Traxxas M41 nu, maar wilt iets anders
Discussie in 'Speedboten' gestart door Mars76, 4 jul 2019.
  1. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Goedenavond!
    Een leuke boot, fijne gesprekken en lekker aan de waterkant.. maar de Traxxas M41 is het toch niet helemaal.
    Een vriend waar ik mee vaar heeft een M41 maar die boot blijft niet echt heel bij een flinke koprol op volle snelheid.
    Hij zoekt een leuke boot, eventueel zelf of met hulp op te bouwen bv van Mhz. Drambui on Ice of de Mystic.
    Ik dacht ik vraag ervaren mensen waarmee hun varen? En eventuele tips voor andere merken. Budget 1000 of iets meer.
    Wij varen puur voor de lol, recreatief, maar een beetje kwaliteit kan geen kwaad. Boot hoeft niet perse groter als de M41.
    Bedankt voor je hulp/advies.
    Grt Marcel
  2. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Ok dat is een serieus budget. Mss in deze set up iets voor jullie.
    Model 1: Outerlimits (red) HPR-233
    Body: 233er HPR Schweiz
    Engine: 2x Lehner 3080/10
    http://www.lehner-motoren.de/
    ESC: 2x Schulze 40.161WK (160 Amp)
    Accu: SLS 14S 1P 12.000mAh (x 2)
    Speed: 130 Km/h = 81 Mp/h
    Gaat best hard voor het formaat.
    Gr eddy
  3. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Dat is direct serieus werk . En de kleiner formaat van dit merk gaat dat ook een beetje? Niet dat het steeds op zijn kop ligt.
  4. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Voor 1k een Mystic 233 opbouwen en varen, dat zou ik graag willen zien. Denk dat je alleen de romp niet eens in huis krijgt voor dat budget. (Zoiezo is de 233 niet nieuw meer te verkrijgen, maar dat terzijde)
    Hoe hard moet het gaan? Catamaran of V-romp? Hard rechtuit, of ook door de bocht?
    gerjanmonohull74 vindt dit leuk.
  5. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Het moet een formaat als de M41 gaan worden, bv 1140 mm Mystic.
    Een Cat die wel een bochtje kan nemen! Maar merk maakt niet zo veel uit, ik kom terug op Mhz omdat ik deze kan ken.
    Snelheid 80-100km.
    Een grote cat met 1k ik kom natuurlijk niet weg inderdaad:).
    Gaat erom dat hij een koprol kan hebben en niet steeds aan het “lijmen” zijn.
  6. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Aan het lijmen met ABS tja daar gaat de lol zo vanaf is zelfs een boot van 500euro.
    Met een Mhz mystic 114 zit je in de beste richting mits geadviseerd door velen dubbel motorig uitgevoerd.
    Let wel als je schadvrij wil varen boven de 120km/h is een carbon inlage zeer gewenst ben nu zelf aan die fase toe bij de mijne die in glas is uitgevoerd
    Ook met een 114mm ga je ruim over de 1000 euro heen maar je bent dan wel gegarandeerd van veel en lang plezier met een boot die ook nog eens stabiel vaart.
    Gr G
    Mars76 vindt dit leuk.
  7. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Tja geen idee wat en hoe groot een M41 is.. Beetje meer info geven is dus heel wat waard.
    Een MHZ mystic 114 is een prima romp, de HPR 06 (ongeveer zelfde formaat) wil niet zo lekker door de bocht.
    Maar zoals GJ zegt heb je die niet vaarklaar voor 1K. Als je zoekt en geduld hebt vind je misschien een 2e hands exemplaar voor dat budget.
    Van de andere kant, 80-100 is niet geweldig hard voor een mystic 114, je kan misschien wegkomen met een relatief goedkope setup.
  8. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    1k voor een twin cat boven de meter ???
    Dat wordt een lastige als je die met een nieuwe romp wilt bouwen.....
    Voor een romp en alle hardware ben je al een groot deel van dat budget kwijt en dan moet je nog minimaal 2x 4082 of beter 4092 motoren hebben met een set flinke regelaars. Reken voor alleen de regelaars + een progboxje al gauw op een euro of 300 , een setje betrouwbare 4092'ers kost je ook al gauw rond de 150~200.
    Dan ben je voor de motoren en regelaars dus al halverwege je budget en heb je nog niet eens een romp of de hardware. Vergeet ook niet dat een dergelijke boot serieuze accu's vraagt , minimaal 5000mah 50C 6S per motor en de kans is groot dat je vanwege de stromen en het willen hebben van vaartijd 2 packs per kant parallel moet varen. Dat zijn dus 4 6s accupacks per keer dat je vaart...
    Net zo leuk en snel is een maatje kleiner zoals de H&M Agitator (82cm romplengte ex roer) , is al heel leuk te varen met 2x 3665 motoren op 2x 4s accu.
    Ik heb er zelf ook 1 , en met lege packs zat ik volgens de gps al aan de 75km/u waarbij ik de setup niet eens push.
    Dit is nog een filmpje met een setje 36mm propjes :
  9. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Marcel ... "eventueel zelf [...] op te bouwen."
    Kijk, er gaat natuurlijk niets boven zelfbouw. Een riggertje, bestaande uit paar blokjes schuim, wat CFK/ GFK-weefsel en een setup die ruim binnen budget valt. Filmpje van de rigger op 2s... echter deze kan ook, alle overige hetzelfde latend, op 3s en gaat dan helemaal als de brandweer:
    PS ...in tegenstelling tot een catamaran, houd ik bij flinke wind het gas er gewoon op. Blow-overs zijn bijna uitgesloten.
    Laatst bewerkt: 6 jul 2019
  10. focused
    focused
    23 mrt 2006
    Zwolle
    Staat €1000,- geen €10.000 euro , wat jij adviseert heb je net de 2 3080rs voor.
    Wbt een drambuie of mystic 138, red je het ook niet mee met €1000,- of het moet wel heel erg low budget worden en ja heb ervaring met beide boten qua varen en opbouwen ervan.
  11. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Moeten het wel een setje licht gebruikte 3080's zijn :rofl:
    Voor een setje nieuwe 3080 in standaard configuratie zit je al over de 1200 , wil je de LK en een wat gangbaardere 8mm as zit je al aan de 55 euro extra per motor ;)
    Denk ook niet dat de benodigde accu's voor een boot in dit formaat in de berekening mee genomen zijn , wil je een beetje kunnen varen ben je zo 500,- verder :rofl::rofl::rofl:
  12. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Super bedankt allemaal voor de reacties!
    Ik zie op MP dat er een H&M agitator wordt aangeboden..
    Gisteren was mijn maat hier en en alle opties doorgenomen.
    Maar hij wilt toch voor een Cat gaan en de Mystic is een goede optie. Om de kosten in de hand te houden is er een mogelijkheid om dit enkel op te bouwen of dien je echt rekening te houden met dubbele motoren? Bv SSS of Leopards..?
    Zelf, na je filmpje en even meer You-tube filmpjes Eric.., ben ik wel gecharmeerd van een rigger. Dit gaat mijn eerste zelfbouw worden, project voor de wintermaanden.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  13. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Natuurlijk kan je die 1 motorig opbouwen, alleen komt de romp met 2 motoren beter tot zijn recht.
    Hier een filmpje van een 1 motorige mystic:
  14. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Single kan , maar is niet perse goedkoper omdat je een zwaardere motor en vooral regelaar moet gaan gebruiken. Bij mn Zonda (1.04m romp zo uit mn hoofd) met twin aandrijving (Aquastar 3974/2200 op 5s) zat ik al aan de 150~160A bij volgas (pieken nog een stap hoger) , per kant...
    Met een single komen daar nog wel wat ampere's bij en zit je al heel gauw op of over de max van bv een Hobbywing Seaking 180A.
    Reken op een 5~6Kw aan minimaal benodigd vermogen om zo'n formaat romp betrouwbaar richting de 100 te krijgen.
    Single komt over het algemeen ook de vaareigenschappen niet ten goede zoals Lex al zegt. Ze worden nogal zenuwachtig mbt het sturen , zeker als de snelheid wat omhoog gaat en de tunnel zijn werk gaat doen.
  15. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Die Zonda gaat ook als de brandweer inderdaad! Ik kon hem niet maar klopt het dat het een RTR is?
    Uit je ervaring is dit te vergelijken met de Mystic? Of is dit appels met peren vergelijken?
    Ook na Lexo en jouw comments beter twin op de bouwen of idd zo een Zonda aanschaffen.
  16. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Valt daar nog mee.... Heb een nieuwe setup met SSS4092'ers , de 2140kv variant die ik op 6S ga varen.
    Dat zou nog een stapje harder moeten gaan lopen , maar is geen beginners setup ;)
    Neeeeeuuuhhhhhh :rofl::rofl::rofl::rofl:
    Mijn Zonda is niet de RTR versie.....
    Ik heb de losse Carbon/Kevlar romp zelf opgebouwd met de benodigde spullen en o.a. een ander roer als de rtr gebruikt. De standaard RTR variant is o.a. gewoon van chinees vinylesther en heeft een veel lichtere setup + kleiner en simpeler roer.
    Boten onderling vergelijken is bijna niet te doen ,ze hebben allemaal hun eigen plus en minpunten.
    Met de juiste aandacht bij het bouwen is er van de Zonda wel een hele leuke boot te maken.
    Ik heb inmiddels een paar Cat's variërend van +/-60cm tot 1.40 en afgezien van 1 zijn het allemaal twin's , vaart gewoon een heel stuk stabieler.
