Bouwverslag Fokker FVIII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 9 mrt 2019.
  1. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    SCHITTEREND ,DE ZOVEELSTE KIST DIE JE PERFECT BOUWD ,WAT EEN PRACHTIG VLIEGBEELD.
    GR, JOHN
    strutter vindt dit leuk.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks John :yes:, het mooie vliegbeeld hebben we uiteraard aan Anthony himself te danken :worship:
    Groeten, Ralf
    Peter Houweling vindt dit leuk.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Na een zeer geslaagde Dawn Patrol van afgelopen weekend gaan we weer verder met de FVIII
    De gondels moeten immers nog steeds bekleed worden.
    Ik heb een hoop varianten in gedachten laten passeren, van schuim snijden tot karton, tot vacuĆ¼m trekken.
    Allen moesten ze uiteindelijk bekleed of geschilderd worden in alu kleur.
    Wat dan beter te gebruiken als wat ze oorspronkelijk ook hadden, aluminium :yes:
    Er zijn aardig wat varianten geweest, ik heb gekozen voor 'swirling' op dun litho plaat.
    Na de nodige proefstukjes en borstels gekozen voor een Dremel borsteltje
    Het patroon breekt het vlak mooi
    Wel een monnikenwerk hoor o_O maar uiteindelijk hebben we wat we willen.
    De platen moeten nu in de juiste radius gerold gaan worden
    Hier een proefstukje met papier.
    Het idee is het voorste -rechte- deel als koker vanaf de voorzijde over de gondel te schuiven en vast te schroeven aan de onderzijde.
    Tussen de struts komt een uitgenomen stukje.
    De bestelde 1/12 dummy Wasp-stermotoren kunnen ook aan de kokers bevestigd worden
    Groeten, Ralf
    MicropropSport, ramses, serge pot en 7 anderen vinden dit leuk.
  4. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    SUPER mooi
  5. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Mooi bedacht, mooi uitgevoerd.
  6. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Dit lijkt wel werken:rolleyes: voor de Dremel waren dit zeker overuren.
    Het resultaat mag gezien worden.
    Grt John
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De Dremel rookt inderdaad nog na John :D
    Stapje voor stapje komen we verder, de gaten zijn geboord en de uitslagen zijn gerold met behulp van pijpjes kwast stelen etc.
    De uitslagen zijn trouwens op de computer gemaakt met Inventor (3D). Het is uiteraard ook mogelijk deze zonder CAD te maken maar dit is wel erg makkelijk en secuur :yes:
    Tijdens de Dawn Patrol kwam Rob, de bouwer van de Fokker FXX Zilvermeeuw nog even buurten met een cadeau voor mij!
    Mijn droomposter van de FVIII :banana:
    Hij heeft een mooie plek in mijn bouwhok gekregen
    Rob nogmaals hartelijk dank, ben er heel blij mee :beer:
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 10 jul 2019
    MicropropSport, ramses, Jonkje en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Na een hoop gezweet en geploeter zit de eerste litho achterkant van de gondel erop
    Wat een tijdrovend en precies klusje is dit zeg o_O
    Eerst de balsa geleiders en spanten secuur op maat gemaakt, aan de onderzijde 3mm triplex gelijmd voor de schroefjes
    om de gaten voor de struts te bepalen gebruikte ik een papieren mal
    Dan omleggen
    Achterstuk is volgende deel
    Passen, meten, nog eens passen en meten, en nog eens...
    Les geleerd: niet de gaten alvast voorboren
    De kleine kruiskopjes welke ik hiervoor bedacht had (rechts) bleek de kop niet sterk genoeg, deze draaide ik eraf, dus maar Fleischmann railschroefjes gebruikt
    Linkerzijde zit, nog de taperesten onder de schroefkopjes verwijderen
    Wat een klus zeg o_O
    Groeten, Ralf
    ramses, Demaic, E.hof en 4 anderen vinden dit leuk.
  9. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Maar de moeite wel waard!
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat is inderdaad een enorme klus en het ziet er heel mooi uit maar ik heb wel wat re zeuren. :rolleyes:
    Daar waar de staaldraden door het aluminium gaan is het onderliggende hout goed te zien. Persoonlijk zou ik op die plekken het hout een likje aluminium verf geven dan valt het niet meer op. ;)
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Femmo!
    Terechte opmerking Ernst, dat staat nog in de planning.
    Eerst de andere kant nog maar doen
    Groeten, Ralf
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een berg werk maar het geeft je wel voldoening volgens mij. Zelf ben ik een kist opnieuw met oratex aan het bekleden, ik ben zo ongeveer de hele middag en een deel van de avond bezig geweest met alleen de staart en de roeren. Het is goed gelukt en ik heb er wel een goed gevoel bij. Nu de rest van de romp nog.
  13. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Heel chique hoor!
  14. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Wat een kunstwerk, mooi gedaan :)
    Bart
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Allemaal typische gevalletjes van 'go the extra mile' . . .
    Ik heb het daar eerder over gehad.
    :thumbsup:
    jan.
    Santman en strutter vinden dit leuk.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De klus is eindelijk geklaard :banana:
    Hier nog wat plaatjes voor jullie.
    Je krijgt het nooit perfect zoals je zou willen maar op een gegeven moment moet je het accepteren zoals het is.
    Er staan nog genoeg andere details te wachten, wheelcovers, treeplankje, cockpitraampje....
    Eerdaags komen de dummy motoren en dan gaan we maar eens kijken hoe we die aan de gondels gaan bevestigen
    Lexanschaar werkt zeer goed op dun lithoplaat
    Groeten, Ralf
    HansH, ramses, ISOLA2 en 5 anderen vinden dit leuk.
  17. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Super gedaan
    Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kleurt mooi bij de rest!
    jan.
  19. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Mooi hoor die glimmende sigaren :)
  20. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Wat een geweldig project weer Ralf.
    Het is weer een prachtige kist geworden met erg fraai vliegbeeld :thumbsup:
    Ik heb dit verslag gelijk aan de index toegevoegd.
    Groeten en happy landings,
    Ramses
    Laatst bewerkt: 7 aug 2019
