,
    Voor mij nuttige info. Ik wist niet dat je lager staal zo mooi scherp kan maken. Voor mij nuttige info dus.
    En fijn dus dat je dat deelt.
    René
    Laatst bewerkt: 21 jul 2019
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    René
    "kaapstander,
    Willum,
    Voor mij nuttige info dus. En fijn dus dat je dat deelt.
    Afgedankte lagerschalen worden vaker hergebruikt.
    Ik maak er stansmessen van.
    Ik ken andere die maken er bijvoorbeeld messen van.
    Openslijpen smeedheet stoken en uitsmeden tot een mooi mes.
    Ik ben een hergebruiker.
    Alle stalen en chroomstalen kogels die vrijkomen gooi ik in een kleine emmer.
    Met regelmaat pak ik er een uit de emmer om deze bijvoorbeeld te gebruiken bij perswerk.
    Perswerk in de vorm van putjes drukken in bijvoorbeeld plaatmateriaal.
    Etc. etc.
    Ik ben gek met dit soort dingen.
    Trouwens, ook hier gebruik ik vaak rubberplaat,
    als ondergrond om indrukken te maken in metaalplaat.
    Voor wie meer wil weten over plaatvervormen:
    https://www.induteq.nl/metaal.../VM110%20Dieptrekken%20-%20.
    Leuk dat iemand schrijft dat dit ook gelezen is.
    Weet zeker dat meer mensen dit lezen en er mogelijk inspiratie uit halen.
    Mooi toch?
    Willum
    Kennisdeler
    Fuel Monkey en kaapstander vinden dit leuk.
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Stanmes
    Kogellagerstaal is te draaien alhoewel zeer, zeer hard.
    Er is veel snijdruk nodig om afname te krijgen.
    Ik heb een nieuwe moer in de dwarssupport vanwege dit soort werk.
    En nu een sensatie foto. De vonken vliegen er van af.
    Er komen geen spanen van de beitel maar ragfijn koolstofwol.
    Zou met waterkoeling kunnen, maar doen we niet voor deze foto.
    Het resultaat is naar wens.
    Weer een mes bij de verzameling en een perfect, rafelvrij rubberschijfje.
    Willum
    Thedo en kaapstander vinden dit leuk.
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    MEKANO
    Kwam deze vandaag tegen.
    Echt mooi doosje.
    Heeft al iets geleden.
    Maar nog steeds...
    Willum
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Tegencenter boren
    Tegencenter boren
    Centerboren
    Ik gebruik deze allaan als boorgat bij gebruik van een tegencenter.
    Moet ik alleen voorboren gebruik ik een gewone centerboor.
    Eigenlijk een rechte korte boor, centerboor.
    Eerste boorgat netjes in de center van het draaimateriaal om verder naar grote maten te kunnen boren.
    Kreeg vanmorgen afdankers, een kantje weggebroken of bot.
    Geslepen met een borenslijper. Gelijk slijpen en opruimen.
    Klaar voor gebruik.
    De afgebroken boorpunten zijn weggeslepen en zo bruikbaar gemaakt om gaten netjes af te kanten.
    Willum
