zo pomp ingebouwd en de DTCL heeft zijn plaatsje gekregen nu een kwestie van alles te laten uitharden en dan kan ik de grote van de duik tank bepalen
het volume van de duiktank is dus 200 cc het zou wat meer mogen zijn maar minder had erger geweest nu proberen die processor te solderen want das niet om mee te lachen 10f220 pic processor en die hoenen hebben het klaar gekregen van de middelste 2 pootjes als + en - te voorzien juist de twee moeilijkste om te solderen nu eerst dit maken om hem te kunnen programmeren zo we kunnen weer
voor die prijs dat ze kosten pcb boer geen geklooi met ontwikkelaar die maar een paar dagen goed blijft of erst middelen gewoon bestellen en een paar dagen later de bus in een van de vorige printen en ja slechte foto ik weet het maar het is zondag dus phfffffffffff gr raf
deze mag ik vrijgeven dit is de officiële trailer die ook in de zalen speelt de rest ja dan moet je naar de film gaan kijken in oktober
Hey Raf , ziet er een prachtige Vlaamse film uit . Laat ze in hollywood maar eens een poepie ruiken met de technieken Groetjes Ronny
ja Ronny komt goed en wat ik al gezien heb is ook kei goed maar ja daar moet je voor naar de cinema hé en wat ik geleerd heb tja dat heb IK geleerd hé vooral dat grote boten niet te vergelijken zijn met kleintjes met een 2 meter boot spreek je over een 2 kilo duiktank bij zo een grote van 6.36 meter spreek je over een paar ton vooral als er zich mensen mee moeien die er helemaal niets van afkennen maar ja de opnames zijn achter de rug de FX mensen zijn er op los gelaten en de mensen van de sound die zijn er ook mee bezig maar echt knap resultaat met het kleine budget dat ze maar hadden aan de vijver vertel ik er wel meer over en kan ik ook foto's laten zien zonder de reclame er op gr raf
Ik ga er direkt eens een clubprojekt van maken sé . Met alle clubleden naar torpedo gaan kijken !!!! Groetjes Ronny
filmpke van zaterdag guy met zijn scooter .de servo's die vooraan stonden zijn nu kleiner en naar binnen in de wtc gezet deze zijn een pak sterker dan de traxxas servo's en doordat ze kleiner zijn passen ze netjes in de wtc afdichten met het nieuwe systeem is nu een lachertje en dicht tot je geen ontvangst meer hebt gr raf
de skip krijgt een nieuw kleurtje inwendig is hij helemaal vernieuwd ook wat elektronica en der rest aan gaat dus mag de buiten kant ook niet vergeten worden of het de zelfde kleuren als voorheen worden moet ik nog bekijken maar eerst nog de kleine foutjes weg werken in de polyester en dan de gaten terug open maken ontstoffen en dan kan er pas begonnen worden met de lasnaden aan te brengen nu foto's
de lasnaden aan het snijden op de plotter straks de voorste sonar domes tekenen en dan kan ik templates snijden om deze tijdens het spuiten te kunnen gebruiken . het voordeel boven en onder gaan gelijk zijn wat niet altijd het geval was vroeger
zo eerste laag 2K primer op de romp seffens als dit uitgehard is de onderkant van een laagje voorzien dan straks weer de bovenkant tot alles mooi strak is dan kan het verouderen beginnen
zo vandaag voor de grootste hitte de onderkant bordeaux gespoten dan een mal gesneden met de silhouette snijplotter en ja dan is het een kwestie van deze mal aan te brengen en er overheen te spuiten hé straks of morgen de bovenkant maar eerst moet de toren daarvoor nog opgeknapt worden met verlichting en dergelijke de lyon accu kan perfect in het nat na een 4 jaar lange test met de type 23 .ge moet wel het juiste merk hebben anders roesten ze zo tot weer een update
zo weer efkes verder de nieuwe motor doet het beter dan de oude en het verbruik zit nu op minder dan 1 amp dat wil zeggen op de lion accus van 3.47 amp dat ik een 3 uur kan varen en das niet verkeerd zou ik zeggen de regelaars blijven mooi koud en als er eentje kapot gaat weet ik ook wat ik moet herstellen zondag vaar dag dus de sip eens zijn benen laten strekken zie het zal tussen de buien in moeten maar dat mag de pret niet drukken
de toren op zijn plaats en de voorste duikroeren gemonteerd . ze werkt en morgen haar stabiliseren zodat ze ook mooi duikt speed test heeft ze reeds gedaan en ik moet zeggen ze is zeer snel maar kan ook langzaam varen alleen nog de regelaar nu zo programmeren dat deze ook goed met de motor samen werkt er zijn zoveel zaken waar je rekening mee moet houden niet normaal maar de regelaar werkt zeker al wel
Met hoeveel boten ben je nu tegelijk bezig Raf. Heb je overdag nog tijd over voor andere dingen? Hein
