Arrma Senton 6s BLX
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Floyd, 10 okt 2017.
  1. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Het diff heeft echt helemaal niks met het balloonen te maken.
    Dit ligt gewoon aan de niet geweldige banden.
  2. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    ben ik niet helemaal mee eens. Als de voorwielen meer balloonen is het toch ook omdat de voorwielen minder grip hebben bij optrekken dan de achterwielen. Waardoor ze vanwege het middendiff sneller gaan draaien.
    Banden spelen natuurlijk een rol in wel of niet balloonen tout court.
  3. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Als je belted tires hebt, die doen dit niet omdat er een versteviging in zit.
    Echter hoe harder je gaat rijden hoe groter ze worden als ze dit niet hebben
  4. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Heb vandaag van de senton en de outcast de motor eraf gehad.
    Hier zat dus behoorlijk wat zand in. Na het schoonmaken de niet gebruikte schroefgaten afgeplakt.
  5. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Nooit bij stil gestaan dat deze gaten over en open waren en zoveel vuil aantrokken.
  6. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    hallo
    Even een vraag over het losmaken van de wielen.
    Heeft iemand ervaring dat de wielen van de arrma senton 6s muurvast zitten.
    Heeft iemand een tip om deze los te krijgen.
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Wat wd40 tussen spuiten waar je kunt en wat wrikken. Veel zand of zo tussen?
  8. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    hij is nog hagel nieuw nog geen meter mee gereden.
  9. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    2 wielen gingen er zonder probleem af en nu 2 met veel moeite.
  10. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Is dat een alu hex? Oik nog gehad dat ik de hexen een langs een vijl haal omdat het te nauw zit.
    Nu dat ik erover na denk waren dat wel de moeren.
    Kun je er niet eerst eens mee rijden? Misschien helpt dat
  11. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    is inderdaad alu hex. klopt.
  12. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Wel als het heel nieuw is, rij er dan even mee. Desnoods moer niet hard aanspannen. Zou straf zijn dat ze dan nog altijd vast blijven
  13. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    Zal het proberen.Bedankt voor de tip.
    En dan nog ff iets anders. kan je met deze auto's door de duinen rijden.
    Mijn zoontje heeft een arrma granite 4x4 brushed gehad, we zijn een keer gaan rijden en na 15 min was het klaar deed niks meer.
    Is los zand zo slecht voor dit soort auto's?Hij deed het wel weer na een poosje maar ook niet lang.
    Ik dacht offroad kan door het zand of zie ik het verkeerd.
  14. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Naar mijn ervaring: erg leuk maar zand kruipt overal in en schuurt alles kapot. Is het dan nog eens vochtig strandzand dan oxideert alles in notime.
    Ik ga soms eens rijden op een terrein waar zand ligt voor de bouw. Heel tof om te rijden maar lastig om goed schoon te krijgen nadien. Ik mijd het.
  15. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Het kan wel, maar het vraagt inderdaad meer onderhoud, zeker als het zoute water er bij komt kijken.
  16. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
  17. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    gisteren wat extra decals toegevoegd op mn senton.
  18. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    is het mogelijk de arrma senton om te bouwen naar een typhoon.Ik ben hier nog niks over tegengekomen op internnet namelijk.
  19. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Denk dat het chassis vooral al anders is.
    Maar motor, esc, servo kan je al zeker gebruiken.
    Diffs en dergelijke ga je eens moeten vergelijken wat overeenkomt.
    Als je naar de website van arrma gaat kan je daar de technische fiche van alle onderdelen per voertuig bekijken/downloaden.
    Zo is het makkelijk om de nummers te vergelijken welke onderdelen hetzelfde zijn.
    Soms is het dan wel interessant om een 2de hands typhon te zoeken.
  20. 013 basher
    013 basher
    17 jun 2019
    Tilburg
    Ik heb mijn senton nu te koop staan en wil minimaal 450 euro voor alles. Dat wil zeggen met 2bodys extra set louis banden en 2 gens 4s lipos.
    Iemand intresse?
    Bijgevoegde bestanden:
