Ik ben voor mijn 5-cylinder stermotor op zoek naar een schema van een gloeiplugmodulator voor 5 pluggen( ca 15 A) . Het moet vooral een EENVOUDIG schema zijn , geen arduino's of ingewikkelde IC's. Ingangsspanning ca 12 V ( 3S LiPo). Als het een compacte schakeling is kan het er ook een voor 1 plug zijn, maar dan heb ik er 5 nodig. Ik wil met de motor gaan vliegen maar hij loopt op lage toerentallen niet zonder spanning op de pluggen, het zijn wel speciale 4-takt pluggen. Jos
Een simpele pulsgenerator met regelbare pulsbreedte en een stevige uitgangstransistor (MosFET) is het simpelste en goedkoopste te maken. Een 555 met een handjevol onderdelen zou moeten voldoen. Met een potmeter kan je de pulsbreedte regelen en daarmee hoe fel de pluggen gloeien. Met de juiste MosFET zal 15A haalbaar moeten zijn. Als ik dit weekeinde eventjes heb zal ik kijken wat ik voor je kan tekenen want ergens heb ik nog een schema voor één of twee pluggen liggen. Dat is vrij makkelijk aan te passen voor meer.
Ik denk dat een simpele aliexpress dc/dc converter met een uitgangsspanning op 2v prima zal werken https://nl.aliexpress.com/item/3286...0d-437d-906f-5a6ceb69c99d&transAbTest=ae803_3 Of losse modules per plug: https://nl.aliexpress.com/item/3298...42-4877-a022-4061221759a8&transAbTest=ae803_3
Tsja, waarom zelf iets gaan knutselen als het compleet te koop is? Vooral die kleine losse moduletjes lijken me heel mooi te gebruiken. Je hebt er wel per plug één nodig maar ze kosten bijna niets dus dat moet prima kunnen.
@Jos Onderdelinden (door het @ teken voor iemands naam te zetten krijgt deze een melding van betreffende reactie). Welkom Is 2volt niet te hoog, gedurende langere tijd bij draaiende motor, qua slijtage van pluggen? Ik zie ook een motor in je avatar-plaatje, zijn beide motoren zelfbouw, en zo ja, waarom zijn daar potverdomme geen bouwverslagen van ? Wat meer forum-uitleg, en om te voorkomen dat je PBs/conversaties/discussieberichten e.d. over het hoofd ziet discussies volgen/abonneren, locatie, e-mail & pop-up notificaties, conversaties/PBs & profielposts.
Nou, Ron, die bouwverslagen zijn er wel degelijk. Over de Avatar -boxer heb ik een jaar of 38, gedaan( niet continu natuurlijk, is als half afgemaakt project een paar decennia blijven liggen). Ik heb van de Edwards Radial 5 een log bijgehouden op www.homemodelenginemachinist.com . Video van de 5 cilinder op , van de boxer op . Log(je) van de boxer staat ergens bij "finished projects" onder de naam "Longest Project Ever. Ik heb een jaar of 40 met speedboten gevaren en we gebruikten altijd 2 volt . Ik heb nog nooit een doorgebrande plug gehad ten gevolge van te hoge gloeispanning. Door de kabels naar de plug heb je altijd wel wat spanningsverlies. Mijn pluggen gingen altijd "gewoon" tijdens het varen stuk.... Jos
Dit werkt perfect, heb er zelf 1 gehad voor mijn 7 cilinder ster. En voor het geld kan je hem zelf niet maken. http://www.rainbow-tronic-shop.de/artikeldetails.php?aid=247 GJ
